#3201 (permalink) |
Это старая модель.
Тел 067 7221717 Александр Чем могу ![]() ![]()
Ну, за рыбалку!!! |
Rodriguez (20.07.2017)
#3202 (permalink) |
Нашёл на складе новый установочный комплект датчика скорости и датчика давления воды. Новый в кулёчке со всеми трубочками и к репежами и инструкцией.
067 598 00 00 Командери, гвинти, прилади контролю та інша комплектація до човнів. Востаннє редагував Гена: 20.07.2017 о 14:56. |
Allroad (20.07.2017)
#3203 (permalink) |
Звідки Ви: A
Карапь: 475 evo merc F60
Дописи: 228
Сказал(а) спасибо: 67
Поблагодарили 114 раз(а) в 58 сообщениях
Возможно пригодиться при подборе винта Солас
Востаннє редагував 99999: 20.07.2017 о 18:36. |
#3204 (permalink) |
Звідки Ви: A
Дописи: 228
Кто знает что за винт сталь Солас Титан 4 лопуха По сравнению с трофи?
И есть ли какие отзывы по винтам солас алюминь типа амита и др? Может кто подскажет по аммортизационной стойке сидения что бы высота сидения с ней была как на обычной заводской но реально смягчала удары иначе почки уже опускаются((? |
#3205 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Карапь: Finval 475 evo f70
Дописи: 352
Сказал(а) спасибо: 44
Поблагодарили 97 раз(а) в 64 сообщениях
Ходил на 4 лопастной амите на Ямахе f70 мах 52 км/час ! Пневмостойка минимум 310 мм по высоте а базовые кресла ниже(((( по крайней мере на моем 475
Лучше быть чем казаться ! Востаннє редагував Allroad: 22.07.2017 о 06:59. |
99999 (21.07.2017)
#3206 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Звідки Ви: A
Дописи: 228
Виктор не совсем понятно почему 12 шаг он же по скорости упрется в 50 кмч и крейсер будет совсем плох? если не сложно немного по подробней. Главный вопрос "почему"? интересует теория, личные ощущения, личное мнение, практика, факты. Вопрос не из праздного любопытства. хочу получить сбалансированный вариант катер мотор винт. Добавлено через 2 минуты
Шаг амиты какой был и какой старт на глисс? Есть ли толк от стойки или нет? Кто то пишет хорошо другие так се, а реально? И можно ли ее подрезать? Бывают ли стойки диаметром 60 как наши заводские или все на 73мм и надо менять основание сидения? Просто последний раз попали на волну а выбираться надо и чувствую на ходу как почка полезла под кресло(((( Востаннє редагував 99999: 21.07.2017 о 23:08. |
#3207 (permalink) |
Карапь: Finval 555
Дописи: 1.976
Сказал(а) спасибо: 1.046
Полную безопасность Вашего здоровья пневмостойка не обеспечит,беречь надо не только почки,но и позвоночник.Сам имею проблемы,по волне стою на ногах.Пневмостойка в основном удобна тем,что позволяет поднимать и опускать кресло,радикального смягчения ударов вы не получите.
#3208 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Звідки Ви: A
Дописи: 228
Спасибо! Так сам делал стоял на полусогнутых для аммортизации(, но это ге выход должно быть решение буду искать! |
#3209 (permalink) |
Звідки Ви: Суздаль
Карапь: Finval 550EVO
Дописи: 562
Сказал(а) спасибо: 226
Есть с хорошей амортизацией, но они без регулировки высоты. Мне вот более важна регулировка.
https://vodnik.1000size.ru/stoyka-wa...-00091558.html |
99999 (22.07.2017)
#3210 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 352
Стойка дороговато стоит ((( покупал этой же фирмы но с регулировкой высоты от 310-450 мм правда не съемная цена была в районе 3500 грн диаметр 60 мм Добавлено через 1 час 24 минуты Идеальный вариант https://vodnik.1000size.ru/stoyka-ta...-00119561.html и сверху https://vodnik.1000size.ru/osnovanie...-00154355.html или https://vodnik.1000size.ru/kreplenie...-00091550.html
Лучше быть чем казаться ! |
#3212 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 352
Думаю колхозить кресло можно только велоседло для ловли на якоре ))) при движении лодки лучше использовать сертифицированные кресла , опоры , крепления хоть и китайские)))
99999 (23.07.2017)
#3213 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Зачем прессовать, есть стойки с патронами с офисных кресел и со стандартными крепёжными блиннами и под разную высоту с регулировкой по высоте.
#3214 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 352
Гена какая их высота минимальная???
#3215 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Звідки Ви: Магнитогорск
Карапь: 475 Y60F
Дописи: 94
Сказал(а) спасибо: 19
Поблагодарили 21 раз(а) в 16 сообщениях
У меня отличные стойки, очень нравятся. В январе вырезали межпозвоночную грыжу, с июня хожу по волне, но есть как говорится "НО" скорость 35-40 км/ч от в зависимости от высоты волны и направления (попутная волна или на встречу). С опушенной до конца стойкой идти не могу, спину пробивает. С Полностью поднятой кайф, но морда мокрая ![]() постоянно ловишь золотую середину. |
#3216 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Звідки Ви: A
Дописи: 228
Отчет по винту Солас Сатурн Нью + Мерк 60 , для тех кого мучают сомнения!))
Трое взрослых 70 кг и двое детей суммарно на борту 300 кг плюс два аккум МГД итого 370 кг , один взрослый на носу, аэратор пустой, максимальная скорость 55 кмч, выход на глисс 17 сек Тот же комплект но одного взрослого уже таскали на доске по волнам), максималка 52 кмч , приемлимо выдергивает с одним взрослым на носу ,но хочется еще резвости)) ,наполненый аэратор ускоряет выход на глисс и меньше бегать на нос! Бензин 92 , после в одно лицо максималка 57,9 , бензин 95 максималка 58,5 Вообщем винт неплох как средний вариант для 2-3 человек под универсальные задачи. Один минус крейсер! 4000 об 33 кмч , 4500 - 41 , 5000- 46 , 5500 - 52 , 6000 - 56 Теперь мысли о 14 родном мерк винте либо соласе алюме как запасном для лучшего крейсера, или тот же солас сатурн нью но 14? Добавлено через 7 минут
Что за стойка можно фото? Добавлено через 38 секунд
Можно тоже фото для понимание что к чему? Востаннє редагував 99999: 24.07.2017 о 21:53. |
#3217 (permalink) |
Дописи: 3.492
Сказал(а) спасибо: 2.030
Не мучайтесь с 14 шагом....не поедет, даже в одно лицо. Если хотите чуть лучше крейсер, попробуйте просто Сатурн 13 шаг. А в запас возьмите лучше 11 шаг, будет и как грузовой.
Валера М (24.07.2017)
#3218 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Звідки Ви: A
Дописи: 228
Не пойму что мне даст 11 шаг ? Поясните темному)), скорость макс будет 45-50 так ? Грузопервозками я не занимаюсь и крейсер будет никакой гдето на 5000 -40 кмч? Перекрут до 6500? Опять же как понять в сравнении что будет с 11 и 12 шагом? Много написанно про винты с ямахой а вот с мерком мало инфы(? Как не поедет 14 солас ведь таблица выше говорит что с ним ходили в три лица 59? И выход на глис 7,5 сек? Склонен верить этому ? Если так то в сравнении с ним солас алюминь или мерк алюминь что даст тогда? Или как вариант люминь 14 четыре лапуха?) |
#3219 (permalink) |
#3220 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 3.492
Таблица и реалии разныне вещи. Я не теоретик, а практик и пишу то, что пробую. Я лично неделю назад тестил новый комплект моего товарища Ф475+мерк60. Три лица 14 родной люминий не едет!!!! 5700 и 56 км.ч, правда погода была не идеал. Но выход на глисс вообще НИКАКОЙ. Алюминий вообще нельзя рассматривать. Срывает на 40-50% трима. У мерка редукция 1.83 у ямы 1.85. Как мерк может ехать на 14 винте, если ямахе он тяжеловат? На счет 11-го шага только как вариант запасного и на редкий случай грузового- лыжи, плюшки и 5 чел. Востаннє редагував Kostass: 25.07.2017 о 08:33. |
| Мітки |
| finval 475 , финвал 475 |
| Тут присутні: 2 (учасників - 1 , гостей - 1) | |
| bossobratello |
