#3481 (permalink) |
Звідки Ви: A
Карапь: 475 evo merc F60
Дописи: 228
Сказал(а) спасибо: 67
Поблагодарили 114 раз(а) в 58 сообщениях
У каждого свое понимание о ветряных мельницах!)) Я не вкурсе что такое чехол от навигатора, но сетка родилась не просто так вопервых она имеет минимальное сопротивление воздуху при движении и практически не надувается потоком во вторых пыль и мелкая грязь ее не облепляет делая тяжелее, далее она прекрасно защищает от мелких камней! Вчерась опять мотанули на рыбалку и после я протирая корпус осмотрел все сколов нет! Ну и в довесок на прицепах американцев защита тоже из сеток! Возможно брызговик для каких то машин и решение,НО! Конструктивно на моем авто стоят пластиковые штатные брызговики короткие , другие на авто нельзя , а ставить длинные с цепочками аля внедорог совсем колхоз! Опять же брызговик не закроет полностью все камни а значит привет подкраска! Вариантов было несколько 1 забить и пусть шагрень из камней на корпусе и потом все покрасить в малярке, но тут как с завода не покрасят и ходить на пошарпаном корпусе противно, цена покраски 15 тыс р и краска , можно просто подкрашивать сколы аля божья коровка, но красить все равно придется 2 вариант чуть дешевле- затянуть в бронепленку 3М место скола но тут цена 8 тыс за 2 метра по двум бортам и некрасивый вид ,а затягивать весь катер глупо! Можно китай пленку, но это дешево и так же плохо ,выгорает краска и пленка ,на рельефе пузыри и трещины! 3 вариант пошить сетки за 1500 р за две штуки!)) неудобство одно снимать и ставить каждый раз).. Я думаю понятен мой выбор Востаннє редагував 99999: 19.09.2017 о 00:13. |
#3482 (permalink) |
Звідки Ви: A
Дописи: 228
Еще по конструкци размещения защитных сеток! Только что мысль пришла!)) Можно взять хомуты опорного колеса как на фото и поставить на раму прицепа в месте защиты и отрезки оцинкованной трубы длиной метр которую чуток изогнуть в точке крепления перед хомутом так чтобы вертикально она не касалась корпуса катера , взять сетку вшить карманы прострочив синтек ткань и одеть ее на трубы натянув передвижением хомута ! Это дороже но тогда не нужно вообще снимать ничего и прицеп все время с сетками а катер стоит прикрытый ими и слипуется не привязано к ним! Таким образм даже используя 3 хомута на борт можно закрыть почти весь борт катера!!!!! ))))
Вообще это решение более конструктивно и инженерно правильное! Востаннє редагував 99999: 18.09.2017 о 22:18. |
#3483 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Звідки Ви: Киев, Дарница
Дописи: 2.135
Сказал(а) спасибо: 716
Навигатор, это ткань из которого делается как правило транспортировочный или ходовой тент.
Люби землю. Вона не успадкована від батьків, вона позичена нами у наших дітей. |
#3484 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Звідки Ви: A
Дописи: 228
Спасибо понятно что за ткань! Тогда тем более сетка! Ткань парусит сильно и не смотря что нос катера находиться в аэротени авто все равно там будет пузо от тента которе будет тереться о борь и мелкий песок отшкурят борт потому транспортировачный тент намклепках и шлея не супер на финвале! А еще все это будет всегда грязным и отмывается ткань плохо!( и намокнув в дождь будет висеть и тянуть стропы о борта и натяжка нужна будет серьезная с низу, и потом все это кудато надо ложить все в багажник(((, и и и много и а сетка легкая и компактная!)) А вообще я за то что бы были разные решения и тент и сетки и гидрофобное нано покрытие на корпус что я себе нанес))) а уж каждый сам себе да подберет!![]() Вот попались схожие конструкции еще) жаль поздно хотя можно и их доработать!) Добавлено через 25 минут Востаннє редагував 99999: 18.09.2017 о 22:50. |
#3485 (permalink) |
Дописи: 746
Сказал(а) спасибо: 363
Сдается мне, что это фанатизм. Из под тягача, камушки могут попасть только в неокрашенное днище. Конечно, если он (тягач) не Бигфут. От встречки эта приблуда все равно не защитит, т.к. борта не закрыты.
#3486 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Псевдо: Артем
Карапь: на FINVALах
Дописи: 1.138
Сказал(а) спасибо: 541
Вот так на мониторе выглядит наша "Вишня". Будьте готовы, что каждый монитор отображает цвета по-разному |
Sergey33 (19.09.2017)
#3487 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Карапь: Finval 475 evo f70
Дописи: 352
Сказал(а) спасибо: 44
Поблагодарили 97 раз(а) в 64 сообщениях
Артём день добрый! Есть рецептура серого стандартного 475 цвета
Лучше быть чем казаться ! |
#3489 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 3.491
Сказал(а) спасибо: 2.030
Андрей, это не фанатизм, это синдром новой лодки ![]() у меня например образовалось много сколов в местах кнопок тента, первое время расстраивало, на третьем сезоне уже не волнует...хотя к лодке я отношусь очень аккуратно. |
#3490 (permalink) |
Дописи: 746
Надо нашему любимому производителю, в комплект новой лодки, включить пузырек краски по спецификации заказа. И будет народ подмазывать сколы, пока не надоест.
Vinogradov (19.09.2017),
Алексей Магн-ск (20.09.2017)
#3494 (permalink) |
#3495 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Псевдо: Иван
Звідки Ви: Минск, Беларусь
Карапь: Finval 475, Suzuki 70!!
Дописи: 260
Сказал(а) спасибо: 190
Поблагодарили 30 раз(а) в 18 сообщениях
Добрый день, простите за настойчивость, может будут фото как у вас стоят ролики килевые и ложементы, потому что я мучаюсь, и скидываю лодку с большими проблемами. Спасибо. |
#3496 (permalink) |
Дописи: 352
У меня вот так настроено !!!
hooperau (25.09.2017)
#3497 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Псевдо: Иван
Дописи: 260
А вообще давление на ролики большое? У меня лодка впринципе стоит на них, может нужно ложементы повыше поднять чтобы лодка не стояла на роликах всем весом? Ролики скорее всего буду менять, на втулках они крутятся очень тяжко, хоть я и их уже и чистил и мазал и так далее. Сделаю фото со своего прицепа, может все вместе подскажете мне что надо делать. Спасибо. |
#3498 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 352
Не знаю насчёт давления на ролики но все спускается и поднимается легко и быстро
#3499 (permalink) |
Псевдо: Eduardas
Звідки Ви: Vilnius
Дописи: 850
Сказал(а) спасибо: 553
Максим (Allroad),впорос про датчик - на верху механизм для эфекта 360 imaging или GPS антена?
#3500 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Звідки Ви: A
Дописи: 228
Ранее так же мучался и лодка не желала скатываться с роликов, потом переставил ролики и поставил в них подшипники , скатывается на ура! Ттт )) Несколько страниц ранее все описанно. Закатывается тоже, на днях на бетонном слипе прицеп не закатывали толком в воду все ролики были на воздухе один человек затянул ее на прицеп с тремя тушками стлящими в лодке!)) Лодка должна лежать и перевозиться на ложементах а не на роликах! Лучше покажи фото своего прицепа роликов что бы понять что не так? Давление на ролики зависит от их количества и расположения! Может быть как 350 так 150 кг по месту. |
| Мітки |
| finval 475 , финвал 475 |
| Тут присутні: 5 (учасників - 1 , гостей - 4) | |
| @ndrii k |
