#2341 (permalink) |
Звідки Ви: Черкаси
Дописи: 5.619
Сказал(а) спасибо: 3.779
Гордей ,а шо в Волгограде все так плохо и ни кто не может сделать тент Вашей мечты Я не стал выносить мозг (обратите внимание СЕРИЙНОМУ)производителю , а просто заказал его дома с учетом всех своих тараканов Если не ошибаюсь то фото на этой ветке есть.
#2342 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Псевдо: Артем
Карапь: на FINVALах
Дописи: 1.138
Сказал(а) спасибо: 541
За основной принцип при проектировании тентов на наши лодки было взято максимальное пространство внутри - а это и высота около 180см от пола кокпита, и покрытие абсолютно всех внутренних поверхностей лодки. Варианта удовлетворения потребностей два: 1. Максимально подробно изложить хотелки дилеру при заказе, которые мы постараемся учесть при пошиве. 2. Попросить дилера пошить тент по месту, когда лодка приедет к нему. |
vago083050 (14.12.2016)
#2343 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 3.493
Сказал(а) спасибо: 2.030
Такая возможность есть. В 475-м я так иногда складываю тент таким образом, для этого отстегиваются от крепления задние стойки и все спокойно кладется на стекло- неудобство выход на нос. Или вариант 2, таким же образом задние стойки тента отстегиваю и упираю их в кормовые замки рундуков для прутов, это позволяет опустить примерно на метр ниже смотанный тент (в боевой готовности)- в этом случае намного удобнее делать заброс спинингом по направлению кормы стоя в кокпите. ну как-то так. |
#2344 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Псевдо: Гордей
Звідки Ви: Волгоград
Карапь: Bester 480 open AL + Mercury 60 EFI, Quicksilver 340 + Mercury 15M
Дописи: 131
Сказал(а) спасибо: 52
Поблагодарили 44 раз(а) в 21 сообщениях
Каждый выбирает свой путь. Я за то, чтобы в СЕРИЙНОЙ лодке все было прекрасно. |
#2345 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Псевдо: Гордей
Дописи: 131
Я понимаю выбранный Вами приоритет, но не на 100% разделяю. Видимо, дело в размере лодки, что сделает любой максимально функциональный тент непропорциональным по отношению к габаритам лодки. Гармонично, по мне, вот так (см. фото), ну, а что там пострадает или нет в функциональности, останется только догадываться |
#2346 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 3.493
Как сказал один великий архитектор- у всех разные понятия о красоте. Моё ИМХО серийный тент у 475 более, чем хорош.
#2348 (permalink) |
Дописи: 2.136
Сказал(а) спасибо: 1.612
Тент, тент, тент? Аааа!!! Тент!!! Есть какой-то у меня мешок в лодке. Наверное он там и есть.
Если честно так за два года им не пользовался! Проход на нос перекрывать нельзя-для меня это самое идеальное место для рыбалки!!! Поэтому Я всегда рекомендую финвалу сделать его как можно больше (фиш платформу) |
#2350 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Псевдо: Гордей
Дописи: 131
У нас на Нижней Волге без тента ни куда: летом солнце шпарит, что уже в 9.00 невозможно находиться на воде, в июне мошка, в июле комары, при этом дожди и летом и осенью никто не отменял, про волны и говорить нечего. Костюм "белый ниндзя" самый востребованный у меня, но и мембрана всегда в рюкзаке. Этот год лило как в тропиках в сезон дождей, грозы в августе - нонсенс, но тучи на заднем плане не дадут соврать. Востаннє редагував vago083050: 14.12.2016 о 23:06. |
#2351 (permalink) |
Псевдо: Гордей
Дописи: 131
Кстати, по какой причине рундуки в корме не делаются сухими? Или уже сухие?
#2352 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Псевдо: Артем
Карапь: на FINVALах
Дописи: 1.138
Любой сухой рундук - это спец.профиль, установка которого влечет за собой уменьшение проёма рундука и увеличение веса. К сожалению, пока в 475-ом рундуки кормового подиума не полностью сухие, вернее не совсем мокрые ![]() достигается это минимальными зазорами и использованием в отделке правильного ковролина.
vago083050 (15.12.2016),
Валера М (15.12.2016)
#2353 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Псевдо: Гордей
Дописи: 131
Т.е., если перейти на отделку винилом, рундуки станут "мокрыми совсем", так?
#2358 (permalink) |
Псевдо: Гордей
Дописи: 131
ferro_dn, стекло и дворник всё ещё не ставите?
#2360 (permalink) |
Звідки Ви: Екатеринбург
Карапь: Крым-М, UMS-450, Солар-330
Дописи: 37
Поблагодарили 21 раз(а) в 8 сообщениях
ferro_dn, Мое мыло: naberegnaj7@mail.ru
| Мітки |
| finval 475 , финвал 475 |
| Тут присутні: 14 (учасників - 0 , гостей - 14) | |
