#2483 (permalink) |
Псевдо: Валера
Звідки Ви: ХАРЬКОВ
Карапь: Finval Evo 475 efi-60
Дописи: 21.440
Сказал(а) спасибо: 19.285
Вот так выглядит.
Шаблею та вірою святою, воля від Бога дається. Востаннє редагував Валера М: 21.02.2017 о 21:05. |
#2484 (permalink) |
Звідки Ви: BoatmasterPRO
Дописи: 278
Сказал(а) спасибо: 69
Спасибо, нужная вещь. А почему ее нет в списке опций?
Andrew L (25.02.2017)
#2485 (permalink) |
Звідки Ви: Ногинск Мос обл.
Карапь: Финвал 475
Дописи: 42
Сказал(а) спасибо: 24
Поблагодарили 32 раз(а) в 7 сообщениях
А зачем вообще тент на мотор гайд для этого есть сьемная площадка стоит около ста грина а сам мотор перевозиться в кокпите лодки без проблем и более бережнее и надежней. Но это мое личное мнение ..Всем удачи..
rigzone (28.02.2017)
#2487 (permalink) |
Звідки Ви: Суздаль
Карапь: Finval 550EVO
Дописи: 562
Сказал(а) спасибо: 226
Аналогично думаю. Мне точно чехол не нужен. По дороге можно стукнуть камнем или еще чем-то, а ночью и спереть могут. Отлично влезает в автобокс thule.
#2488 (permalink) |
Звідки Ви: Нн
Дописи: 691
Сказал(а) спасибо: 199
А я честно говоря не совсем понимаю для чего нужна эта площадка. Зачем его снимать то? А вот тентом прикрыть пока лодка на воде стоит или при перевозке лодки, вот это хотелось бы.
-Mobil- (28.02.2017)
#2489 (permalink) |
Псевдо: .
Дописи: 2.735
Сказал(а) спасибо: 968
тут всё зависит от взглядов каждого и от обстоятельств - у кого где лодка на воде ночует или не ночует, охраняется или не и т.п. Кому-то не лень прилежно снять все моторгайды и эхоморды от греха подальше, а кому-то лень заморачиваться, т.к. меньше вре мени на отдых
. Кто-то в лодке спит, а кто-то в палатке в сотне метров от неё.. Отсюда и критерии выборы - кому удобней на быстротихосъёмной площадке, а кому предпочтительней намертво на болтах. Каждый прав по своему исходя их своих взглядов и обстоятельств и универсального подходящего всем решения нету просто. Как-то так.
#2490 (permalink) |
Дописи: 746
Сказал(а) спасибо: 363
Я сначала тоже хотел съёмный вариант. Передумал, из-за двух моментов.
1. Воруется в 5 сек. 2. Провода валяются на баке. Конечно каждый решает сам, что сердцу ближе. |
#2491 (permalink) |
Дописи: 2.136
Сказал(а) спасибо: 1.612
Съёмная площадка для этого и существует чтобы избежать кражи. Снял- положил в машину или как магнитолу подмышку и вперёд в магазин, вернее в кусты.
Вообщем я за съёмную площадку. Тем более что вместо мотора можно и якорную лебедку за две секунды установить( зависит от задач рыбалки) |
#2494 (permalink) |
Псевдо: .
Дописи: 2.735
Съемная площадка существует для того, чтобы быстро снять. Точка. А будет это препятствовать или способствовать краже зависит от обстоятельств. У меня 100 рыбалок в сезон и мне тупо облом носится туда сюда с электромотором при малейшем факте отсутствия лодки в поле зрения. Если я сплю в 5м от лодки или непосредственно в ней, мне тоже снимать ЭМ м ложить под подушку? Так давайте тогда и основной плм сделаем быстросьемным и приспособим тележку чтоб тоже случаем не украли - удобно ведь)))) |
#2495 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 2.136
У меня стоит Minn Kota MC digital прямо внутри центрального рундука-там где и тяговая батарея. Во время зимнеы стоянки ( да и летом тоже) Мой тяговый АКБ постоянно подключен к этому зарядному. Производителэь утверждает, что уэто способствует длительному сохранению живучести батареи, так как оно производит циклические заряды-разряды батареи. Вообшем поживем увидем. Пока два года -нормально. Кстати на американских форумах они тохже вс е свои лодки так держат. |
Andrew L (01.03.2017)
#2496 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Псевдо: Артем
Карапь: на FINVALах
Дописи: 1.138
Сказал(а) спасибо: 541
Вариантов несколько: под капитанскую консоль(вилка с наружной стороны консоли через герметизирующую втулку), в рундуке под любым из кормовых сидений, в рундук в палубе основного кокпита. Пы.Сы. Также нужно учесть место установки АКБ, чтобы не протягивать лишние магистрали проводки. Т.е., если аккум(ы) в рундуке между консолями, то нет смысла ЗУ ставить в корме. В случае размещения АКБ между кормовыми сиденьями, место установки ЗУ можно выбрать по желанию, поскольку кабель-канал для проводки лежит вдоль килевого профиля. |
#2497 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Карапь: Finval 475 & Suzuki 90
Дописи: 229
Сказал(а) спасибо: 113
Поблагодарили 83 раз(а) в 38 сообщениях
У меня между сидушек аккум. Надо как то будет к вам заехать поставить |
#2499 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Звідки Ви: г.Энергодар
Дописи: 9.174
Сказал(а) спасибо: 6.531
Если мне память не изменяет - Валера М. уже описывал и выкладывал фото
#2500 (permalink) |
Звідки Ви: Бровары
Карапь: Финвал 475 Yamaha 70
Дописи: 203
Сказал(а) спасибо: 48
Поблагодарили 79 раз(а) в 44 сообщениях
Может быть глупый вопрос, но все-же мучает с самого начала срача об этих минкотах на палках с доп аккумами.
- Какой прирост в вылове рыбы это все дает? у меня с обычным якорем получается от 0 до 20 кг на лицо, больше зависит от погоды. Если не спортсмен на кой оно нада? |
| Мітки |
| finval 475 , финвал 475 |
| Тут присутні: 5 (учасників - 0 , гостей - 5) | |
