Старий 23.06.2018, 05:00   #11 (permalink)
Псевдо: Вячеслав
Карапь: 475
Дописи: 8
Сказал(а) спасибо: 4
Типово Re: Финвал 475
Кто-то смотрел с помощью обычного (туристического) компаса, при работающем двигателе, есть ли помехи в районе заднего правого угла? Так можно однозначно понять есть ли там помехи или проблема в шайбе.
У 70 ямахи поидее слабый генератор что бы создавать сильное поле вокруг проводки, но если компас находится совсем вплотную к проводке, могут быть помехи.
Тоже собираю 475 и думаю по какой стороне ставить датчик и шайбу. Правильно по правой, но если там помехи придется по левой. Нужно точно это выяснить.
Update:
Хотя, если я правильно понимаю, этот калькулятор говорит что при токе 17А (ток генератора 70 Ямахи) на расстоянии 20см от провода, магнитное поле будет как ~1/3 от земного и помехи будут точно.
Востаннє редагував Брат Шурупий: 23.06.2018 о 05:29.
Брат Шурупий зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Andrew L (23.06.2018), Kostass (23.06.2018)
Мітки
finval 475 , финвал 475
Тут присутні: 5 (учасників - 0 , гостей - 5)
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 12:13.
