#4101 (permalink) |
Псевдо: Antoni
Звідки Ви: Минск РБ
Карапь: Finval
Дописи: 11
Сказал(а) спасибо: 2
подскажите пожалуйста куда поставить и врезать насос для мойки, спасибо.
Добавлено через 2 минуты Ещё один вопросик. У нас на многих водоёмах разрешённый мотор 15 сил. Хочу поставить 15 сил доп, может кто такое делал. и что вышло |
#4102 (permalink) |
Звідки Ви: Бровары
Карапь: Финвал 475 Yamaha 70
Дописи: 203
Сказал(а) спасибо: 48
Поблагодарили 79 раз(а) в 44 сообщениях
Если для мойки лодки на воде, то шланг на подачу аэратора надел и вперед.
Там нужен сантиметров 10 кусок резинового, что бы на трубку в аэраторе налез а дальше как нравится. Можно конечно заморочится с резьбой, но помоему оно того не стоит. |
#4103 (permalink) |
Псевдо: Eduardas
Звідки Ви: Vilnius
Дописи: 850
Сказал(а) спасибо: 553
С 15 НР все равно на глиссер не выидете, какои смысл им загружать транец (имхо) Если «докатка» нужна, можно 5 НР, например, поставить. Результат похожии должен быть, но он легче (снимать легче, загрузка меньше), дешевле и меньше. Если правильно помню, в теме говорилось об этом. А вообще, на эти вопросы, уверен, вам производитель ответит более аргументированно:) |
#4104 (permalink) |
Псевдо: Antoni
Звідки Ви: Минск РБ
Карапь: Finval
Дописи: 11
спс. просто у меня 15 НР уже есть, и родилась такая идея. у нас на большинстве хороших водоёмов разрешённая мощность 15 сил, для этого и хочу поставить 15ку, глис не нужен, отдых и рыбалка. Только интересно как поведёт себя 475 на основном 70 яма с этим допом. катер на воде ещё не был, купил месяц назад.
Востаннє редагував Antoni: 12.01.2019 о 20:13. |
hooperau (14.01.2019)
#4105 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Псевдо: Иван
Звідки Ви: Минск, Беларусь
Карапь: Finval 475, Suzuki 70!!
Дописи: 260
Сказал(а) спасибо: 190
Поблагодарили 30 раз(а) в 18 сообщениях
У меня похожий комплект, я буду ставить 5-ку на докатку, у меня основной суза 70. Смысл держать 15 - ку весом 45 кг еще на транце. Скажу так у меня суза 165 кг сухового веса и корма пригружена получается нормально. У вас будет еще больше. |
#4109 (permalink) |
Псевдо: den380
Звідки Ви: kyiv.ua
Карапь: -
Дописи: 508
Сказал(а) спасибо: 125
А никто ещё не тулил 12" live? Фото не поделитесь, как оно на консоль становится?
rigzone (15.03.2019)
#4110 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 2.136
Сказал(а) спасибо: 1.612
Можно вот так еще, наверное.
Востаннє редагував rigzone: 16.03.2019 о 20:19. |
#4111 (permalink) |
Карапь: Finval
Дописи: 546
Сказал(а) спасибо: 316
Поблагодарили 584 раз(а) в 128 сообщениях
12" монитор становится на штатное место, но, при этом, перекрывает один из двух круглых приборов мотора.
Фото, к сожалению, нет. |
#4113 (permalink) |
Псевдо: Сашко
Звідки Ви: Эстония
Карапь: Finval 555 FishPro + Merc 150, Сарепта + Yam 60
Дописи: 680
Сказал(а) спасибо: 441
Поблагодарили 210 раз(а) в 72 сообщениях
Почему бы не опустить ниже консоль водительскую на всех финвалах? Мне, например, не очень понятно, зачем загораживать половину лобового стекла. Это, прежде всего, ограничивает видимость
Voha1 (16.03.2019),
Брат Шурупий (06.05.2019)
#4115 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Это так получается если проищводитель не хосет перезаказывать стекло. А если хочет то и стекло остаётся на том же уровне.
#4116 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 391
Сказал(а) спасибо: 119
Да видимость серьёзно ограничивает 12 экран, постоянно как индюк должен шею поднимать чтобы проверить обстановку впереди, думаю в нынешних реалиях с рыбопоисковыми приборами это производитель обязан учитывать. Это же вопрос не только комфорта но и безопасности. А выбирать между этими двумя составляющими не хочется |
#4117 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 2.136
надо ставить сбоку, как на Басс ботах. Крепление такое, Я скинул вверху |
#4118 (permalink) |
Псевдо: Eduardas
Звідки Ви: Vilnius
Дописи: 850
Если орентироватся на тенденции рыболовнои электроники, полюбому придется консоли другои формы вводить (ИМХО)!Предполагаю, приоритетом будет не дизаин, а прочность конструкции, практичность и «вместимость».И это очень актуально уже сегодня (ИМХО)...
#4119 (permalink) |
Звідки Ви: Бровары
Дописи: 203
На корме прекрасно 65" телек стает, что вы все с этими недо-мониторами паритесь.
Andrey77 (18.03.2019),
ANRI-72 (18.03.2019),
diver.kiev (18.03.2019),
Гена (18.03.2019),
Руслан 35 (17.03.2019)
#4120 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Звідки Ви: Магнитогорск
Карапь: 475 Y60F
Дописи: 94
Поблагодарили 21 раз(а) в 16 сообщениях
Стекло оставить, сделать ступеньку на консоли под прибор. Уже волжанки и виндботы к этому пришли, не говоря а нордсильверах. Есть готовые решения, нужно воплотить. |
| Мітки |
| finval 475 , финвал 475 |
