Старий 09.09.2017, 21:44   #3441 (permalink)
Аватар для Rodriguez
Карапь: Finval 555
Дописи: 1.976
Сказал(а) спасибо: 1.046
Типово Re: Финвал 475
Допис від 99999 Переглянути допис
Даешь финику 475 му подводные крылья и тогда смело перешагнем рубеж скорости 65?)))
С Вашей фантазией и настойчивостью,не удивлюсь...
99999 (09.09.2017)
Старий 11.09.2017, 11:17   #3442 (permalink)
Звідки Ви: A
Карапь: 475 evo merc F60
Дописи: 228
Сказал(а) спасибо: 67
Поблагодарили 114 раз(а) в 58 сообщениях
Допис від Alex_Lv Переглянути допис
На горизонтальном прицепе лодка транспортируется.
А вот если подымать без замачивания рампы, усилие на лебедке будет дайбоже хоть с роликами хоть без. Буквально после первых 5 спусков перестал даже домкраты крутить, разница с роликами и без не существенная.
Вчера провели испытания заодно поискали судака на вечерке))). Скатывается легко , дополнительной балкой настроили прицеп и ролики так что скатывается с нее и передних роликов а потом ложиться на качель килевую , таким образом ступенька профиля на киле не врезается в ролик качели а плавно ложиться на него при спуске!!!
Поднимается на прицеп лебедкой одной рукой! В отличии от ложементов на которые даже двумя руками затащить было не реально(.
Так что подшипники в роликах рулят!
Про сетку перед бортами для защиты от дорожных камней краски корпуса , пошили из москитной сетки окон и натянули на Т болты с кронштейнами и рамой, вроде работает!
Назва:  IMG_1582.JPG
Переглядів: 673
Розмір:  2,21 МБ
ID:	139144   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_1581.JPG
Переглядів: 730
Розмір:  3,83 МБ
Востаннє редагував 99999: 11.09.2017 о 12:11.
99999 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Rodriguez (11.09.2017)
Старий 11.09.2017, 12:28   #3443 (permalink)
Аватар для Allroad
Карапь: Finval 475 evo f70
Дописи: 352
Сказал(а) спасибо: 44
Поблагодарили 97 раз(а) в 64 сообщениях
Насчёт защитных сеток и вылета камней!!!! Возникают вопросы????:
1. Какая скорость передвижения по дороге с камнями которые вылетают?
2. Оборудован ли автомобиль брызговиками которые как бы и камешки должны ловить из под колес?
Лучше быть чем казаться !
Allroad зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
rigzone (11.09.2017)
Старий 11.09.2017, 13:50   #3444 (permalink)
Звідки Ви: A
Дописи: 228
Допис від Allroad Переглянути допис
Скорость 90-100 бывает брызговики стоят штатные но не длинные и там больше не целесобразно другие ставить а еще есть встречка и мелкие камни оттуда))
Непомню по английски название но тут где то были фото подобной конструкции у американцев но там стоят стойки на раме и натянута сетка от камней и грязи! До стоек руки не дошли пока))), мне важней мысли о выносных воротах для быстрой парковки лодки на воде при большом ветре на прицеп с вылетом на пару метров за килевую качель!)
Востаннє редагував 99999: 11.09.2017 о 13:55.
Старий 11.09.2017, 16:48   #3445 (permalink)
Аватар для ANRI-72
Звідки Ви: Черкаси
Дописи: 5.619
Сказал(а) спасибо: 3.779
В теме уже писали и я ,в том числе, о необходимости ворот при "сухом "прицепе.Не спешите с воротами,а попрактикуйтесь с тем, что естьПосле пары тройки экстрим подьемов решите.
Старий 11.09.2017, 17:27   #3446 (permalink)
Звідки Ви: Магнитогорск
Карапь: 475 Y60F
Дописи: 94
Сказал(а) спасибо: 19
Поблагодарили 21 раз(а) в 16 сообщениях
Все!))). Ролики выточены из полиамида и валы из калиброванного прута , подшипники с сальниками вставлены и поставлено по два ролика на каретке на все балки , дополнительно изготовлена и оцинкована еще одна передвижная балка , качель с возвратной пружиной и четыре домкрата плюс доп кронштейн на стойку носового упора для поднятия лебеды максимально высоко на уровень носового рыма!
Итог лодочно-прицепной камасутры, лодка катается практически одной рукой на горизонтальном прицепе !))). На воду не сбрасывал еще надеюсь без сюрпрайзов будя!)))))
Дополнительно пошили защитные сетки на борта для перевозки лодки что бы защитить краску от сколов , камни от машин быстро бьют краску, устанавливаются на прицеп перед лодкой в носовой части ,будут ли работать посмотрим.
Остались мелочи ввиде съемного кронштейна для фары и подобных прибамбасиков.
Понравилась конструкция домкратов. Где можно такие приобрести?
Алексей Магн-ск зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 11.09.2017, 18:22   #3447 (permalink)
Аватар для Allroad
Дописи: 352
С меня тут ржали но я ворота себе поставил на прицеп от Бастера у них дозаказывал для 475! В общем не мешает ! Если глубокий сброс то по воротам удобно ориентироваться!
Старий 12.09.2017, 00:06   #3448 (permalink)
Звідки Ви: A
Дописи: 228
Если не трудно фото ворот можно?
Спасибо!
Добавлено через 5 минут
Допис від Алексей Магн-ск Переглянути допис
Домкраты и каретки для роликов делал Сергей из Тольятти , могу контакты в личку кинуть или если еще кому надо тогда тут? Фото могу сделать еще если есть необходимость. Белые потеки на домкрате это спрей тефлоновая смазка сухая. Если домкраты ставить на МЗСА то надо немного подвинуть одну пластину из дух крепления ложемента к домкрату на 1-2 см , так как растояние между домкратами другое чем между родными стойками, пересверлив отверстия двух болтиков ее крепления и немного их срезать но это мелочь !))
Назва:  IMG_1586.JPG
Переглядів: 725
Розмір:  2,65 МБ
ID:	139160   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_1584.JPG
Переглядів: 644
Розмір:  1,41 МБ
ID:	139167   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_1585.JPG
Переглядів: 766
Розмір:  1,63 МБ
ID:	139168   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_1587.JPG
Переглядів: 655
Розмір:  1,49 МБ
Востаннє редагував 99999: 12.09.2017 о 00:50.
Старий 12.09.2017, 00:57   #3449 (permalink)
Звідки Ви: A
Дописи: 228
Кстати из темы ремонта доработок! Может кому пригодиться. На третей рыбалке при открытии закрытии задрался винил на краю торца крышки аэратора, ( видно проклейка была не айс, прекрасно с этим вопросом справился клей момент обувной плюс строительный фен! Так же как проклейка уголков с ковролином на крышке рундука между задеих сидений!
Старий 12.09.2017, 23:17   #3450 (permalink)
Псевдо: Иван
Звідки Ви: Минск, Беларусь
Карапь: Finval 475, Suzuki 70!!
Дописи: 260
Сказал(а) спасибо: 190
Поблагодарили 30 раз(а) в 18 сообщениях
Товарищи и производители нужна помощь.
Возможно ли установка докатки на 475. Есть у нас пару мест где нельзя больше 15, а на гандонах не комильфо, на электро медленно и много электричества надо. Помогите.
hooperau зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 13.09.2017, 00:34   #3451 (permalink)
Звідки Ви: A
Дописи: 228
Допис від hooperau Переглянути допис
Как вариант купить выносной регулируемы транец и повесить докатку? Стоят они гуманных денег 110-120$
Назва:  IMG_1588.JPG
Переглядів: 590
Розмір:  16,3 КБ
ID:	139195   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_1589.JPG
Переглядів: 592
Розмір:  37,8 КБ
Востаннє редагував 99999: 13.09.2017 о 00:39.
hooperau (13.09.2017)
Старий 13.09.2017, 23:10   #3452 (permalink)
Звідки Ви: A
Дописи: 228
Всем доброго вечера! Есть необходимость в дополнительном винте алюмине либо солас либо родной меркури что бы лодка ходила аналогично или близко как на солосе нью сатурне 13? Что можно посоветовать?
И еще вопрос распространено мнение что если стальным винтом налететь на топляк то редуктору кранты в отличии от люминя , так ли это? Предпологается ходить на мелководье и нехочется краш тест!((
Старий 13.09.2017, 23:23   #3453 (permalink)
Звідки Ви: A
Дописи: 228
Вечер добрый комрады. С лодкой взаимопонимание достигнуто, за исключением "Т"-образных болтов и мест установки кранцев. Но вот с прицепом - танцы с бубном. Самый большой головняк, по которому нет пока решение - это установка носового упора. (прицеп МЗСА). Если ставить высоко, как положено - будут задиры краски в месте упора. Если ставить ниже краски то петля выше и лебедка до конца не затаскивает лодку. Кто как решает такую задачу?
Решил проблему вот таким кронштейном , брал там же где и домкраты и каретки роликов!
Назва:  IMG_1590.JPG
Переглядів: 776
Розмір:  596,7 КБ
Старий 14.09.2017, 08:09   #3454 (permalink)
Аватар для Игорь ims
Карапь: Finval
Дописи: 3.593
Сказал(а) спасибо: 1.763
Если честно, я бы не заморачивался с дополнительным утяжелением кормы 475-го и преспокойно ходил бы на основном двигателе. Расход, по сути, будет таким-же, имхо. Да и удобнее с основным...
ANRI-72 (14.09.2017), hooperau (14.09.2017), Rodriguez (14.09.2017), в1961 (14.09.2017), Валера М (14.09.2017)
Старий 14.09.2017, 08:23   #3455 (permalink)
Карапь: Finval 555
Дописи: 1.976
В Белоруссии не везде можно на большом двигателе...Возможно ли установить дополнительный(выносной)транец конструктивно на 475?Или при изготовлении лодки надо сразу усиливать место крепления?Не обязательно все время возить докатку,но чтобы была возможность установки в нужный момент..Тоже очень интересует этот вопрос?
Старий 14.09.2017, 10:44   #3456 (permalink)
Псевдо: Иван
Дописи: 260
Возить мотор не собираюсь все время, только ставить на рыбалку. Ну не дают нам ходить на моторах больше 15 лошадинных сил на некоторых озерах. Докатку планировал не больше 5 - 6 кобыл, то есть вес докатки будет ориентировачно 18 -20 кг.
Старий 14.09.2017, 11:49   #3457 (permalink)
Аватар для Elinnas
Псевдо: Eduardas
Звідки Ви: Vilnius
Дописи: 850
Сказал(а) спасибо: 553
Сам думаю, как решить похожую проблему. Ничего лучше, чем использовать в таких случаях троллинговыи и/или электрическии мотор - не придумал пока.
Такои варриянт интересныи:
Назва:  minn_kota-engine_mount.jpg
Переглядів: 627
Розмір:  20,8 КБ
Старий 14.09.2017, 11:52   #3458 (permalink)
Аватар для Elinnas
Псевдо: Eduardas
Звідки Ви: Vilnius
Дописи: 850
p.s. с 5 л.с. на глиссер всеровно не выити, а с таким мотором управлять лодкои должно быть удобно...
Старий 14.09.2017, 15:09   #3459 (permalink)
Псевдо: Иван
Дописи: 260
Допис від Elinnas Переглянути допис
У меня есть носовой тролинговый мотор, на нем далеко не уедешь, нужно много аккумуляторов тогда.
Старий 14.09.2017, 16:14   #3460 (permalink)
Карапь: Finval
Дописи: 3.593
Тогда, други, набирайте сервис: +380 (66) 730 52 41. У каждой модели есть свои особенности установки начёсного транца, думаю Павел сможет все рассказать с подробностями.
Мітки
finval 475 , финвал 475
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 11:11.
