#482 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Добрый день Георгий. В лодке все сделано для того, чтоб даже мысли о встроенном командере не возникало, но для этого нужно просто сесть в лодку. Тем не менее, врезной командер это отдельное изделие, которое покупается вместе с мотором, а не с лодкой. Поэтому если возникнет непреодолимое желание, то его Вам таки установит тот, кто будет устанавливать мотор. |
Georgii83rus (10.09.2014)
#483 (permalink) |
Псевдо: Георгий
Звідки Ви: НАО 83
Карапь: 5М3 ямаха 60
Дописи: 22
Сказал(а) спасибо: 4
Поблагодарили 7 раз(а) в 6 сообщениях
Руслан Спасибо, посмотрим, подумаем, устанавливаю все сам ![]() сколько свободного места между задним сиденьем и передним, если можно фото с размером? (как на 505, фото) |
#484 (permalink) |
Псевдо: Георгий
Звідки Ви: НАО 83
Дописи: 22
Проводились ли тесты скоростных характеристик под разными видами моторов, 50, 60, 70 л/с с разными винтами?
хотелось бы узнать какие показания: - минимально устойчивое глиссирование - на крейсере, - на максималке, с полной загрузкой и без. |
#485 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Быстрые Вы однако. Лодка только в серию вошла, а Вы уже про таблицу со сводными данными. Это всё будет позже. Ну и нету всех перечисленных моторов в нашем распоряжении, пока только с Ямахой и Сузукой 60 лс катались. Минимально устойчивое глиссирование как известно зависит от винта и мощности мотора, плюс от нагрузки, тем не менее это от 26 км/ч. Всё перечисленное касается и крейсера. С максимальной загрузкой, а это 6 человек, лодка идёт под Ямахой с Трофи Спорт 13-того шага 50-52 км/ч, при этом бодренько это делает. Всё остальное уже после натурных испытаний с карандашом и бумагой. Добавлено через 2 минуты
Вопрос несколько размыт, так как речь о какой из комплектаций идёт? |
Dralexx (11.09.2014),
#486 (permalink) |
Псевдо: Георгий
Звідки Ви: НАО 83
Дописи: 22
Вопрос несколько размыт, так как речь о какой из комплектаций идёт?[/QUOTE]
речь идет о комплекте № 2, второй ряд ставится на стойках ![]() (фото) |
#487 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Карапь: Finval
Дописи: 3.593
Сказал(а) спасибо: 1.763
Я видел с каким выражением лица ты писал этот ответ , потому доредактировал твой цитату смайликом ![]() .Руслан, постараемся поскорее выполнить все необходимое. Востаннє редагував Игорь ims: 10.09.2014 о 16:01. |
#489 (permalink) |
Карапь: Adventure
Дописи: 87
Сказал(а) спасибо: 61
Поблагодарили 9 раз(а) в 9 сообщениях
Добрый день!Руслан,подскажи пожалуйста,возможно ли поставить 80 mercury- вес 175 кг.и если да,то теоретически можешь сказать какая будет макс.скорость и как она будет себя вести!Понимаю,что испытаний не было,но всё же забегая вперед???
#490 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Псевдо: cергей
Карапь: пешеход
Дописи: 746
Сказал(а) спасибо: 20
Поблагодарили 441 раз(а) в 196 сообщениях
Большой перебор!!! Как по весу так и по мощи. Не разрешат поставить такой мотор! Востаннє редагував senj78...: 11.09.2014 о 11:34. |
#494 (permalink) |
Niyazovitsh (11.09.2014)
#495 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Карапь: Adventure
Дописи: 87
Вот теперь понял,спасибо большое за информацию!!А по поводу скорости,когда будет какая-либо информация и будите ли вы тестировать 475 на 70 ке???? |
#496 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 5.183
Сказал(а) спасибо: 3.992
А подскажи пож-та, для каких (приблизительно) скоростей считали обводы? Т.е. для каких максимальных скоростей? Я поясню, почему поставил именно так вопрос, для себя прояснить оптимальную мощность ПЛМ ... т.к. добиваться от обводов, не предназначенных для скоростей, тупо повышением мощности двигателя, занятие весьма гиморное и неблагодарное. |
#497 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дмитрий, ТЗ при разработке этой лодки предусматривало 60 лс как максимальный мотор, поэтому и скоростные показатели в 60 км/ч были приняты как основное условие для запуска лодки в серию. Ну нет у нас 70-ки, есть 60, 90 и 115лс, поэтому на тестах как раз 60 лс, что считаем оптимальным и достаточным. |
#498 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Карапь: Finval
Дописи: 3.593
Дима, соглашусь полностью. Но с нахально чуть подправленной мною цитатой .Есть еще скоростные ограничения, которые накладывают на лодку сами моторы/винты. И какие бы ни были обводы у лодки, 60-ка не толкнет ее быстрее, чем крутится ее какой-либо доступный в свободной продаже винт .Можно без усилий сделать корпус, который с этим мотором добавит еще два-четыре км/ч. Но будет ли он удобен для чего либо еще кроме покатух? Сомневаюсь. Если уж, дибиваясь ух-скоростей, и ставить тяжелый мощный мотор на транец лодки, то и транец этот должен принадлежать лодке бОльшего, нежели 475, размера. Для того, чтобы комплект был гармоничен. Имхо .П.с.: хотя зачем я это говорю опытному водомоторнику, который и сам это знает?
Востаннє редагував Игорь ims: 12.09.2014 о 07:32. |
Dralexx (12.09.2014),
Niyazovitsh (12.09.2014)
#499 (permalink) |
Дописи: 2.136
Сказал(а) спасибо: 1.612
Караул. Начали копировать Финвал 475.
Востаннє редагував rigzone: 12.09.2014 о 09:07. |
Гена (12.09.2014)
| Мітки |
| finval 475 , финвал 475 |
| Тут присутні: 10 (учасників - 0 , гостей - 10) | |
