Старий 25.09.2017, 21:54   #3501 (permalink)
Аватар для Allroad
Карапь: Finval 475 evo f70
Дописи: 352
Сказал(а) спасибо: 44
Поблагодарили 97 раз(а) в 64 сообщениях
Типово Re: Финвал 475
Допис від Elinnas Переглянути допис
Максим (Allroad),впорос про датчик - на верху механизм для эфекта 360 imaging или GPS антена?
Механизм от Владимира (360 vision)
Добавлено через 50 минут
Други у кого тяговые АКБ от моторгайда стоят не на корме !!! Можете выложить фото где стоят и нюансы установки если есть такие! На корме меня не вдохновляют
Лучше быть чем казаться !
Allroad зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Elinnas (25.09.2017)
Старий 25.09.2017, 22:05   #3502 (permalink)
Звідки Ви: A
Карапь: 475 evo merc F60
Дописи: 228
Сказал(а) спасибо: 67
Поблагодарили 114 раз(а) в 58 сообщениях
Допис від Allroad Переглянути допис
Стоят между консолей также как на фото.
Нюансы есть под батареи лучше положить что то нескользкое и тонкое что бы по алюмполу не бегали и крышка рундука закрывалась! Стяжки крепить к дну рундука так что бы точки крепления были по краям стенок аккумуляторов не давая им перемещаться, а еще лучше поставить упор бортик из уголка по типу как на стартовом , потому что если плохо закрепить от тряски батареи начинают бегать по рундуку!
Назва:  IMG_1606.JPG
Переглядів: 501
Розмір:  285,8 КБ
Востаннє редагував 99999: 25.09.2017 о 22:09.
99999 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Allroad (25.09.2017)
Старий 25.09.2017, 22:09   #3503 (permalink)
Псевдо: Иван
Звідки Ви: Минск, Беларусь
Карапь: Finval 475, Suzuki 70!!
Дописи: 260
Сказал(а) спасибо: 190
Поблагодарили 30 раз(а) в 18 сообщениях
Стоят в рундуке между консолями. Фото смогу сделать в воскресенье. Зарядка в следующем рундуке. Нюансов нет, только дырки :)
Допис від 99999 Переглянути допис
У меня перевернуть на 90 гр. относительно Ваших.
hooperau зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 25.09.2017, 22:14   #3504 (permalink)
Аватар для Allroad
Дописи: 352
В общем идти в гараж залазить и все мерять самому ))))) по проводке кто что подскажет ?
Старий 25.09.2017, 22:16   #3505 (permalink)
Допис від hooperau Переглянути допис
Я тоже так поставил, но после 2-3 рыбалок снял АКБ вместе с мотором и решил продать на....
Привёз себе террову 12 вольт и буду ставить АКБ в рундук между сидений.
После снятия 2х АКБ по 105АЧ лодка опять полетела свободно 62-63 км/час.
Старий 25.09.2017, 22:18   #3506 (permalink)
Аватар для Allroad
Дописи: 352
Дядя Витя 12 v удержит 475 на волне???
Старий 25.09.2017, 22:21   #3507 (permalink)
Звідки Ви: A
Дописи: 228
По проводке не подскажу ставил не сам, стоит вместе с батареями в рундуке предохранитель на 60 а терморазрыватель и селектор отключения, зарядка над полкой под левой консолью , и там же альтернатор минкота 2 на две батереи! На насу розетка минкота для моторгайда и съемная пластина для мотора.
Старий 25.09.2017, 22:21   #3508 (permalink)
Удержит.
Я 24 вольтный за день и на 15% не разряжал.
Старий 25.09.2017, 22:21   #3509 (permalink)
Аватар для ANRI-72
Звідки Ви: Черкаси
Дописи: 5.617
Сказал(а) спасибо: 3.777
А шо подсказывать два провода медь 8-10 квадратов на плюсе размыкатель с теплухой.Если надумаете какой-то контроль на капитанскую консоль выводить ,то тяните с носовой потопчины.По крайней мере у меня канала от межконсольного рундука к консоли не оказалось.Отакэ
Валера М (25.09.2017)
Старий 25.09.2017, 22:23   #3510 (permalink)
Звідки Ви: A
Дописи: 228
Сомневаюсь((, мгд 24 держит на волне до метра и ветре 9мс с порывами до 15-17 в притык!
Главное опустит в самый низ ногу что бы на волне не выскакивал мотор из воды , к вечеру горел желтый индикатор батареи. Перемещения на моторе тоже были не только якорь!
Если в планах ловля на течении то это надо тоже учитывать.
Востаннє редагував 99999: 25.09.2017 о 22:29.
Старий 25.09.2017, 22:27   #3511 (permalink)
Аватар для Allroad
Дописи: 352
Моторгад на 24v установлен АКБ в ящике между задними сидениями но развесовка меня не устраивает вот теперь и заморачиваюсь переделкой ! Проводка то есть и с правильных кабелей вот теперь думаю как это все правильно перенести в ящик между консолями
Старий 25.09.2017, 22:27   #3512 (permalink)
Сомневаюсь((, мгд 24 держит на волне до метра и ветре 9мс с порывами до 15-17 в притык !
Я уже лет 40 при таком ветре водку пью на берегу......
А мгд и в маленький ветер не всегда держит лодку.
A (25.09.2017), Gosha-09 (25.09.2017), hooker (26.09.2017), Rodriguez (25.09.2017), Валера М (25.09.2017)
Старий 25.09.2017, 22:29   #3513 (permalink)
Аватар для ANRI-72
Звідки Ви: Черкаси
Дописи: 5.617
Хороший день выдался.У себя новый 105Ah (один,мотор 12в)высаживал за полтора дня на хорошей струе и ветре 4-5 м/с
Старий 25.09.2017, 22:32   #3514 (permalink)
Аватар для Allroad
Дописи: 352
Дядя Витя чёрная ямаха 16 шаг при полной загрузке и трёх пассажирах так и не смогла вывести на глисс (((( что туда ставить???
24v и 2 АКБ по 105 ач самое то для 475
Старий 25.09.2017, 22:32   #3515 (permalink)
Аватар для ANRI-72
Звідки Ви: Черкаси
Дописи: 5.617
+100.Как говорил Матроскин-"Нормальные люди в такую погоду дома сидят,телевизер смотрют"
Старий 25.09.2017, 22:33   #3516 (permalink)
Вот осень начинается, каждую рыбалку будет ветрено. Если не будет хватать то поставлю 2 Х 75 в маленький рундук между сидушками.
Старий 25.09.2017, 22:36   #3517 (permalink)
Аватар для ANRI-72
Звідки Ви: Черкаси
Дописи: 5.617
Ошибаетесь.Не для 475,а для Вас.А 475 без всего модного хлама только едет быстрее
Я так и сделал.Пока доволен.
Kostass (25.09.2017), в1961 (25.09.2017), Валера М (25.09.2017)
Старий 25.09.2017, 22:36   #3518 (permalink)
Так это уже 2 раза перегруз на этой лодке.
14й нужно ставить в таком случае.
Старий 25.09.2017, 22:36   #3519 (permalink)
Аватар для Allroad
Дописи: 352
Вы 475 для скорости покупали))))?
Старий 25.09.2017, 22:37   #3520 (permalink)
A
Псевдо: .
Дописи: 2.735
Сказал(а) спасибо: 968
Про водку согласен. про МГ нед!)) все он держит как надо
Мітки
finval 475 , финвал 475
Тут присутні: 6 (учасників - 0 , гостей - 6)
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 09:37.
