#3442 (permalink) |
Звідки Ви: A
Карапь: 475 evo merc F60
Дописи: 228
Сказал(а) спасибо: 67
Поблагодарили 114 раз(а) в 58 сообщениях
Вчера провели испытания заодно поискали судака на вечерке))). Скатывается легко , дополнительной балкой настроили прицеп и ролики так что скатывается с нее и передних роликов а потом ложиться на качель килевую , таким образом ступенька профиля на киле не врезается в ролик качели а плавно ложиться на него при спуске!!! Поднимается на прицеп лебедкой одной рукой! В отличии от ложементов на которые даже двумя руками затащить было не реально(. Так что подшипники в роликах рулят! ![]() Про сетку перед бортами для защиты от дорожных камней краски корпуса , пошили из москитной сетки окон и натянули на Т болты с кронштейнами и рамой, вроде работает! Востаннє редагував 99999: 11.09.2017 о 12:11. |
Rodriguez (11.09.2017)
#3443 (permalink) |
Карапь: Finval 475 evo f70
Дописи: 352
Сказал(а) спасибо: 44
Поблагодарили 97 раз(а) в 64 сообщениях
Насчёт защитных сеток и вылета камней!!!! Возникают вопросы????:
1. Какая скорость передвижения по дороге с камнями которые вылетают? 2. Оборудован ли автомобиль брызговиками которые как бы и камешки должны ловить из под колес?
Лучше быть чем казаться ! |
rigzone (11.09.2017)
#3444 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Звідки Ви: A
Дописи: 228
Скорость 90-100 бывает брызговики стоят штатные но не длинные и там больше не целесобразно другие ставить а еще есть встречка и мелкие камни оттуда)) Непомню по английски название но тут где то были фото подобной конструкции у американцев но там стоят стойки на раме и натянута сетка от камней и грязи! До стоек руки не дошли пока))), мне важней мысли о выносных воротах для быстрой парковки лодки на воде при большом ветре на прицеп с вылетом на пару метров за килевую качель!) Востаннє редагував 99999: 11.09.2017 о 13:55. |
#3446 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Звідки Ви: Магнитогорск
Карапь: 475 Y60F
Дописи: 94
Сказал(а) спасибо: 19
Поблагодарили 21 раз(а) в 16 сообщениях
Понравилась конструкция домкратов. Где можно такие приобрести? |
#3447 (permalink) |
Дописи: 352
С меня тут ржали но я ворота себе поставил на прицеп от Бастера у них дозаказывал для 475! В общем не мешает ! Если глубокий сброс то по воротам удобно ориентироваться!
#3448 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Звідки Ви: A
Дописи: 228
Если не трудно фото ворот можно? Спасибо! Добавлено через 5 минут
Домкраты и каретки для роликов делал Сергей из Тольятти , могу контакты в личку кинуть или если еще кому надо тогда тут? Фото могу сделать еще если есть необходимость. Белые потеки на домкрате это спрей тефлоновая смазка сухая. Если домкраты ставить на МЗСА то надо немного подвинуть одну пластину из дух крепления ложемента к домкрату на 1-2 см , так как растояние между домкратами другое чем между родными стойками, пересверлив отверстия двух болтиков ее крепления и немного их срезать но это мелочь !)) Востаннє редагував 99999: 12.09.2017 о 00:50. |
#3449 (permalink) |
Звідки Ви: A
Дописи: 228
Кстати из темы ремонта доработок! Может кому пригодиться. На третей рыбалке при открытии закрытии задрался винил на краю торца крышки аэратора, ( видно проклейка была не айс, прекрасно с этим вопросом справился клей момент обувной плюс строительный фен! Так же как проклейка уголков с ковролином на крышке рундука между задеих сидений!
#3450 (permalink) |
Псевдо: Иван
Звідки Ви: Минск, Беларусь
Карапь: Finval 475, Suzuki 70!!
Дописи: 260
Сказал(а) спасибо: 190
Поблагодарили 30 раз(а) в 18 сообщениях
Товарищи и производители нужна помощь.
Возможно ли установка докатки на 475. Есть у нас пару мест где нельзя больше 15, а на гандонах не комильфо, на электро медленно и много электричества надо. Помогите. |
#3451 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Звідки Ви: A
Дописи: 228
Как вариант купить выносной регулируемы транец и повесить докатку? Стоят они гуманных денег 110-120$ Востаннє редагував 99999: 13.09.2017 о 00:39. |
hooperau (13.09.2017)
#3452 (permalink) |
Звідки Ви: A
Дописи: 228
Всем доброго вечера! Есть необходимость в дополнительном винте алюмине либо солас либо родной меркури что бы лодка ходила аналогично или близко как на солосе нью сатурне 13? Что можно посоветовать?
И еще вопрос распространено мнение что если стальным винтом налететь на топляк то редуктору кранты в отличии от люминя , так ли это? Предпологается ходить на мелководье и нехочется краш тест!(( |
#3453 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Звідки Ви: A
Дописи: 228
Решил проблему вот таким кронштейном , брал там же где и домкраты и каретки роликов! |
#3454 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Карапь: Finval
Дописи: 3.593
Сказал(а) спасибо: 1.763
Если честно, я бы не заморачивался с дополнительным утяжелением кормы 475-го и преспокойно ходил бы на основном двигателе. Расход, по сути, будет таким-же, имхо. Да и удобнее с основным... |
#3455 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Карапь: Finval 555
Дописи: 1.976
Сказал(а) спасибо: 1.046
В Белоруссии не везде можно на большом двигателе...Возможно ли установить дополнительный(выносной)транец конструктивно на 475?Или при изготовлении лодки надо сразу усиливать место крепления?Не обязательно все время возить докатку,но чтобы была возможность установки в нужный момент..Тоже очень интересует этот вопрос? |
hooperau (14.09.2017)
#3456 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Псевдо: Иван
Дописи: 260
Возить мотор не собираюсь все время, только ставить на рыбалку. Ну не дают нам ходить на моторах больше 15 лошадинных сил на некоторых озерах. Докатку планировал не больше 5 - 6 кобыл, то есть вес докатки будет ориентировачно 18 -20 кг. |
#3457 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Псевдо: Eduardas
Звідки Ви: Vilnius
Дописи: 850
Сказал(а) спасибо: 553
Сам думаю, как решить похожую проблему. Ничего лучше, чем использовать в таких случаях троллинговыи и/или электрическии мотор - не придумал пока. Такои варриянт интересныи: |
#3458 (permalink) |
Псевдо: Eduardas
Звідки Ви: Vilnius
Дописи: 850
p.s. с 5 л.с. на глиссер всеровно не выити, а с таким мотором управлять лодкои должно быть удобно...
#3460 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Карапь: Finval
Дописи: 3.593
Тогда, други, набирайте сервис: +380 (66) 730 52 41. У каждой модели есть свои особенности установки начёсного транца, думаю Павел сможет все рассказать с подробностями. |
| Мітки |
| finval 475 , финвал 475 |
