#3 (permalink) |
Правление
Псевдо: Вячеслав
Карапь: Финвал 475
Дописи: 7.068
Сказал(а) спасибо: 3.619
Если вода из аэратора в трюм никак не попадает, то у меня лодка течет ппц, другого объяснения такому кол-ву воды из пробки я не вижу.
Дописи: 746
Сказал(а) спасибо: 363
У меня такая же ерунда. Правда, после хождения по волне с полным аэратором, воды явно больше. Крайний выход даже помпа сработала, когда лодку вытаскивал из воды. Хотя и без этого немного набегает. |
Звідки Ви: Черкаси
Дописи: 5.619
Сказал(а) спасибо: 3.779
Прежде ,чем переживать ,походите без аэратора и проверте наличие воды в трюме.Если сухо то смотрите трубопроводы(особенно соединения на штуцерах)плюс производительность подачи может быть больше слива(подзабит слив)
Звідки Ви: Москва
Карапь: Finval 475
Дописи: 78
Сказал(а) спасибо: 45
Поблагодарили 55 раз(а) в 22 сообщениях
Тоже ломал голову откуда берется вода. Лайвелом не пользовался, волной лодку не захлестывало, дождя не было. Грешу на отверстие слива трюмной помпы, которое находится по правому борту, ближе к корме и расположено близко к уровню воды. Когда в катере три, совсем не субтильные,тушки + куча рыбацкого барахла, то лодка с 60ым мотором на глис выходит очень натужно и это отверстие все это время выхода на глис находится под водой. Шланг от этого отверстия к помпе шел напрямую вниз. Я шланг загнул в виде сифона, только изгиб шланга смотрит вверх. Т.е. поднял верхнюю точку шланга повыше. В конце марта поеду на рыбалку и проверю в этом дело или нет. Будет ли вода набираться и будет ли справляться помпа с этим сифоном. По результату обязательно отпишусь. |
hooperau (02.03.2020)
Звідки Ви: Москва
Карапь: Finval 475
Дописи: 78
Докладываю в порядке информации. После переделки шланга слива, воды в трюме нет. Сухо. Добавлено через 15 минут
Из плюсов. Много жизненного пространства. Даже втроем ловим и друг другу не мешаем. Вдвоем, вообще как в малогабаритной квартире. Остойчивость в статике. Ходишь по катеру от бота к борту и он даже не шевелится. Когда рыбу вываживаешь, то все на один борт сгрудятся( кто с подсаком. кто с телефоном-:) ) и все комфортно, никаких опасных кренов. Из минусов. Небольшая кильватерность. Волну режет плохо. Не идет а прыгает. Хотя и тут плюс можно найти. Из за этого малая осадка. После того, как поставил транцевые плиты, стал лучше, мягче . что ли, проходить волну и лучше выходить на глис. Ой, забыл сказать за лайвел. Слив забивается на раз-два. Рыба в лайвеле отрыгивает малька и если, просто вытащить сливную трубку. то слив забивается. Приходится вытаскивать катер и продувать автомобильным компрессором через сливное отверстие в транце. Я сделал вторую трубку и насверлил в ней отверстий, которые задерживают всего этого малька. Где то выше я выкладывал фотки этой трубки. Ну и конечно неудобно осенью в холодной воде задирать рукава и в холодной воде выдергивать и вставлять эти трубки. Востаннє редагував Безопасный КЕКС: 12.03.2020 о 11:07. |
Псевдо: Eduardas
Звідки Ви: Vilnius
Дописи: 850
Сказал(а) спасибо: 553
А можете немного по подробнее - как переделали шлангу слива, после чего воды в трюме не стало? Спасибо! Востаннє редагував stp: 12.03.2020 о 21:15. |
Звідки Ви: Москва
Карапь: Finval 475
Дописи: 78
Шланг шел от сливного отверстия вверху к помпе вниз по прямой, грубо говоря. Я у сливного отверстия сделал изгиб, сифон, или как еще назвать...короче сделал горб, верхняя точка этого горба выше сливного отверстия. Теперь шланг от помпы идет к сливному отверстию не напрямую, не по самой короткой траектории, грубо говоря, а делает перед сливным отверстием подъем и потом спускается к сливному отверстию. Верхняя точка шланга выше сливного отверстия и теперь вода, которая набиралась через него через этот затвор не попадает в трюм. Я бы сфоткал всю эту конструкцию, но катер сейчас оставил на Дону. В конце марта притащу его и, если не поленюсь, разберу все и сфоткаю. Само сливное отверстие близко к воде расположено. Если вдвоем наклонится , что бы посмотреть идет вода из него, когда помпу вручную включаешь, или нет, то даже при таком крене сливное отверстие немного уходит под воду. А так верхняя точка шланга находится выше сливного отверстия и этого хватает, что бы вода самотеком не попадала в трюм. Востаннє редагував Безопасный КЕКС: 13.03.2020 о 11:18. |
Псевдо: Владислав
Звідки Ви: Самара
Карапь: Finval 505
Дописи: 58
Сказал(а) спасибо: 15
Поблагодарили 18 раз(а) в 10 сообщениях
Хотя у меня не 475, а 505-й Finval, но поделюсь своим решением. Проблему с водой под палубой решил заменой родной помпы на такую. Она расположена максимально низко и близко к транцу. Воды остается не более 1-2 литров. К тому же не имеет поплавка для включения, т.к. сенсорная. Ни разу не забивалась. В эксплуатации 4 сезона. Востаннє редагував vladislav73: 08.05.2020 о 03:26. |
Псевдо: den380
Звідки Ви: kyiv.ua
Карапь: -
Дописи: 508
Сказал(а) спасибо: 125
если лодка 475, то и забор и сброс снизу транца. Тут видно. |
Дописи: 746
Это было в более ранних версиях. Слава, мне так кажется, покупал лодку позже меня, значит должно быть в носу. |
| Мітки |
| finval 475 , финвал 475 |
| Тут присутні: 3 (учасників - 0 , гостей - 3) | |
