#3002 (permalink) |
Я пробовал. Один в лодке + лебёдка Миннкота + якорь едет нормально 57 км/час. Но как то нудновато. Мотор Ямаха 50.
Ну, за рыбалку!!! |
#3003 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Карапь: Finval 475 evo f70
Дописи: 352
Сказал(а) спасибо: 44
Поблагодарили 97 раз(а) в 64 сообщениях
Виктор а сколько тогда ваш нынешний комплект бежит с одним капитаном на борту?
Лучше быть чем казаться ! |
#3004 (permalink) |
В прошлом году 63-64 в этом году добавил ТролМотор 24 вольт но ещё не выходил.
Ну, за рыбалку!!! |
Rodriguez (04.07.2017)
#3005 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Псевдо: Валера
Звідки Ви: ХАРЬКОВ
Карапь: Finval Evo 475 efi-60
Дописи: 21.440
Сказал(а) спасибо: 19.285
55 с полным аэратором и моторгадом.
Шаблею та вірою святою, воля від Бога дається. |
#3006 (permalink) |
Звідки Ви: A
Карапь: 475 evo merc F60
Дописи: 228
Сказал(а) спасибо: 67
Поблагодарили 114 раз(а) в 58 сообщениях
Доброй ночи!
Мотор меркури ф60 , 3 человека на борту , моторгайд 24 и 2 (120) аккум для него , винт Солас нью сатурн 13, хабари , скорость 55-56 это нормально? То же самое плюс ходовой тент 54 кмч по жпс ? Количество тушек на борту на скорость практически не влияет, +/- 1-2 кмч , полный аэратор у консолей -1 кмч. На волне 60 см и ветре в 12-15 м/с максимальная скорость 45-48 кмч далее не проверялось, на таком ветре и волне моторгайд уже практически не держал на месте, спасибо создателям за устойчивость корпуса и безопасность на волне до 1 м))). Спокойствие только спокойствие и надежность!) Минус затянутый выход на глис в чем причины не понятно.( Кто может имеет мысли на данный счет , таки будет приятно услышать?)))) Востаннє редагував 99999: 04.07.2017 о 01:30. |
#3009 (permalink) |
Дописи: 352
В общем у всех показатели разнятся )))) то 54 то 64 ! Философия проектирования корпуса не предполагает наверное на безопасное хождение свыше 65 км/час ! Мои ощущения от хождения это как на хорошем паркетчике по ушатаной дороге )))) только ходовая тут не страдает !!! Моторгайд пока радует но задумался на перенос АКБ 2*105 в нижн й рундук меж креслами ! У кого где стоят АКБ от моторгайда?
#3010 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Псевдо: Артем
Карапь: на FINVALах
Дописи: 1.138
Сказал(а) спасибо: 541
Разнятся больше моторы и загрузка)
Между креслами два аккума не влезет. При зарузке 2 человека в Вашем комплекте идеальное место для аккумов между кормовыми сиденьями. |
#3012 (permalink) |
Дописи: 746
Сказал(а) спасибо: 363
У меня стоят между консолями 2 шт 105. Разница в динамике и максималке чувствуется только на скоростных винтах 15-16 шага. 14К, крутился до отсечки и долбил дельфин (до установки АКБ). Теперь с полным аэратором и тремя тушками крутит 6200 и 58 км., только тримуется повыше. Но это по гладкой воде. По жаре 6000 железно и 56. 15 шаг по прохладе, свинячил 62-63 с двумя полутушками и пустым аэратором. Ну а если ближе к делу, то свои 40-45 идет он с любым мотором и винтом. 95% рыбаков ходят в таком режиме. Тем более при волнениии, главный ограничитель скорости это мориходность или луженость задницы. Разница будет только в скорости выхода на глис. Экономию в 1-2 литра в час, считаю больше "политической" самоцелью. Востаннє редагував Andrew L: 04.07.2017 о 11:46. |
#3013 (permalink) |
Псевдо: Валера
Звідки Ви: ХАРЬКОВ
Дописи: 21.440
У меня 2 по 100 между сидений. Два тела чуть за 100кг. Больше 55-56км не видел. Винт трофи спорт-13, на 3-4 чела-ставлю тот же но 12й - 5км. теряет но в тяге прибавляет хорошо.
Да и рундук у меня между сидушками больше чем на новых моделях. ![]() Добавлено через 1 минуту Здается мне что мы возвращяемся в начало темы- вопросы и ответы теже.
#3014 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Звідки Ви: A
Дописи: 228
Выгоняли!))) и одного и двоих особых изменений нет! К примеру небольшая рябь скорость с тремя и аэратором 54 без двоих 55))) 2 аккум мотргайда стоят между консолей , получается с ними уже четверо тушек а не трое))), изменение развесовки при двоих в катере добовляет 1 кмч если тушку смещать к корме) Затянутый выход на глисс это 12-15 сек работа тримом добовляет 2-3 кмч Получается что в моем случае солас нью 13 с меркури 60 нагрузку держит на скорости нормально но предел 55 ! Кто подскажет что будет со скоростью и выходом на глисс с соласом обычным не нью 13 и нью 12? Кто то спрашивал про Т болты позже фото выложу копеечное дело самому поставить причем несколько вариантов исполнения) |
#3015 (permalink) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Звідки Ви: Черкаси
Дописи: 5.619
Сказал(а) спасибо: 3.779
+100 За три сезона обгоняли только мацацыклы и"крутые пацыки"с зоо ми двиглами.Все нормальные рыбацюги ходят" пачемута адинакава "![]() ![]() ![]() Добавлено через 5 минут
По Мерку не скажу, а Яма60 с обычным Соласом 13 ведет себя как серединка между 13 и14 Нью сатурном ![]() Добавлено через 45 минут
Чисто случайно наткнулся на такую https://ru.aliexpress.com/item/Runle...2350171e6271 , теперь думаю нужна ли? ![]() ![]()
#3016 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 352
Возвращаемся в начало темы по тому что появляются новые владельцы новых 475))) а тема 475 забила все иные плавсредства))) Други кто поможет разобраться со спидометром 6y8 на F70! Не показывает скорость
Лучше быть чем казаться ! Востаннє редагував Allroad: 04.07.2017 о 14:56. |
#3017 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 3.492
Сказал(а) спасибо: 2.030
Если спидометр раньше работал, а потом перестал, надА залезть под консоль нащупать хаб и пошевелить разъемы и фишки...мне помогло. Если не работал никогда, проверить всю цепь от мотора до прибора. сорри, забыл самое первое с чего надо начать- прочистить малюсенькое отверстие трубки Пито на редукторе. Востаннє редагував Kostass: 04.07.2017 о 16:38. |
#3019 (permalink) |
Подключи с ЖПСа через Имэя 083 и будет всегда показывать скорость по ЖПС....ставить трубочки и лазить их чистить- прошлый век.
Ну, за рыбалку!!! |
#3020 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 352
Виктор у меня два эхолота и скорость показывают)))) и нмея есть но все должно работать корректно! Вы в машине по жпс скорость смотрите?))))
| Мітки |
| finval 475 , финвал 475 |
| Тут присутні: 10 (учасників - 0 , гостей - 10) | |
