#121 (permalink) |
А сколько недокручивает 16й ТЭЧ???
Ты его купил уже или только попробовать взял???
Ну, за рыбалку!!! |
#122 (permalink) |
Псевдо: Григорий
Звідки Ви: Москва
Карапь: Водоизмещающий катер "Новик"
Дописи: 46
Сказал(а) спасибо: 11
Поблагодарили 44 раз(а) в 20 сообщениях
Trophy Sport ничего не выигрывает у 3 лопастного винта, даже оригинального алюминиевого на гладкой воде при равных условиях испытаний. Он позволяет лодке идти примерно на равных с трехлопастным алюминием обеспечивая лучший выход на глиссирование и лучшую устойчивость глиссирования на невысоких скоростях и относительно больщих нагрузках. Не стоит ждать от этого винта чудес-это тяговый винт который практически не проигрывает в максимальной скорости 3 лопастному. Если понимать это-то не будет разочарования. Что касается подъему мотора-то это иллюзия что подъем позволяет достичь роста скорости. Случай когда низко висящий мотор дает веер брызг и соответственно реальную потерю энергии на брызгообразование не рассматриваем. Транец Finval имеет высоту строго 508мм, поэтому даже висящий в самом низу мотор повышенного сопротивления не дает. Руслан Головко совершенно правильно как-то заметил что выбирая между сопротивлением подводной части и положением вектора тяги позволяющим более эффективно использовать трим в нижнем положении предпочтение за эффективностью трима. Все что уходит в область преднамеренной вентиляции винта-не для Finval 475. Для полупогруженных или просто кавитирующих винтов нужны другие скорости и удельные мощности. Влияние снижения сопротивления подводной части путем подъема мотора традиционно принято переоценивать. В приложении график рекомендованной Mercury высоты установки моторов 75-125л.с. в зависимости от скорости(скорость в милях, 1.6 соответственно). Нетрудно видеть что подъем рекомендуется от скоростей 73км/ч. На моторы мощностью 50-60 л.с. в инструкции такого графика вообще нет и рекомендуемая высота установки-0-25мм ниже линии киля, априори считается что лодка с 60 сильным мотором не может достичь скорости при которой есть смысл его поднимать. |
rigzone (09.08.2015)
#123 (permalink) |
Звідки Ви: Нн
Дописи: 691
Сказал(а) спасибо: 199
PT16" с 1/2 трим 5200об/мин. Но поднимать мотор можно до безпредела и обороты поднимать до 6000 и выше, только скорость не растет, вроде 60км/ч в одного было. PT16" лежит в магазине брал на пробу. PT15" купил у человека с мотолодки. Но буду пытаться его вернуть, так как считаю, что он или брак иди подделка
#124 (permalink) |
Дописи: 3.492
Сказал(а) спасибо: 2.030
Вопрос к владельцам 475-х, кто-нибудь пробовал опускать-подымать мотор на одну дырку! Если да, какие изменения по динамике и максималке?
Или все уже попривыкли к тому, что есть. |
#125 (permalink) |
Звідки Ви: Нн
Дописи: 691
Подняв мотор на одно отверстие от самого нижнего положения( 1-1,5см ниже Киля) потеря в скорости 2-3км/ч, лодка хуже реагирует на трим. Это с алл винтом
#126 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 3.492
Г
А, вниз на одно отверстие пробовали? Кто-то на форуме писал, что резвее выход на гисс...Или я ошибаюсь? Востаннє редагував Kostass: 12.08.2015 о 23:35. |
#127 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Звідки Ви: г.Москва
Карапь: Човен-1
Дописи: 19
Ниже чем он висит уже не повесить. Выше нет смысла. Григорий писал лб этом страницу назад.
BMW-удовольствие с кошельком. |
rigzone (13.08.2015)
#128 (permalink) |
Карапь: тунец.
Дописи: 556
Сказал(а) спасибо: 184
Странные у вас выставление двигателя по дыркам, а если перевести на понятный язык цифр.
К примеру дырка в верх или вниз кавитационная плита на сколько миллиметров опускается или подымается по отношению к нулю днища ? Востаннє редагував stp: 30.08.2015 о 07:47. |
#129 (permalink) |
Звідки Ви: Нн
Дописи: 691
К сожалению, чтоб повесить мотор ниже, нужно резать транец. А это ну никак не хочется делать. Поэтому не пробовал. Суза60атл в самом нижнем положении весит-АКП ниже Киля 1-1,5см
Добавлено через 1 минуту Высота мотора в данном случае не влияет на резвость выхода на глис |
#131 (permalink) |
Звідки Ви: г.Москва
Карапь: Човен-1
Дописи: 19
Попробовал трофи спорт 13.
Что сказать. Обьективно лучше. Быстрее разгон, быстрее выходит на глиссирование и выведет на него почти 5 человек)) даже с учетом того что на носу никто из них не сядет. Двиг раскрутился до паспортных 6000. Накануне сменил масло в нем и ноге. Скорость с двумя на борту 57, 5 км, против 59 что была на 14 блэкмаксе. При 5800) Но действительно все это не настолько существенно,насколько велика например разница между этими винтами в цене))))))))
#132 (permalink) |
Дождался я свой любимый винт....ох и попрёт...
Ну, за рыбалку!!! |
#133 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Псевдо: Валера
Звідки Ви: ХАРЬКОВ
Карапь: Finval Evo 475 efi-60
Дописи: 21.440
Сказал(а) спасибо: 19.285
Витя благодарочка за грузовой винт по моиму 10*3,8*10 поправь если шо ![]() Максималка не большая 48км на 6300 об. вчетвером и полным баком бенза ну и шмурдяка полные закрома. Но выход на глис - это капут какой то, аж в сидение влипаешь. ![]() ![]() Не думал шо так в лодках бывает, аж с воды выпрыгует.![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
#134 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 3.492
У меня грузовой, он же запасной 11 5/8-11" люминь, полностью обеспечивает все грузоперевозки, 6100 50 км/ч |
#136 (permalink) |
У тебя Валера, 11 5/8 Х 10. Грузовой из грузовых.
Ну, за рыбалку!!! |
Валера М (29.08.2015)
#139 (permalink) |
Нет времени выехать.
Винт 13, 1/2 Х 16.
Ну, за рыбалку!!! |
maxmayar (31.08.2015)
| Финвал 475 | в1961 | Finval | 4680 | 20.05.2026 11:24 |
| Максимальная скорость Казанки-5 | exceptional | Казанка (2-5) | 27 | 02.04.2019 09:17 |
| Прицеп от Финвал | den380 | Finval | 6 | 19.07.2018 23:17 |
| Комплектуем Финвал 475 | Александр 1989 | Finval | 66 | 01.10.2016 03:54 |
| Финвал 470 | Виталий13 | Архив | 4 | 22.04.2015 16:57 |
