#4101 (permalink) |
Псевдо: Antoni
Звідки Ви: Минск РБ
Карапь: Finval
Дописи: 11
Сказал(а) спасибо: 2
подскажите пожалуйста куда поставить и врезать насос для мойки, спасибо.
Добавлено через 2 минуты Ещё один вопросик. У нас на многих водоёмах разрешённый мотор 15 сил. Хочу поставить 15 сил доп, может кто такое делал. и что вышло |
#4102 (permalink) |
Звідки Ви: Бровары
Карапь: Финвал 475 Yamaha 70
Дописи: 203
Сказал(а) спасибо: 48
Поблагодарили 79 раз(а) в 44 сообщениях
Если для мойки лодки на воде, то шланг на подачу аэратора надел и вперед.
Там нужен сантиметров 10 кусок резинового, что бы на трубку в аэраторе налез а дальше как нравится. Можно конечно заморочится с резьбой, но помоему оно того не стоит. |
#4103 (permalink) |
Псевдо: Eduardas
Звідки Ви: Vilnius
Дописи: 850
Сказал(а) спасибо: 553
![]() С 15 НР все равно на глиссер не выидете, какои смысл им загружать транец (имхо) Если «докатка» нужна, можно 5 НР, например, поставить. Результат похожии должен быть, но он легче (снимать легче, загрузка меньше), дешевле и меньше. Если правильно помню, в теме говорилось об этом. А вообще, на эти вопросы, уверен, вам производитель ответит более аргументированно:) |
#4104 (permalink) |
Псевдо: Antoni
Звідки Ви: Минск РБ
Карапь: Finval
Дописи: 11
спс. просто у меня 15 НР уже есть, и родилась такая идея. у нас на большинстве хороших водоёмов разрешённая мощность 15 сил, для этого и хочу поставить 15ку, глис не нужен, отдых и рыбалка. Только интересно как поведёт себя 475 на основном 70 яма с этим допом. катер на воде ещё не был, купил месяц назад.
Востаннє редагував Antoni: 12.01.2019 о 20:13. |
hooperau (14.01.2019)
#4105 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Псевдо: Иван
Звідки Ви: Минск, Беларусь
Карапь: Finval 475, Suzuki 70!!
Дописи: 260
Сказал(а) спасибо: 190
Поблагодарили 30 раз(а) в 18 сообщениях
У меня похожий комплект, я буду ставить 5-ку на докатку, у меня основной суза 70. Смысл держать 15 - ку весом 45 кг еще на транце. Скажу так у меня суза 165 кг сухового веса и корма пригружена получается нормально. У вас будет еще больше. |
#4109 (permalink) |
Псевдо: den380
Звідки Ви: kyiv.ua
Карапь: -
Дописи: 501
Сказал(а) спасибо: 125
Поблагодарили 245 раз(а) в 98 сообщениях
А никто ещё не тулил 12" live? Фото не поделитесь, как оно на консоль становится?
rigzone (15.03.2019)
#4110 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 2.133
Сказал(а) спасибо: 1.610
Можно вот так еще, наверное. ![]() Востаннє редагував rigzone: 16.03.2019 о 20:19. |
#4111 (permalink) |
Карапь: Finval
Дописи: 546
Сказал(а) спасибо: 316
Поблагодарили 584 раз(а) в 128 сообщениях
12" монитор становится на штатное место, но, при этом, перекрывает один из двух круглых приборов мотора.
Фото, к сожалению, нет. |
#4113 (permalink) |
Псевдо: Сашко
Звідки Ви: Эстония
Карапь: Finval 555 FishPro + Merc 150, Сарепта + Yam 60
Дописи: 668
Сказал(а) спасибо: 433
Поблагодарили 206 раз(а) в 70 сообщениях
Почему бы не опустить ниже консоль водительскую на всех финвалах? Мне, например, не очень понятно, зачем загораживать половину лобового стекла. Это, прежде всего, ограничивает видимость
2 пользователя(ей) сказали cпасибо: |
Voha1 (16.03.2019),
Брат Шурупий (06.05.2019)
#4115 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Это так получается если проищводитель не хосет перезаказывать стекло. А если хочет то и стекло остаётся на том же уровне.
3 пользователя(ей) сказали cпасибо: |
#4116 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 391
Сказал(а) спасибо: 119
Да видимость серьёзно ограничивает 12 экран, постоянно как индюк должен шею поднимать чтобы проверить обстановку впереди, думаю в нынешних реалиях с рыбопоисковыми приборами это производитель обязан учитывать. Это же вопрос не только комфорта но и безопасности. А выбирать между этими двумя составляющими не хочется |
#4117 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 2.133
надо ставить сбоку, как на Басс ботах. Крепление такое, Я скинул вверху |
#4118 (permalink) |
Псевдо: Eduardas
Звідки Ви: Vilnius
Дописи: 850
Если орентироватся на тенденции рыболовнои электроники, полюбому придется консоли другои формы вводить (ИМХО)!Предполагаю, приоритетом будет не дизаин, а прочность конструкции, практичность и «вместимость».И это очень актуально уже сегодня (ИМХО)...
#4119 (permalink) |
Звідки Ви: Бровары
Дописи: 203
На корме прекрасно 65" телек стает, что вы все с этими недо-мониторами паритесь.
5 пользователя(ей) сказали cпасибо: |
Andrey77 (18.03.2019),
ANRI-72 (18.03.2019),
diver.kiev (18.03.2019),
Гена (18.03.2019),
Руслан 35 (17.03.2019)
#4120 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Звідки Ви: Магнитогорск
Карапь: 475 Y60F
Дописи: 94
Поблагодарили 21 раз(а) в 16 сообщениях
Стекло оставить, сделать ступеньку на консоли под прибор. Уже волжанки и виндботы к этому пришли, не говоря а нордсильверах. Есть готовые решения, нужно воплотить. |
Мітки |
finval 475 , финвал 475 |
