Михаил, на ваш мотор можно добавить один кабелёк и топливо будет показыватся на смарткрафте, а потом откалибровать его под датчик и ему будет пофиг форма бака.
Rodriguez (28.05.2017)
Дописи: 746
Сказал(а) спасибо: 363
Стоит посмотреть на сам датчик уровня и как он стоит в баке, становится очевидно, что каких то точных данных от него ждать не стоит. Автомобильный по сравнению с ним просто телескоп Хабл. На 6Y8 последнее деление начинает мигать при остатке 8-10 л. У меня по крайней мере. Самый верный способ, как по мне, описанный Костасом. Но при этом надо не забывать обнулять перед поездкой приборчик.
На y8, в мануале было про калибровку, вроде. Емкость бака и полный бак, как то устанавливаются в настройках. Сам так и не попробовал, может кто то поделится опытом. Востаннє редагував Andrew L: 28.05.2017 о 10:07. |
Андрей, датчики, что стоят в баках Финвалов, имеют внутри герконы и резисторы. А плавает относительно уровня магнитное кольцо. Это означает, чем короче датчик, то есть ниже бак, тем меньше этих герконов внутри и стрелка будет перемещаться не плавно, а рывками. В 505-том к примеру, стрелка на аналоговом приборе, переместится только после вливания 12-13 литров. |
Andrew L (28.05.2017)
Дописи: 746
Да я и не говорю, что датчик плохой. Имелось в виду, что даже в машине, где все оттарировано и отколибровано (по задумке производителя) и принцип снятия показаний более точный, разбежность все равно есть. Потому, арифметика и опыт -наше все. |
Дописи: 3.491
Сказал(а) спасибо: 2.030
Не кидайте камни в сторону Финвала....производители и так сделали конХвету....прийдет время и у них при наращивании объемов и улучшения опций и качества будут решены подобные вопросы. На данном этапе- цена качество у Финвала вне конкуренции.... |
Дописи: 746
Я и не думал ни чего кидать. Написал, что бы люди не искали то, чего в принципе быть не может, на данном этапе лодкостроения (не только Финвала). А с другой стороны, без "камней" нет прогресса. Все всем довольны, так зачем напрягать репу. Моё мнение, что Финвал потому и стал #1 в своей нише, потому что слушал, анализировал и главное делал выводы из критики реальных владельцев своих детищ и других лодок. А иначе, было бы у нас ЮМС #2, типа мы все сами знаем и ваше мнение нам не интерестно. Востаннє редагував Andrew L: 28.05.2017 о 17:19. |
Andrey77 (28.05.2017),
Biny_uahunter (28.05.2017),
Kostass (28.05.2017),
rigzone (29.05.2017),
#7 (permalink) |
Звідки Ви: Черкаси
Дописи: 5.619
Сказал(а) спасибо: 3.779
После вынужденного апгрейда тягового аккума, было решено установить вольтметр для контроля состояния вышеупомянутого.Пару месяцев зборов и плановая установка
MotorGuide PINPOINT GPS NMEA 2000 продвинули процесс вперед.Провода затянуты,приборчик установлен Теперь посмотрим, как сие мероприятие повлияет на длительность жизни аккумов
| Мітки |
| finval 475 , финвал 475 |
