Старий 13.03.2020, 12:04   #11 (permalink)
Звідки Ви: Москва
Карапь: Finval 475
Дописи: 78
Сказал(а) спасибо: 45
Поблагодарили 55 раз(а) в 22 сообщениях
Типово Re: Финвал 475
Допис від Elinnas Переглянути допис
А можете немного по подробнее - как переделали шлангу слива, после чего воды в трюме не стало? Спасибо!
Шланг шел от сливного отверстия вверху к помпе вниз по прямой, грубо говоря. Я у сливного отверстия сделал изгиб, сифон, или как еще назвать...короче сделал горб, верхняя точка этого горба выше сливного отверстия. Теперь шланг от помпы идет к сливному отверстию не напрямую, не по самой короткой траектории, грубо говоря, а делает перед сливным отверстием подъем и потом спускается к сливному отверстию. Верхняя точка шланга выше сливного отверстия и теперь вода, которая набиралась через него через этот затвор не попадает в трюм. Я бы сфоткал всю эту конструкцию, но катер сейчас оставил на Дону. В конце марта притащу его и, если не поленюсь, разберу все и сфоткаю. Само сливное отверстие близко к воде расположено. Если вдвоем наклонится , что бы посмотреть идет вода из него, когда помпу вручную включаешь, или нет, то даже при таком крене сливное отверстие немного уходит под воду. А так верхняя точка шланга находится выше сливного отверстия и этого хватает, что бы вода самотеком не попадала в трюм.
Востаннє редагував Безопасный КЕКС: 13.03.2020 о 12:18.
Безопасный КЕКС зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
alex__k (06.04.2020), Don Pedro (13.03.2020), Elinnas (13.03.2020), hooperau (16.03.2020), Kostass (13.03.2020), sashko (17.03.2020), zhdanok (13.03.2020)
Мітки
finval 475 , финвал 475
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 10:00.
