Старий 19.07.2017, 22:10   #3201 (permalink)
Типово Re: Финвал 475
Это старая модель.
Тел 067 7221717 Александр
Чем могу
Назва:  сол.jpg
Переглядів: 446
Розмір:  69,8 КБ
Rodriguez (20.07.2017)
Старий 20.07.2017, 14:17   #3202 (permalink)
Допис від Allroad Переглянути допис
Никанор молодчага !приборы продавал про датчик скорости ни слова не сказал )))) а я ж момент упустил что мотор изначально комплектовался только тахометром ! Теперь то буду знать и другим подскажу )))) не покупайте два прибора если у вас нет датчика скорости ))))))
Нашёл на складе новый установочный комплект датчика скорости и датчика давления воды. Новый в кулёчке со всеми трубочками и к репежами и инструкцией.
Назва:  1500551756412-229978783.jpg
Переглядів: 483
Розмір:  1,63 МБ
Востаннє редагував Гена: 20.07.2017 о 14:56.
Allroad (20.07.2017)
Старий 20.07.2017, 18:18   #3203 (permalink)
Звідки Ви: A
Карапь: 475 evo merc F60
Дописи: 228
Сказал(а) спасибо: 67
Поблагодарили 114 раз(а) в 58 сообщениях
Возможно пригодиться при подборе винта Солас
Назва:  IMG_1520.PNG
Переглядів: 502
Розмір:  454,7 КБ
ID:	137257   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_1522.PNG
Переглядів: 393
Розмір:  132,1 КБ
ID:	137258   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_1523.PNG
Переглядів: 457
Розмір:  161,3 КБ
ID:	137259   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_1524.PNG
Переглядів: 370
Розмір:  331,4 КБ
ID:	137260   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_1521.PNG
Переглядів: 396
Розмір:  337,0 КБ
Востаннє редагував 99999: 20.07.2017 о 18:36.
99999 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
hooker (21.07.2017), zhdanok (21.07.2017), Алексей Магн-ск (24.07.2017), КТМОВ-- (20.07.2017)
Старий 21.07.2017, 18:50   #3204 (permalink)
Звідки Ви: A
Дописи: 228
Кто знает что за винт сталь Солас Титан 4 лопуха По сравнению с трофи?
И есть ли какие отзывы по винтам солас алюминь типа амита и др?
Может кто подскажет по аммортизационной стойке сидения что бы высота сидения с ней была как на обычной заводской но реально смягчала удары иначе почки уже опускаются((?
Старий 21.07.2017, 22:32   #3205 (permalink)
Аватар для Allroad
Карапь: Finval 475 evo f70
Дописи: 352
Сказал(а) спасибо: 44
Поблагодарили 97 раз(а) в 64 сообщениях
Допис від 99999 Переглянути допис
Ходил на 4 лопастной амите на Ямахе f70 мах 52 км/час ! Пневмостойка минимум 310 мм по высоте а базовые кресла ниже(((( по крайней мере на моем 475
Лучше быть чем казаться !
Востаннє редагував Allroad: 22.07.2017 о 06:59.
Allroad зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
99999 (21.07.2017)
Старий 21.07.2017, 22:36   #3206 (permalink)
Звідки Ви: A
Дописи: 228
Трофи Спорт 12 шаг
Виктор не совсем понятно почему 12 шаг он же по скорости упрется в 50 кмч и крейсер будет совсем плох?
если не сложно немного по подробней. Главный вопрос "почему"?
интересует теория, личные ощущения, личное мнение, практика, факты.
Вопрос не из праздного любопытства. хочу получить сбалансированный вариант катер мотор винт.
Ходил на 4 лопастной амите на Ямахе f70 мах 52 км/час ! Пневмостойка минимум 310 мм по высоте а баковые кресла ниже(((( по крайней мере на моем 475
Шаг амиты какой был и какой старт на глисс?
Есть ли толк от стойки или нет? Кто то пишет хорошо другие так се, а реально? И можно ли ее подрезать? Бывают ли стойки диаметром 60 как наши заводские или все на 73мм и надо менять основание сидения? Просто последний раз попали на волну а выбираться надо и чувствую на ходу как почка полезла под кресло((((
Востаннє редагував 99999: 21.07.2017 о 23:08.
Старий 22.07.2017, 00:35   #3207 (permalink)
Аватар для Rodriguez
Карапь: Finval 555
Дописи: 1.976
Сказал(а) спасибо: 1.046
Полную безопасность Вашего здоровья пневмостойка не обеспечит,беречь надо не только почки,но и позвоночник.Сам имею проблемы,по волне стою на ногах.Пневмостойка в основном удобна тем,что позволяет поднимать и опускать кресло,радикального смягчения ударов вы не получите.
99999 (22.07.2017), ANRI-72 (22.07.2017)
Старий 22.07.2017, 00:43   #3208 (permalink)
Звідки Ви: A
Дописи: 228
Спасибо! Так сам делал стоял на полусогнутых для аммортизации(, но это ге выход должно быть решение буду искать!
Старий 22.07.2017, 08:18   #3209 (permalink)
Звідки Ви: Суздаль
Карапь: Finval 550EVO
Дописи: 562
Сказал(а) спасибо: 226
Есть с хорошей амортизацией, но они без регулировки высоты. Мне вот более важна регулировка.
https://vodnik.1000size.ru/stoyka-wa...-00091558.html
99999 (22.07.2017)
Старий 22.07.2017, 10:17   #3210 (permalink)
Аватар для Allroad
Дописи: 352
Стойка дороговато стоит ((( покупал этой же фирмы но с регулировкой высоты от 310-450 мм правда не съемная цена была в районе 3500 грн диаметр 60 мм
Добавлено через 1 час 24 минуты
Идеальный вариант https://vodnik.1000size.ru/stoyka-ta...-00119561.html и сверху https://vodnik.1000size.ru/osnovanie...-00154355.html или https://vodnik.1000size.ru/kreplenie...-00091550.html
Старий 22.07.2017, 23:25   #3211 (permalink)
Звідки Ви: A
Дописи: 228
Надо подумать как запресовать в стандартную стойку пневмо)) к примеру от офис кресла
Старий 23.07.2017, 08:28   #3212 (permalink)
Аватар для Allroad
Дописи: 352
Думаю колхозить кресло можно только велоседло для ловли на якоре ))) при движении лодки лучше использовать сертифицированные кресла , опоры , крепления хоть и китайские)))
99999 (23.07.2017)
Старий 24.07.2017, 08:28   #3213 (permalink)
Зачем прессовать, есть стойки с патронами с офисных кресел и со стандартными крепёжными блиннами и под разную высоту с регулировкой по высоте.
Старий 24.07.2017, 09:22   #3214 (permalink)
Аватар для Allroad
Дописи: 352
Гена какая их высота минимальная???
Старий 24.07.2017, 20:20   #3215 (permalink)
Звідки Ви: Магнитогорск
Карапь: 475 Y60F
Дописи: 94
Сказал(а) спасибо: 19
Поблагодарили 21 раз(а) в 16 сообщениях
У меня отличные стойки, очень нравятся. В январе вырезали межпозвоночную грыжу, с июня хожу по волне, но есть как говорится "НО" скорость 35-40 км/ч от в зависимости от высоты волны и направления (попутная волна или на встречу). С опушенной до конца стойкой идти не могу, спину пробивает. С Полностью поднятой кайф, но морда мокрая
постоянно ловишь золотую середину.
Алексей Магн-ск зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
99999 (24.07.2017), Rodriguez (24.07.2017)
Старий 24.07.2017, 21:54   #3216 (permalink)
Звідки Ви: A
Дописи: 228
Отчет по винту Солас Сатурн Нью + Мерк 60 , для тех кого мучают сомнения!))
Трое взрослых 70 кг и двое детей суммарно на борту 300 кг плюс два аккум МГД итого 370 кг , один взрослый на носу, аэратор пустой, максимальная скорость 55 кмч, выход на глисс 17 сек
Тот же комплект но одного взрослого уже таскали на доске по волнам), максималка 52 кмч , приемлимо выдергивает с одним взрослым на носу ,но хочется еще резвости)) ,наполненый аэратор ускоряет выход на глисс и меньше бегать на нос!
Бензин 92 , после в одно лицо максималка 57,9 , бензин 95 максималка 58,5
Вообщем винт неплох как средний вариант для 2-3 человек под универсальные задачи. Один минус крейсер! 4000 об 33 кмч , 4500 - 41 , 5000- 46 , 5500 - 52 , 6000 - 56
Теперь мысли о 14 родном мерк винте либо соласе алюме как запасном для лучшего крейсера, или тот же солас сатурн нью но 14?
Добавлено через 7 минут
Допис від Алексей Магн-ск Переглянути допис
Что за стойка можно фото?
Добавлено через 38 секунд
Можно тоже фото для понимание что к чему?
Востаннє редагував 99999: 24.07.2017 о 21:53.
Старий 24.07.2017, 22:13   #3217 (permalink)
Аватар для Kostass
Дописи: 3.490
Сказал(а) спасибо: 2.030
Поблагодарили 2.815 раз(а) в 882 сообщениях
Не мучайтесь с 14 шагом....не поедет, даже в одно лицо. Если хотите чуть лучше крейсер, попробуйте просто Сатурн 13 шаг. А в запас возьмите лучше 11 шаг, будет и как грузовой.
Валера М (24.07.2017)
Старий 24.07.2017, 22:26   #3218 (permalink)
Звідки Ви: A
Дописи: 228
Не пойму что мне даст 11 шаг ? Поясните темному)), скорость макс будет 45-50 так ? Грузопервозками я не занимаюсь и крейсер будет никакой гдето на 5000 -40 кмч? Перекрут до 6500?
Опять же как понять в сравнении что будет с 11 и 12 шагом?
Много написанно про винты с ямахой а вот с мерком мало инфы(?
Как не поедет 14 солас ведь таблица выше говорит что с ним ходили в три лица 59? И выход на глис 7,5 сек? Склонен верить этому ?
Если так то в сравнении с ним солас алюминь или мерк алюминь что даст тогда? Или как вариант люминь 14 четыре лапуха?)
Старий 25.07.2017, 08:10   #3219 (permalink)
Мерять надо там есть варианты
Старий 25.07.2017, 08:26   #3220 (permalink)
Аватар для Kostass
Дописи: 3.490
Таблица и реалии разныне вещи. Я не теоретик, а практик и пишу то, что пробую. Я лично неделю назад тестил новый комплект моего товарища Ф475+мерк60. Три лица 14 родной люминий не едет!!!! 5700 и 56 км.ч, правда погода была не идеал. Но выход на глисс вообще НИКАКОЙ. Алюминий вообще нельзя рассматривать. Срывает на 40-50% трима. У мерка редукция 1.83 у ямы 1.85. Как мерк может ехать на 14 винте, если ямахе он тяжеловат? На счет 11-го шага только как вариант запасного и на редкий случай грузового- лыжи, плюшки и 5 чел.
Востаннє редагував Kostass: 25.07.2017 о 08:33.
ANRI-72 (25.07.2017), Sergey44 (25.07.2017), Валера М (25.07.2017)
Мітки
finval 475 , финвал 475
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 12:39.
