Звідки Ви: Россия г.Улан-Удэ
Карапь: Днепр, Suzuki DT65
Дописи: 4.703
Сказал(а) спасибо: 1.660
Сиденья поворотные на рыбалке ни к чему, консоль левую поменьше, на полу ковролин, как будет сочетаться с чешуей и вымоется ли двумя ведрами воды? Нос запалубить, на дальняк места мало под шмотье, то что сверху будет сырым, аэратор долой. В бортах спининги, а мелочевку куда, туже кружку поставить и при этом не отправить за борт и не сбить ногой, запасную шпулю, поводки, блесна? Чтобы было под рукой? Бак стационар сделать полустационар, то есть чтобы вытащил и на заправку, иначе нужно еще две канистры или два бака поменьше |
Дописи: 5.183
Сказал(а) спасибо: 3.992
Женя, ты пытаешься впихать в лодку спинингиста невпихуемое :) Т.е. делать вместо лодки спинингиста лодку промысловика или браконьера в условиях неразвитой инфраструктуры. Но ... есть же Вельботы, под задачи промысла и браконьерства подходят, так что голову то морочить производителю Финвала? Не особо востребованы здесь такие лодки, да и стОимость продукта, согласись не для мужичка, у которого лодка - средство производста, ему абы дешевше нужно и спартанистей, а всё что надо из фанеры и гипсокартона доделает, беЗплатно ![]() Категоричное утверждение: "Сиденья поворотные на рыбалке ни к чему" это из разряда "сложно спорить о вкусе устриц, не попробовав" :) Ковролин в лодке моется, водой и щёткой, быстро и незатейливо, на своей лодке уже три сезона проверяю, снимаю только осенью, когда босиком по полу не пошлёпаешь(холодно), вот только ограничения в количестве двух вёдер не понял, у вас забортная вода на водоёмах строго по талонам? 0_о ![]() Как то так. Востаннє редагував Niyazovitsh: 06.08.2014 о 13:30. |
#3 (permalink) |
Карапь: С десяток и сейчас есть
Дописи: 51
Поблагодарили 83 раз(а) в 27 сообщениях
Забавная херня, ребята в этой ветке обсуждается...
Максимальные скоростные показатели 475-ого (470/500/505) и т.д. Ну можно об этом поговорить. Нет проблем! Лично пару раз в неделю проверяю:))) 500-ый с "Ямахой 100", если стоит нержавеющий винт "Мичиган Балистик" 3*13 3/8*19 показывает следющее: 1. Если из лодки выбросить все, снять лестницу и лебедку, тент с дугами и прочее... получим пустую лодку. Вот она-то, при оборотах 6100 и звуком "МИГа" - идет 80 км/ч. Правда бак заливать не полный и водителю пива пить не давать Можно еще пару сидений снять и задний кормовой диван... Наверное это что-то даст. А надо?2. Если нихрена не снимать, иметь полный бак бензина, доп.якоря к лебедке, всякой хни в рундуках кил на 100 и такого же пассажира, то все тот же мотор с тем же винтом показывает 73-74 км/ч. И так обычно все и ходят по загрузке. 3. Если перебежки короткие - полная тапка! Если длинные... Можно идти: - обороты 4200 = 50 км/ч = 12-12,5л/ч - обороты 5000 = 60 км/ч = 18-20 л/ч - обороты 6000 = 73 км/ч = 35-36 л/ч - как ходить МЕНЬШЕ 4200 об/мин Я НЕ ПРЕДСТАВЛЯЮ. По крайней мере смысла не вижу и реально это уже тошниловка ![]() Но!!! А зачем весь спор? "Бастер" или "Финвал" быстрее? Или "Бастер" или "Финвал" удобнее для рыбалки? Почему сравнение так навязчиво? Можно просто пройти тест драйв лодки, не важно какой, а еще лучше двух. И тогда определиться - твоя/не твоя. А ТЗ и ТТХ - это удел инженеров и лодкостроителей. Пользователь должен балдеть от той лодки, которая ему понравилась в эксплуатации. |
| Мітки |
| finval 475 , финвал 475 |
