Старий 10.07.2017, 15:49   #3101 (permalink)
Аватар для Allroad
Карапь: Finval 475 evo f70
Дописи: 352
Сказал(а) спасибо: 44
Поблагодарили 97 раз(а) в 64 сообщениях
Типово Re: Финвал 475
Я себе купил у местных сервис-менов за 50уе .Учитывая ,что нужен он только владельцам 6Y8,найти б.у не так и сложно.
За новый комплект зарядили 220$ и нах он нужен за такие деньги (((( не зря мотор комплектовался только тахометром
Лучше быть чем казаться !
Allroad зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 10.07.2017, 16:34   #3102 (permalink)
A
Псевдо: .
Дописи: 2.735
Сказал(а) спасибо: 968
можно трубку пито вывести из-под колпака наверх и определять скорость по высоте и изгибу выпускаемого фонтанчика!
Andrey77 (11.07.2017), rigzone (11.07.2017), Валера М (10.07.2017)
Старий 10.07.2017, 16:48   #3103 (permalink)
Аватар для ANRI-72
Звідки Ви: Черкаси
Дописи: 5.619
Сказал(а) спасибо: 3.779
Допис від Allroad Переглянути допис
СкокаЕсли напрячься с ебея за 100ку можна притаранить
Старий 10.07.2017, 18:06   #3104 (permalink)
Аватар для Kostass
Дописи: 3.493
Сказал(а) спасибо: 2.030
Все верно, как прввило эта приблуда и спидометр типа в комплекте. Звоните Никанору в Ковель, думаю он вам поможет за вменяемую цену.
ANRI-72 (10.07.2017)
Старий 10.07.2017, 18:45   #3105 (permalink)
Аватар для Allroad
Дописи: 352
Никанор молодчага !приборы продавал про датчик скорости ни слова не сказал )))) а я ж момент упустил что мотор изначально комплектовался только тахометром ! Теперь то буду знать и другим подскажу )))) не покупайте два прибора если у вас нет датчика скорости ))))))
Старий 10.07.2017, 18:58   #3106 (permalink)
Если комплект полный, то датчик скорости идёт в комплекте с приборами и датчик давления воды тоже в комплекте, а если сборная солянка, то их и не будет возможно в комплекте.
Где то валялся ямаховский датчик.
Allroad (10.07.2017)
Старий 10.07.2017, 19:23   #3107 (permalink)
Аватар для Allroad
Дописи: 352
Гена я это теперь знаю начитался))) фоток насмотрелся ! Вот и получается что полный набор 6y8 стоит порядка 500$ а тут 2 прибора , хаб , провода обошёлся в 320
Старий 11.07.2017, 01:13   #3108 (permalink)
Псевдо: Иван
Звідки Ви: Минск, Беларусь
Карапь: Finval 475, Suzuki 70!!
Дописи: 260
Сказал(а) спасибо: 190
Поблагодарили 30 раз(а) в 18 сообщениях
Приветствую, коллеги и производители.
Заказал стойку самую длинную, а какую к нему взять сидушку а-ля велосипедную и какую платформу подскажите пожалуйста.
Спасибо.
hooperau зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 11.07.2017, 05:32   #3109 (permalink)
A
Псевдо: .
Дописи: 2.735
Только велосипедную. На стандартной даже не могу представить как сидеть на такой высоте. Нужна барная стойка разве что...)))
Сидуху и платформу брать там же где и стойку - у производителя.
hooperau (11.07.2017)
Старий 11.07.2017, 11:41   #3110 (permalink)
Дописи: 2.771
Сказал(а) спасибо: 1.018
А зачем вам показания скорости относительно воды? Сколжение винта что ли считать? Зачем? SOG (speed over ground) вполне достаточно знать, мы же относительно берега передвигаемся! А если вам скольжение винта посчитать нужно то вам надо еще заморосится с под четом кол-ва оборотов которые сделал именно винт (не мотор). И зачем вам выводить показания SOG на прибор, что на экране Лотика не достаточно ее видеть?
Старий 11.07.2017, 15:44   #3111 (permalink)
Аватар для Allroad
Дописи: 352
По неосторожности купил спидометр с тахометром ))) решил чтоб все показатели работали вот и заморачиваюсь теперь
Старий 11.07.2017, 16:02   #3112 (permalink)
Дописи: 2.771
Так продайте их ну чтобы не заморачиватся теперь!
Старий 11.07.2017, 16:08   #3113 (permalink)
Ты правильно купил всё!!!! Прибор показывает не только скорость, а и пройденный путь и сколько сжёг бензина, наличие топлива в баке, расход моментальный и т. д.
Датчик скорости на этом моторе имея такие приборы - прошлый век. Нагнись под консоль и увидишь кабель от картпллотера, там висят тоненькие проводочки, по памяти черный и белый подключаешь к квадратному прибору от которого тоже должен висеть 3-4 провода.
Потом в меню прибора переключаешь"скорость от ЖПС" и будет тебе счастье. Скорость и расход будет показывать с точностью до 100 грамм за день.
Allroad (12.07.2017), rigzone (11.07.2017), Rodriguez (11.07.2017), Sergey33 (11.07.2017)
Старий 11.07.2017, 17:52   #3114 (permalink)
A
Псевдо: .
Дописи: 2.735
100 грамм за день мало! за день надо минимум поллитры!
Allroad (12.07.2017), ferro_dn (12.07.2017), Rodriguez (11.07.2017), Sergey33 (11.07.2017), Sergii79 (11.07.2017)
Старий 11.07.2017, 19:07   #3115 (permalink)
Дописи: 2.771
Так это все и Лорик HDS умеет показывать ))) получается масло маслянное )))
Старий 11.07.2017, 21:49   #3116 (permalink)
Аватар для Kostass
Дописи: 3.493
Вопрос к знатокам.... Друг купил комплект 475+Мерк 60 думаю год 15. Какой винт нужен человеку. Рыбалка стандартная загрузка, 2-3 тела, мотора нет, пока только лебедка.
Востаннє редагував Kostass: 11.07.2017 о 23:52.
Старий 12.07.2017, 01:17   #3117 (permalink)
Звідки Ви: A
Карапь: 475 evo merc F60
Дописи: 228
Сказал(а) спасибо: 67
Поблагодарили 114 раз(а) в 58 сообщениях
Похожий комплект) тоже интересно послушать сам в поисках оптимального винта !
99999 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 12.07.2017, 08:23   #3118 (permalink)
Аватар для Allroad
Дописи: 352
Вы меня не слышите (((( то что у мене есть и carbon и gen3 это не важно и то что стоит point 1 и показывает все точно и чётко ! Должно работать все правильно и если есть приборы то они должны правильно показывать ! Надеюсь все водители и смотрят на скорость которая на спидометре а не GPS
Добавлено через 8 минут
А просверленные отверстия ))))? На память о своей непросвещённости
Старий 12.07.2017, 08:53   #3119 (permalink)
Звідки Ви: hi-techboat.pro
Карапь: Finval 555
Дописи: 3.763
Сказал(а) спасибо: 1.594
А в просверленное отверстие прекрасно встаёт вот такая магнитола:JBL PRV 175
в1961 (12.07.2017), Валера М (12.07.2017)
Старий 12.07.2017, 10:02   #3120 (permalink)
Аватар для Allroad
Дописи: 352
До музыки я ещё не дошёл ))))) рыбоппоисковонавигационный комплекс забрал мое время и средства))))
Мітки
finval 475 , финвал 475
Тут присутні: 5 (учасників - 0 , гостей - 5)
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 06:49.
