#1822 (permalink) |
Звідки Ви: г.Энергодар
Дописи: 9.174
Сказал(а) спасибо: 6.531
Вот такое хреновое лето...
#1824 (permalink) |
Псевдо: Eduardas
Звідки Ви: Vilnius
Дописи: 850
Сказал(а) спасибо: 553
Вы правы 100 проц. - очень удобно, функционально, естетично и много возможностеи для разного вкуса... Говоря только о функциональности (не о дизаине) капитанскои консоли, лично я хотел бы иметь возможность управлять двумя большими приборами, которые были бы устроены с правои стороны консоли не закрывая обзор управления мотолодки. Например, как у Ларсона или другово производителя: Очень надеюсь, что после выпуска новои модели 5* Еvo, а может быть и раньше ( , консоли нового дизаина будут спроектированны так, что на консоли капитана 475 - ого или 5*- ого Evo будет достаточно места для удобного размещения современых ел. приборов...
#1827 (permalink) |
Карапь: Finval 475eVo
Дописи: 1
Добрый день, уважаемые форумчане! На днях стану счастливым обладателем finval 475eVo (жду отправку с Киева). Интересует 2 вопроса. Кто и как решает вопрос по поводу прожектора(фароискателя) на лодке? Вещь я думаю нужная, особенно в ранних и поздних выездах. И вопрос №2: насколько будет хорош мой мотор Mercury Bigfoot 60 л.с. под эту лодку? Заранее спасибо!
#1828 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 3.493
Сказал(а) спасибо: 2.030
В процессе заказа лодки установил на носу розетку под Golight 2151, прожектор пока не купил, сезон обходился ручным прожектором от прикуривателя. По мотору....нормально будет ехать, кажется на форуме есть владельцы подобных комплектов с Биг футом у них спросить нюансы по подбору винта. Востаннє редагував Kostass: 25.01.2016 о 20:51. |
#1830 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Карапь: finval
Дописи: 42
Сказал(а) спасибо: 26
Поблагодарили 25 раз(а) в 7 сообщениях
Даний прожектор поставив на свій 505. Хочу сказати, що класний прожектор: світловий потік дає потужний, реакція на пульт швидка, поворотність і кут світла на вибір. Ходив на 505 з таким неодноразово, в тому числі глухими-темними ночами (і коли повертався з рибалки і коли тільки відпливав на нічне підводне полювання). Рекомендую! |
#1831 (permalink) |
Звідки Ви: Москва
Карапь: Finval 475 Evo Yamaha 60
Дописи: 8
Привет всем. Почти стал владельцем 475-го, придет в начале марта, прочитав ветку понял что нужно было брать 70ку))), но ничего страшного прорвемся. Появилось несколько вопросов. 1-й стоит ли ставить гидравлику на управление, сильно ли улучшит управляемость лодки или выкинутые деньги. И второй по винту на Ямаху 60ку (в основном использование 2-3ч средний вес 95кг, иногда 4ре человека в лодке, минкота с якорем на носу, ну и шмоток 50-70кг), требования свободный выход на глиссер и максимальную крейсерскую скорость, присмотрел вот этот вариант "Винт гребной Yamaha 60-140;3x13.8x13 стальной, Solas", подойдет ли?
#1832 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Добрый вечер. В гидравлике нет нужды для моторов подобной мощности. Сейчас в базе идет рулевой редуктор Ултрафлекс Т73 без обратной связи, поэтому пользуйтесь на здоровье базовым вариантом. Что до мотора и винта, то однозначно 70-ка под Ваши условия подойдет на порядок лучше, но и с 60 кой при установке грузового винта, будет не плохо. Если речь о 60-ке с редукцией 1,86 то Вы выбрали не тот винт, вернее не ту серию. Ваш диаметр 11 с копейками, а шаг 12-13 исходя из загрузки. |
#1833 (permalink) |
Звідки Ви: Москва
Дописи: 8
Руслан спасибо. Про 70-ку я уже понял, а можете написать точное название винта чтобы забить его в поиске и найти.
#1834 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Ну сам Руслан ходил на Меркури Трофи спорт 13 шаг, хотя всем советует Солас нью сатурн.
#1836 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Ну так он же для 70 винт озвучил, он же не подходит ля стандартной 60. Чего ты ходил на Трофике, расскажи, ведь не просто так же, я тебя знаю.
#1837 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вот с шагом 12, там же есть и 13-тый Гребной винт Multi-Fit NewSaturn 3 11 3/8"-12" - Solas (Тайвань) | Цена, купить оборудование для лодок и моторов Только если речь о новой ямахе 60 FETL, то есть чуйка, что в Вашем случае именно 12-тый будет самое оно. Добавлено через 2 минуты
Гена я его купил под свои нужды вот и хожу на нем. Результаты практически совпадают с 13тым нью сатурном, так чего шило на мыло менять? |
Diams007 (02.02.2016)
#1838 (permalink) |
Звідки Ви: Москва
Дописи: 8
Ребят привет,да у меня именно такой мотор, я правильно понял вот этот Solas Prop Mercury Mariner 11 3/8" 12" Pitch 3 Blade Right 25hp-70hp 1331-114-12. Нашел на е-вау https://buyusa.ru/ebay/product/201513246584
Востаннє редагував Diams007: 31.01.2016 о 17:51. |
#1839 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Есть нюанс с установочным комплектом. Лучше сразу под ямаху поискать. |
| Мітки |
| finval 475 , финвал 475 |
| Тут присутні: 10 (учасників - 0 , гостей - 10) | |
