Старий 09.08.2015, 12:39   #121 (permalink)
Типово re: Максимальная скорость Финвал 475 эво
А сколько недокручивает 16й ТЭЧ???
Ты его купил уже или только попробовать взял???
Старий 09.08.2015, 13:08   #122 (permalink)
Аватар для Grigorii
Псевдо: Григорий
Звідки Ви: Москва
Карапь: Водоизмещающий катер "Новик"
Дописи: 46
Сказал(а) спасибо: 11
Поблагодарили 44 раз(а) в 20 сообщениях
Допис від просто Андрей Переглянути допис
Выиграет и хорошо выиграет, Трофи дает возможность изначально поднять мотор на дырку-две, да и потом тримом отжимаешь до неприличия, без кавитации, и плита идет по воздуху а не в воде, а меньше сопротивление соответственно выше скорость, не одному аллюм. винту это не по силам, да и некоторым нержавеющим тоже.
Трофик работает хорошо чуть ли не до полупогружного состояния.
Результат на фото.
С Вортексом я до 50-ти только доходил и всё.
Trophy Sport ничего не выигрывает у 3 лопастного винта, даже оригинального алюминиевого на гладкой воде при равных условиях испытаний. Он позволяет лодке идти примерно на равных с трехлопастным алюминием обеспечивая лучший выход на глиссирование и лучшую устойчивость глиссирования на невысоких скоростях и относительно больщих нагрузках. Не стоит ждать от этого винта чудес-это тяговый винт который практически не проигрывает в максимальной скорости 3 лопастному. Если понимать это-то не будет разочарования.
Что касается подъему мотора-то это иллюзия что подъем позволяет достичь роста скорости. Случай когда низко висящий мотор дает веер брызг и соответственно реальную потерю энергии на брызгообразование не рассматриваем. Транец Finval имеет высоту строго 508мм, поэтому даже висящий в самом низу мотор повышенного сопротивления не дает.
Руслан Головко совершенно правильно как-то заметил что выбирая между сопротивлением подводной части и положением вектора тяги позволяющим более эффективно использовать трим в нижнем положении предпочтение за эффективностью трима. Все что уходит в область преднамеренной вентиляции винта-не для Finval 475. Для полупогруженных или просто кавитирующих винтов нужны другие скорости и удельные мощности.
Влияние снижения сопротивления подводной части путем подъема мотора традиционно принято переоценивать.
В приложении график рекомендованной Mercury высоты установки моторов 75-125л.с. в зависимости от скорости(скорость в милях, 1.6 соответственно). Нетрудно видеть что подъем рекомендуется от скоростей 73км/ч.
На моторы мощностью 50-60 л.с. в инструкции такого графика вообще нет и рекомендуемая высота установки-0-25мм ниже линии киля, априори считается что лодка с 60 сильным мотором не может достичь скорости при которой есть смысл его поднимать.
Долучені файли
Тип файлу: pdf Pages from SM 75-90.pdf (266,0 КБ, 104 переглядів)
Grigorii зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
rigzone (09.08.2015)
Старий 09.08.2015, 14:03   #123 (permalink)
Звідки Ви: Нн
Дописи: 691
Сказал(а) спасибо: 199
PT16" с 1/2 трим 5200об/мин. Но поднимать мотор можно до безпредела и обороты поднимать до 6000 и выше, только скорость не растет, вроде 60км/ч в одного было. PT16" лежит в магазине брал на пробу. PT15" купил у человека с мотолодки. Но буду пытаться его вернуть, так как считаю, что он или брак иди подделка
Старий 12.08.2015, 19:08   #124 (permalink)
Аватар для Kostass
Дописи: 3.490
Сказал(а) спасибо: 2.030
Поблагодарили 2.814 раз(а) в 881 сообщениях
Вопрос к владельцам 475-х, кто-нибудь пробовал опускать-подымать мотор на одну дырку! Если да, какие изменения по динамике и максималке?
Или все уже попривыкли к тому, что есть.
Старий 12.08.2015, 22:46   #125 (permalink)
Звідки Ви: Нн
Дописи: 691
Подняв мотор на одно отверстие от самого нижнего положения( 1-1,5см ниже Киля) потеря в скорости 2-3км/ч, лодка хуже реагирует на трим. Это с алл винтом
Старий 12.08.2015, 23:32   #126 (permalink)
Аватар для Kostass
Дописи: 3.490
Г
Допис від Sergey44 Переглянути допис
А, вниз на одно отверстие пробовали? Кто-то на форуме писал, что резвее выход на гисс...Или я ошибаюсь?
Востаннє редагував Kostass: 12.08.2015 о 23:35.
Старий 13.08.2015, 00:22   #127 (permalink)
Аватар для Приозерец
Звідки Ви: г.Москва
Карапь: Човен-1
Дописи: 19
Г
Ниже чем он висит уже не повесить. Выше нет смысла. Григорий писал лб этом страницу назад.
BMW-удовольствие с кошельком.
Приозерец зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
rigzone (13.08.2015)
Старий 13.08.2015, 03:52   #128 (permalink)
Карапь: тунец.
Дописи: 556
Сказал(а) спасибо: 184
Странные у вас выставление двигателя по дыркам, а если перевести на понятный язык цифр.
К примеру дырка в верх или вниз кавитационная плита на сколько миллиметров опускается или подымается по отношению к нулю днища ?
Востаннє редагував stp: 30.08.2015 о 07:47.
Старий 13.08.2015, 08:53   #129 (permalink)
Звідки Ви: Нн
Дописи: 691
К сожалению, чтоб повесить мотор ниже, нужно резать транец. А это ну никак не хочется делать. Поэтому не пробовал. Суза60атл в самом нижнем положении весит-АКП ниже Киля 1-1,5см
Высота мотора в данном случае не влияет на резвость выхода на глис
ANRI-72 (13.08.2015), в1961 (14.08.2015)
Старий 14.08.2015, 07:32   #130 (permalink)
Карапь: тунец.
Дописи: 556
Ниже 1,5 см не имеет смысла опускать, лучше не будет 100%.
Тримовый угол плиты по отношению к днищу можно опустить ниже 180 градусов ?
Старий 15.08.2015, 22:38   #131 (permalink)
Звідки Ви: г.Москва
Карапь: Човен-1
Дописи: 19
Попробовал трофи спорт 13.
Что сказать. Обьективно лучше. Быстрее разгон, быстрее выходит на глиссирование и выведет на него почти 5 человек)) даже с учетом того что на носу никто из них не сядет.
Двиг раскрутился до паспортных 6000. Накануне сменил масло в нем и ноге.
Скорость с двумя на борту 57, 5 км, против 59 что была на 14 блэкмаксе. При 5800) Но действительно все это не настолько существенно,насколько велика например разница между этими винтами в цене))))))))
Старий 29.08.2015, 20:30   #132 (permalink)
Дождался я свой любимый винт....ох и попрёт...
Назва:  Фото0264.jpg
Переглядів: 962
Розмір:  59,2 КБ
ID:	99192   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Фото0265.jpg
Переглядів: 959
Розмір:  65,5 КБ
Старий 29.08.2015, 20:48   #133 (permalink)
Аватар для Валера М
Псевдо: Валера
Звідки Ви: ХАРЬКОВ
Карапь: Finval Evo 475 efi-60
Дописи: 21.440
Сказал(а) спасибо: 19.285
Витя благодарочка за грузовой винт по моиму 10*3,8*10 поправь если шо
Максималка не большая 48км на 6300 об. вчетвером и полным баком бенза ну и шмурдяка полные закрома.
Но выход на глис - это капут какой то, аж в сидение влипаешь. Не думал шо так в лодках бывает, аж с воды выпрыгует.
rigzone (27.11.2022), в1961 (29.08.2015)
Старий 29.08.2015, 21:03   #134 (permalink)
Аватар для Kostass
Дописи: 3.490
У меня грузовой, он же запасной 11 5/8-11" люминь, полностью обеспечивает все грузоперевозки, 6100 50 км/ч
Старий 29.08.2015, 21:10   #135 (permalink)
Аватар для Валера М
Псевдо: Валера
Звідки Ви: ХАРЬКОВ
Дописи: 21.440
Костя это понятно, но мне нужен был винт под вейк и лыжи, шоб толстожопых с воды выдергивал.
Выход на глис 1 сек. Я реально охренел.
Старий 29.08.2015, 21:29   #136 (permalink)
У тебя Валера, 11 5/8 Х 10. Грузовой из грузовых.
Валера М (29.08.2015)
Старий 30.08.2015, 22:52   #137 (permalink)
Аватар для Гришаня
Псевдо: Григорий
Звідки Ви: Украина
Карапь: Buster Ямаха
Дописи: 662
Сказал(а) спасибо: 367
Поблагодарили 737 раз(а) в 154 сообщениях
Так вот кто его срезал
Назва:  $_57.JPG
Переглядів: 878
Розмір:  227,4 КБ
Гришаня зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
в1961 (30.08.2015)
Старий 31.08.2015, 10:27   #138 (permalink)
Аватар для maxmayar
Звідки Ви: Бровары
Карапь: finval 475+yamaha F70
Дописи: 154
Сказал(а) спасибо: 122
Поблагодарили 25 раз(а) в 11 сообщениях
Приветствую ! А что за винт ??? И как попер ???
С нетерпением жду ваших испытаний.
maxmayar зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 31.08.2015, 10:36   #139 (permalink)
Нет времени выехать.
Винт 13, 1/2 Х 16.
maxmayar (31.08.2015)
Старий 31.08.2015, 11:41   #140 (permalink)
Аватар для maxmayar
Звідки Ви: Бровары
Дописи: 154
Винт 13, 1/2 Х 16.
Ну и у меня такой !!! Но почемуто не сильно прет.Может отполировать от краски ???
Финвал 475 в1961 Finval 4679 31.08.2023 12:10
Максимальная скорость Казанки-5 exceptional Казанка (2-5) 27 02.04.2019 09:17
Прицеп от Финвал den380 Finval 6 19.07.2018 23:17
Комплектуем Финвал 475 Александр 1989 Finval 66 01.10.2016 03:54
Финвал 470 Виталий13 Архив 4 22.04.2015 16:57
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 11:49.
