#3821 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Псевдо: den380
Звідки Ви: kyiv.ua
Карапь: -
Дописи: 508
Сказал(а) спасибо: 125
находил на амазоне - от 20 баксов плюс доставка (мист, НП, что предпочитаете) |
#3822 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Звідки Ви: Россия ,Саратов
Карапь: FINVAL 475 YAMAHA 70 AETL
Дописи: 13
Спасибо! |
#3824 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 13
Спасибо !Заказал сегодня. Кто как крепит? На рамовских шарах цена не очень гуманная? |
#3825 (permalink) |
Дописи: 13
На неделе будут собирать лодку ,но для меня нет ясности куда устанавливать антену Point по левому борту или на пассажирской консоли?
#3826 (permalink) |
Звідки Ви: Черкаси
Дописи: 5.619
Сказал(а) спасибо: 3.779
Готовил на выхах лодку к сезону и снова уперся взглядом в пусковой аккум
Как-то не по фэншую он крепится производителем Может ктото поделится опытом "мертвого" крепленния?
#3829 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 3.493
Сказал(а) спасибо: 2.030
Зачем внизу между стоек??? В 475 можно замечательно выспаться на заднем подиуме
#3830 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Звідки Ви: Черкаси
Дописи: 5.619
Болтается потому как аккум не имеет углублений для ремня ни сверху,ни снизу.Бокс ставить не хочу по причине лишних телодвижений при подзарядке.Вот и решил спросить .А может проблема только у лодок живущих на лафетах?
#3831 (permalink) |
Поставьте два ремня вместо одного и коврик под АКБ положите. Единственная проблема, это изоляция нижней части рецесса, чтоб клеммами не коротнуть. Ну и ограничивающий уголок прикрутить к полику, чтоб АКБ не смещался в сторону. А для подзарядки можно и отдельно клеммы вывести. |
#3832 (permalink) |
Звідки Ви: Черкаси
Дописи: 5.619
Короткое это да
Не мешало со старта на заводе кусочек пластика при.....ть Упор тоже как-то стремно прикручивать.
#3833 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Уже давно в базе и пластик, и коврик с ограничивающим перемещение АКБ уголком. Всё течёт и меняется, вернее улучшается ![]() Кстати полик под АКБ легко съёмный. Там 5-6 саморезов открутить и вместе с дверцей извлекается. После этого, удобно доработать на свой вкус. |
#3834 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Звідки Ви: Черкаси
Дописи: 5.619
Коврик с уголком или коврик отдельно,а уголок отдельно?Фото было бы. Не лишним
#3836 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Вот пожалуйста. |
#3838 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 13
Привет Руслан! В своем сельпо сегодня пробовали протащить силовой кабель для МГ через кабель канал .Подскажи пожалуйста как это сделать быстро .Железный пруток из кабель канала не вынимается . Да забыл сказать ,что кабель канал тянется от носа до кормы .Заранее благодарен. |
#3839 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Приветствую. Всё достаточно просто. В рундуке между сидений есть конец а под носовой потопчиной начало. Ну и между транцем и рундуком между сидений тоже есть гофра. |
#3840 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 13
Спасибо за ответ .В носовом рундуке три кабель канала .С большим диаметром идет на консоль . Два других под силовые провода . Поясни гофра целная от носа до кормы или она разрывается в райолне рундуков передних сидений . Расскажи по подробней пожалуйста. Востаннє редагував Fishman.S: 04.05.2018 о 23:54. |
| Мітки |
| finval 475 , финвал 475 |
