Старий 18.09.2017, 19:56   #3481 (permalink)
Звідки Ви: A
Карапь: 475 evo merc F60
Дописи: 228
Сказал(а) спасибо: 67
Поблагодарили 114 раз(а) в 58 сообщениях
Типово Re: Финвал 475
Допис від Кацан Переглянути допис
Добрый день!
Как-то вы всё усложняете и боретесь с ветряными мельницами.
А почему москитная сетка?(не самое рациональное решение), возможно транспортировочный чехол с "навигатора".
Проблема - летит из под колёс грязь, камешки и прочая срань.
Решение - брызговики на задние колеса.
У каждого свое понимание о ветряных мельницах!))
Я не вкурсе что такое чехол от навигатора, но сетка родилась не просто так вопервых она имеет минимальное сопротивление воздуху при движении и практически не надувается потоком во вторых пыль и мелкая грязь ее не облепляет делая тяжелее, далее она прекрасно защищает от мелких камней! Вчерась опять мотанули на рыбалку и после я протирая корпус осмотрел все сколов нет! Ну и в довесок на прицепах американцев защита тоже из сеток!
Возможно брызговик для каких то машин и решение,НО! Конструктивно на моем авто стоят пластиковые штатные брызговики короткие , другие на авто нельзя , а ставить длинные с цепочками аля внедорог совсем колхоз! Опять же брызговик не закроет полностью все камни а значит привет подкраска!
Вариантов было несколько
1 забить и пусть шагрень из камней на корпусе и потом все покрасить в малярке, но тут как с завода не покрасят и ходить на пошарпаном корпусе противно, цена покраски 15 тыс р и краска , можно просто подкрашивать сколы аля божья коровка, но красить все равно придется
2 вариант чуть дешевле- затянуть в бронепленку 3М место скола но тут цена 8 тыс за 2 метра по двум бортам и некрасивый вид ,а затягивать весь катер глупо! Можно китай пленку, но это дешево и так же плохо ,выгорает краска и пленка ,на рельефе пузыри и трещины!
3 вариант пошить сетки за 1500 р за две штуки!)) неудобство одно снимать и ставить каждый раз)..
Я думаю понятен мой выбор
Востаннє редагував 99999: 19.09.2017 о 00:13.
99999 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
hooperau (19.09.2017), Rodriguez (18.09.2017), Валера М (18.09.2017)
Старий 18.09.2017, 21:09   #3482 (permalink)
Звідки Ви: A
Дописи: 228
Еще по конструкци размещения защитных сеток! Только что мысль пришла!)) Можно взять хомуты опорного колеса как на фото и поставить на раму прицепа в месте защиты и отрезки оцинкованной трубы длиной метр которую чуток изогнуть в точке крепления перед хомутом так чтобы вертикально она не касалась корпуса катера , взять сетку вшить карманы прострочив синтек ткань и одеть ее на трубы натянув передвижением хомута ! Это дороже но тогда не нужно вообще снимать ничего и прицеп все время с сетками а катер стоит прикрытый ими и слипуется не привязано к ним! Таким образм даже используя 3 хомута на борт можно закрыть почти весь борт катера!!!!! ))))
Вообще это решение более конструктивно и инженерно правильное!
Назва:  IMG_1601.JPG
Переглядів: 458
Розмір:  120,9 КБ
Востаннє редагував 99999: 18.09.2017 о 22:18.
Старий 18.09.2017, 21:31   #3483 (permalink)
Аватар для Кацан
Звідки Ви: Киев, Дарница
Дописи: 2.135
Сказал(а) спасибо: 716
Допис від 99999 Переглянути допис
Я не вкурсе что такое чехол от навигатора, но сетка родилась не просто так вопервых она имеет минимальное сопротивление воздуху при движении ....................... ......... мой выбор
Навигатор, это ткань из которого делается как правило транспортировочный или ходовой тент.
Старий 18.09.2017, 22:43   #3484 (permalink)
Звідки Ви: A
Дописи: 228
Спасибо понятно что за ткань! Тогда тем более сетка! Ткань парусит сильно и не смотря что нос катера находиться в аэротени авто все равно там будет пузо от тента которе будет тереться о борь и мелкий песок отшкурят борт потому транспортировачный тент намклепках и шлея не супер на финвале! А еще все это будет всегда грязным и отмывается ткань плохо!( и намокнув в дождь будет висеть и тянуть стропы о борта и натяжка нужна будет серьезная с низу, и потом все это кудато надо ложить все в багажник(((, и и и много и а сетка легкая и компактная!))
А вообще я за то что бы были разные решения и тент и сетки и гидрофобное нано покрытие на корпус что я себе нанес))) а уж каждый сам себе да подберет!
Вот попались схожие конструкции еще) жаль поздно хотя можно и их доработать!)
Добавлено через 25 минут
Востаннє редагував 99999: 18.09.2017 о 22:50.
Старий 19.09.2017, 12:08   #3485 (permalink)
Дописи: 746
Сказал(а) спасибо: 363
Сдается мне, что это фанатизм. Из под тягача, камушки могут попасть только в неокрашенное днище. Конечно, если он (тягач) не Бигфут. От встречки эта приблуда все равно не защитит, т.к. борта не закрыты.
Старий 19.09.2017, 12:12   #3486 (permalink)
Аватар для ferro_dn
Псевдо: Артем
Карапь: на FINVALах
Дописи: 1.138
Сказал(а) спасибо: 541
На каком есть?
Вот так на мониторе выглядит наша "Вишня".
Будьте готовы, что каждый монитор отображает цвета по-разному
Sergey33 (19.09.2017)
Старий 19.09.2017, 12:35   #3487 (permalink)
Аватар для Allroad
Карапь: Finval 475 evo f70
Дописи: 352
Сказал(а) спасибо: 44
Поблагодарили 97 раз(а) в 64 сообщениях
Артём день добрый! Есть рецептура серого стандартного 475 цвета
Лучше быть чем казаться !
Allroad зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 19.09.2017, 12:41   #3488 (permalink)
Аватар для ferro_dn
Псевдо: Артем
Карапь: на FINVALах
Дописи: 1.138
Допис від Allroad Переглянути допис
Он у нас не один, нужны уточнения
Старий 19.09.2017, 12:55   #3489 (permalink)
Аватар для Kostass
Дописи: 3.490
Сказал(а) спасибо: 2.030
Поблагодарили 2.815 раз(а) в 882 сообщениях
Андрей, это не фанатизм, это синдром новой лодки
у меня например образовалось много сколов в местах кнопок тента, первое время расстраивало, на третьем сезоне уже не волнует...хотя к лодке я отношусь очень аккуратно.
Andrew L (19.09.2017), ANRI-72 (19.09.2017), rigzone (19.09.2017), Валера М (19.09.2017)
Старий 19.09.2017, 13:51   #3490 (permalink)
Дописи: 746
Надо нашему любимому производителю, в комплект новой лодки, включить пузырек краски по спецификации заказа. И будет народ подмазывать сколы, пока не надоест.
Vinogradov (19.09.2017), Алексей Магн-ск (20.09.2017)
Старий 19.09.2017, 14:18   #3491 (permalink)
Карапь: Finval 525 evo
Дописи: 10
Сказал(а) спасибо: 1
Поблагодарили 13 раз(а) в 4 сообщениях
Очень неплохая идея на счет пузырька краски
AlexGorb зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 19.09.2017, 14:31   #3492 (permalink)
A
Псевдо: .
Дописи: 2.735
Сказал(а) спасибо: 968
лучше пузырёк вискаря в комлекте!
Sergey33 (19.09.2017), zhdanok (19.09.2017)
Старий 19.09.2017, 20:44   #3493 (permalink)
Аватар для Allroad
Дописи: 352
Полное КАСКО в подарок !!!
Старий 20.09.2017, 01:08   #3494 (permalink)
Пожизненное:
Старий 25.09.2017, 11:43   #3495 (permalink)
Псевдо: Иван
Звідки Ви: Минск, Беларусь
Карапь: Finval 475, Suzuki 70!!
Дописи: 260
Сказал(а) спасибо: 190
Поблагодарили 30 раз(а) в 18 сообщениях
Допис від Evaldas Bubulis Переглянути допис
завтра пойеду на рыбалку и зделайу нескалко фото...
у миня ролики крутитса прикрасно но я практический нийежу по плохим дарогам,потому мало грязи,можэт ето причына для вашых роликов
што касайитса спуска то я могу и вобше в воду незаяжат.потому видно регулировка не очен хороша
Добавлено через 53 минуты
А вот Реgа... эта супер,расматривал этот вариант...но как скозал Еduardas -цена,боже спаси...сама идейа пахощая у Туна Боат ест
https://www.youtube.com/watch?v=BqheKBm_CgU
Добрый день,
простите за настойчивость, может будут фото как у вас стоят ролики килевые и ложементы, потому что я мучаюсь, и скидываю лодку с большими проблемами.
Спасибо.
hooperau зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 25.09.2017, 12:05   #3496 (permalink)
Аватар для Allroad
Дописи: 352
У меня вот так настроено !!!
Назва:  C0DB5F52-3989-4379-B2D1-8BCD0408C9D4.jpeg
Переглядів: 569
Розмір:  253,7 КБ
hooperau (25.09.2017)
Старий 25.09.2017, 12:19   #3497 (permalink)
Псевдо: Иван
Дописи: 260
А вообще давление на ролики большое? У меня лодка впринципе стоит на них, может нужно ложементы повыше поднять чтобы лодка не стояла на роликах всем весом? Ролики скорее всего буду менять, на втулках они крутятся очень тяжко, хоть я и их уже и чистил и мазал и так далее. Сделаю фото со своего прицепа, может все вместе подскажете мне что надо делать.
Спасибо.
Старий 25.09.2017, 12:28   #3498 (permalink)
Аватар для Allroad
Дописи: 352
Допис від hooperau Переглянути допис
Спасибо.
Не знаю насчёт давления на ролики но все спускается и поднимается легко и быстро
Старий 25.09.2017, 16:34   #3499 (permalink)
Аватар для Elinnas
Псевдо: Eduardas
Звідки Ви: Vilnius
Дописи: 850
Сказал(а) спасибо: 553
Максим (Allroad),впорос про датчик - на верху механизм для эфекта 360 imaging или GPS антена?
Старий 25.09.2017, 17:55   #3500 (permalink)
Звідки Ви: A
Дописи: 228
Спасибо.
Ранее так же мучался и лодка не желала скатываться с роликов, потом переставил ролики и поставил в них подшипники , скатывается на ура! Ттт ))
Несколько страниц ранее все описанно.
Закатывается тоже, на днях на бетонном слипе прицеп не закатывали толком в воду все ролики были на воздухе один человек затянул ее на прицеп с тремя тушками стлящими в лодке!))
Лодка должна лежать и перевозиться на ложементах а не на роликах!
Лучше покажи фото своего прицепа роликов что бы понять что не так? Давление на ролики зависит от их количества и расположения! Может быть как 350 так 150 кг по месту.
Мітки
finval 475 , финвал 475
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 12:38.
