#3841 (permalink) |
Разрывается. Под поликом рундука лежит продолжение этой гофры которую найдете под поликом на котором АКБ стартерный стоит. Так сделано специально, чтоб облегчить перетяжку и дать возможность выбора места под АКБ. |
ANRI-72 (05.05.2018)
#3842 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Звідки Ви: Россия ,Саратов
Карапь: FINVAL 475 YAMAHA 70 AETL
Дописи: 13
Сказал(а) спасибо: 1
Спасибо .Поэтому и не тянулась техническая проволока в кабель канале.)) |
#3844 (permalink) |
Псевдо: Evaldas Bubulis
Звідки Ви: Litva
Карапь: FINVAL 475evo YAMAHA70
Дописи: 13
Поблагодарили 50 раз(а) в 8 сообщениях
Койе какие обновления,притерпела и мая
"МАРКОФКА" на втарой сезон... ![]() Паполнения по свету и канешно автаномный абагревател-супер вещ... Свет зделал на димере и вазможнаст атклиучит,каторыйе нинужни,получилос просто супер |
| 17 пользователя(ей) сказали cпасибо: |
alex__k (10.05.2018),
ANRI-72 (10.05.2018),
Dmytro Taran (11.05.2018),
Don Pedro (11.05.2018),
Elinnas (10.05.2018),
hooker (10.05.2018),
Konar 777 (15.05.2018),
Miroslav77 (14.08.2018),
Rodriguez (10.05.2018),
sashko (11.05.2018),
Sergey33 (10.05.2018),
Voha1 (10.05.2018),
БОНДЫК (15.05.2018),
в1961 (10.05.2018),
Валера М (10.05.2018),
Михаил33 (10.05.2018),
Чиз (10.05.2018)
#3845 (permalink) |
Звідки Ви: Черкаси
Дописи: 5.619
Сказал(а) спасибо: 3.779
Если так и дальше пойдет,через пару лет поплавки к бортам прийдется прикрутить
А если серьезно, хотелось бы увидеть схему освещения и ссылки на диммер,фонари и блок управления.
#3846 (permalink) |
Звідки Ви: Litva
Дописи: 13
Купить антивандальный выключатель-диммер 5-24В
Димер вот такой а лампи предазначени для басейна.... Блок тодже самый-оргиналний ,просто мой мастер-хорош в этих делах.... Передния палуба освещаетса аделно,когда хочиу вклиучит чадовыйе огни-они отклучаютса.Под панеле лампи тоже оделно вклиучаютса и наконец димером вклиучаю асталныйе 6 штук-лед ламп.... |
#3847 (permalink) |
Псевдо: Сашко
Звідки Ви: Эстония
Карапь: Finval 555 FishPro + Merc 150, Сарепта + Yam 60
Дописи: 680
Сказал(а) спасибо: 441
Поблагодарили 209 раз(а) в 72 сообщениях
Evaldas Bubulis,
классный отчет! Распиши поподробнее про отопитель - какой мощности поставил и пробовал ли уже в бою на низких температурах? Откуда забор бензина берешь - с отдельной ёмкости или прямо из бака? А также интересно - установка на мотор крыла что данному корпусу дает? Какие плюсы и минусы? |
#3848 (permalink) |
Звідки Ви: Litva
Дописи: 13
Спасибо за пахвал
![]() Абогревател 2 kw ,бензин бириот из оргиналнова бака-примастерили Што касайетса работи иво то магу сказат так,паставив тент -трансформер в ниом перезимоват будет возможно.....шутка шуткои но очен типло и прагревайетса очен бистро,имейет 7 разных вариантов работи,может даже просто дут.Я в гороже беру трубу и висововаю в вентилиционийе атверстийе и грейус,бил -7 на улице а в гороже уйутно.Ищио сделаю вихлапнуйу трубку для газа,штоби ана пол метра више бортов стойала-нибудет дим в нутер идти,канешно когда лодка стоит.... Чио касайетса крыла то па ниом так- бистрейе на глис выходит,практический болше неимейет делфинированийа при мах. поднитова трима,нивалит так набок лодку(это от винта) ну и памагайет идти на круизе,исползуе малуйу скораст При этом,скораст падайет гдето 1-2км/ч но на круизе очен плавно идиот |
#3849 (permalink) |
Дописи: 391
Сказал(а) спасибо: 119
Спустился сегодня на воду , и когда сел в лодку и от слипа до причала плыл заметил легкий крен в сторону водителя, не пойму что за фигня, в прошлом году такого не было!
Добавлено через 3 минуты Комплектацию слегка сменил , делав все работы на финвале, вместо лебедки МГ, ну и зарядка плюс аккумы, плюс 3д датчик |
#3850 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Всё просто. Моторгад на правой стороне, зарядное обычно тоже ставят под правую консоль, а оно тоже вес имеет. Вот и получаем крен на правый борт на малом ходу. |
#3851 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 391
Хмм, как то неожиданно, думал у МГ такая развесовка что она как по центру стоит! Теперь надо подумать что бы на левый борт грузануть а то как-то неприятно стало на малом ходу! Я ещё и сигнал установил и тоже справа за консолью , век живи век учись
Добавлено через 9 минут
И сколько кг надо налево положить чтобы это исправить ? Якорь 10 кг в рундук для спиннингов влезет? |
#3856 (permalink) |
Дописи: 391
Поначалу сидишь выбираешь оборудование, заказываешь , потом устанавливаешь , потом оказывается ты не всё сделал для своего коня
! Сиди теперь думай как поправить развесовку, этому конца чувствую не будет
#3857 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
А в чём собственно проблема то? На ходу лодка идёт ровно или с креном? Если есть крен, то положите вещи в рундук с противоположной стороны. К примеру якорь под левое откодное сидение. Лодка, это ведь не автомобиль, она всегда реагирует на изменение развесовки. Когда в лодке будет напарник, то и крен может исчезнуть. |
в1961 (13.05.2018)
#3858 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 391
Я пока на малом ходу плыл и шла с креном, буду пробовать всё грузить влево , может поправится, на поллном ходу не пробовал, завтра попробую |
#3859 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Глиссирующая лодка в статике и на малом ходу ведут себя совершенно по разному. Возможно Вы зря расстраиваетесь. Как попробуете, дайте знать. Если что то будет не так, то найдем решение. |
#3860 (permalink) |
Псевдо: .
Дописи: 2.735
Сказал(а) спасибо: 968
Та все ок будет на глиссе. С моей массой любая лодко кренится на малом ходу в одиночку. Потом выравнивается :) обводы начинают работать.
alex__k (13.05.2018),
Александр В (25.05.2018),
в1961 (13.05.2018),
Валера М (13.05.2018),
Руслан 35 (12.05.2018)
| Мітки |
| finval 475 , финвал 475 |
| Тут присутні: 11 (учасників - 0 , гостей - 11) | |
