#2983 (permalink) |
Звідки Ви: Магнитогорск
Карапь: 475 Y60F
Дописи: 94
Сказал(а) спасибо: 19
Поблагодарили 21 раз(а) в 16 сообщениях
У меня на домкратах болты начали прогибаться. Пришлось приваривать уголки с полкой 5 мм, и метизы с большей прочностью ставить. Думаю прочность еще от материалов зависит.
За качество не ругайтесь, делал телефоном. |
Rodriguez (26.06.2017)
#2985 (permalink) |
Звідки Ви: Черкаси
Дописи: 5.619
Сказал(а) спасибо: 3.779
Не пойму, что погнулось
На фото видно 1)Домкрат скоро отвалится ![]() 2)Если погнулся шток домкрата,то причина в отсутствии степеней свободы на соединении штока и ложемента
#2986 (permalink) |
Прогнулись болты крепления домкрата к раме......гавно прицеп.
Ну, за рыбалку!!! |
Валера М (27.06.2017)
#2988 (permalink) |
Звідки Ви: Бровары
Карапь: Финвал 475 Yamaha 70
Дописи: 203
Сказал(а) спасибо: 48
Поблагодарили 79 раз(а) в 44 сообщениях
Вопрос по рулевому
Появились щелчки где то по тросу при смене направления вращения руля, точно не могу определить место. Если руками поворачивать двигатель в разные стороны, то кажется что щелкает поворотная направляющая где то в трубе, но если приложить руку к борту, то вроде и в него отдает. Возможно это трос перекладывается от смены направления нагрузки. Ка расшить борт чтобы глянуть, пока не разобрался. Может кто сталкивался? |
#2989 (permalink) |
Карапь: Finval 555
Дописи: 1.976
Сказал(а) спасибо: 1.046
Самое простое,позвонить на завод Паше Калинину,он или его ребята подскажут... |
#2993 (permalink) |
Звідки Ви: Черкаси
Дописи: 5.619
Allroad, Если кнопки нажимали,а водичка не течет-открутите краник подачи воды в самом аэраторе.(накидная гайка на беленькой трубочке)
rigzone (29.06.2017)
#2995 (permalink) |
Псевдо: .
Дописи: 2.735
Сказал(а) спасибо: 968
чтоб загудели надо кнопку вниз нажать. а потом тоже вниз тумблером щёлкнуть. Я на воде за 2 мин разобрался - щёлкал всё подряд пока не заработало.. И это с килошным окунем в руках и аэратор у меня двухконтурный - там тумблеров в два раза больше
Ну и пробку открутить.
#2998 (permalink) |
Карапь: Finval 475 evo f70
Дописи: 352
Сказал(а) спасибо: 44
Поблагодарили 97 раз(а) в 64 сообщениях
Аэратор был нужен вчера))))) пришлось окуней отпускать))) получилась спортивная рыбалка
Лучше быть чем казаться ! |
| Мітки |
| finval 475 , финвал 475 |
| Тут присутні: 15 (учасників - 0 , гостей - 15) | |
