#3501 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Карапь: Finval 475 evo f70
Дописи: 352
Сказал(а) спасибо: 44
Поблагодарили 97 раз(а) в 64 сообщениях
Механизм от Владимира (360 vision) Добавлено через 50 минут Други у кого тяговые АКБ от моторгайда стоят не на корме !!! Можете выложить фото где стоят и нюансы установки если есть такие! На корме меня не вдохновляют
Лучше быть чем казаться ! |
Elinnas (25.09.2017)
#3502 (permalink) |
Звідки Ви: A
Карапь: 475 evo merc F60
Дописи: 228
Сказал(а) спасибо: 67
Поблагодарили 114 раз(а) в 58 сообщениях
Стоят между консолей также как на фото. Нюансы есть под батареи лучше положить что то нескользкое и тонкое что бы по алюмполу не бегали и крышка рундука закрывалась! Стяжки крепить к дну рундука так что бы точки крепления были по краям стенок аккумуляторов не давая им перемещаться, а еще лучше поставить упор бортик из уголка по типу как на стартовом , потому что если плохо закрепить от тряски батареи начинают бегать по рундуку! Востаннє редагував 99999: 25.09.2017 о 22:09. |
Allroad (25.09.2017)
#3504 (permalink) |
Дописи: 352
В общем идти в гараж залазить и все мерять самому ))))) по проводке кто что подскажет ?
#3505 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Я тоже так поставил, но после 2-3 рыбалок снял АКБ вместе с мотором и решил продать на.... Привёз себе террову 12 вольт и буду ставить АКБ в рундук между сидений. После снятия 2х АКБ по 105АЧ лодка опять полетела свободно 62-63 км/час. ![]() ![]()
Ну, за рыбалку!!! |
#3507 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Звідки Ви: A
Дописи: 228
По проводке не подскажу ставил не сам, стоит вместе с батареями в рундуке предохранитель на 60 а терморазрыватель и селектор отключения, зарядка над полкой под левой консолью , и там же альтернатор минкота 2 на две батереи! На насу розетка минкота для моторгайда и съемная пластина для мотора. |
#3508 (permalink) |
Удержит.
Я 24 вольтный за день и на 15% не разряжал.
Ну, за рыбалку!!! |
#3509 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Звідки Ви: Черкаси
Дописи: 5.619
Сказал(а) спасибо: 3.779
А шо подсказывать два провода медь 8-10 квадратов на плюсе размыкатель с теплухой.Если надумаете какой-то контроль на капитанскую консоль выводить ,то тяните с носовой потопчины.По крайней мере у меня канала от межконсольного рундука к консоли не оказалось.Отакэ
Валера М (25.09.2017)
#3510 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Звідки Ви: A
Дописи: 228
Сомневаюсь((, мгд 24 держит на волне до метра и ветре 9мс с порывами до 15-17 в притык! Главное опустит в самый низ ногу что бы на волне не выскакивал мотор из воды , к вечеру горел желтый индикатор батареи. Перемещения на моторе тоже были не только якорь! Если в планах ловля на течении то это надо тоже учитывать. Востаннє редагував 99999: 25.09.2017 о 22:29. |
#3511 (permalink) |
Дописи: 352
Моторгад на 24v установлен АКБ в ящике между задними сидениями но развесовка меня не устраивает вот теперь и заморачиваюсь переделкой ! Проводка то есть и с правильных кабелей вот теперь думаю как это все правильно перенести в ящик между консолями
#3512 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Я уже лет 40 при таком ветре водку пью на берегу...... ![]() ![]() ![]() ![]() А мгд и в маленький ветер не всегда держит лодку.
Ну, за рыбалку!!! |
#3514 (permalink) |
Дописи: 352
Дядя Витя чёрная ямаха 16 шаг при полной загрузке и трёх пассажирах так и не смогла вывести на глисс (((( что туда ставить???
Добавлено через 1 минуту 24v и 2 АКБ по 105 ач самое то для 475
#3516 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Вот осень начинается, каждую рыбалку будет ветрено. Если не будет хватать то поставлю 2 Х 75 в маленький рундук между сидушками.
Ну, за рыбалку!!! |
#3518 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Так это уже 2 раза перегруз на этой лодке. 14й нужно ставить в таком случае.
Ну, за рыбалку!!! |
| Мітки |
| finval 475 , финвал 475 |
| Тут присутні: 3 (учасників - 0 , гостей - 3) | |
