#942 (permalink) | |||||||||||||||||||
Звідки Ви: Суздаль
Карапь: Finval 550EVO
Дописи: 562
Сказал(а) спасибо: 226
Да, придется 2 зарядки ставить, одну для зарядки тяговых на 24В, вторую для стартового. Вроде так я понял. Пока для меня это резервное решение, но они есть в наличии. Востаннє редагував Sergey33: 18.04.2017 о 08:45. |
#945 (permalink) |
Звідки Ви: Суздаль
Дописи: 562
У Victron вроде вообще только 2 провода - минус и плюс. Это вот у этих 3 провода:
Зарядные устройства серии NRG средней мощности | «Мореман» — Катера и яхты надувные лодки лодочные моторы водные лыжи вездеходы |
#947 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Псевдо: Артем
Карапь: на FINVALах
Дописи: 1.138
Сказал(а) спасибо: 541
Есть у них ЗУ на несколько батарей, но только для одной цепи 12 или 24В. Т.е. в нашем случае нужно будет монтировать 2 зарядки Добавлено через 2 минуты
Не менее 10-ти на канал. Обращаю внимание, что многие производители указывают суммарный ампераж. |
sashko (18.04.2017)
#948 (permalink) | |||||||||||||||||||
Звідки Ви: Суздаль
Дописи: 562
Мне так и сказали. А что по опыту их использования? |
#949 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Псевдо: Артем
Карапь: на FINVALах
Дописи: 1.138
Опыта нет, ставим Дуал Про. Чтобы правильно заряжать аккумы Виктроном, их нужно по одному на каждую батарею, потому что батареи не всегда разражаются/заряжаются одинаково. Востаннє редагував ferro_dn: 18.04.2017 о 10:16. |
#951 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Это почему??? Я читал описание, там написано, что 3 акб подключается и если 1 акб более разряжен то зарядка даёт до 90% заряда сразу на ту батарею, а потом выравнивает их. ![]() ![]() ![]() ![]() Я пишу про Поверманию... http://www.ebay.com/itm/Powermania-T...3D262910496828 Triple Bank 20A (12/24/36V) 3-stage battery charger | 3 user-selectable charging profiles (Lead-Acid/AGM, GEL, AGM+) | Adaptive Loading - automatically allocates more charging amp to weaker battery | 100% output @ 90V AC | Charges fully depleted (0-volt) batteries | Individual charge status & connection check LED | 120/240V AC Input | Epoxy filled for long term waterproof | Fan cooled (waterproof) | Ignition & Reverse Polarity Protected | 8.25" x 6.75" x 2.75" | 7.2 Lb | 6' DC & AC cables | 2 year warranty | The new, highly reliable Turbo MV2 series charger is the top choice for tournament fishing and other critical applications where battery failure is not an option.
Ну, за рыбалку!!! Востаннє редагував в1961: 18.04.2017 о 10:37. |
#953 (permalink) |
Псевдо: Сашко
Звідки Ви: Эстония
Карапь: Finval 555 FishPro + Merc 150, Сарепта + Yam 60
Дописи: 680
Сказал(а) спасибо: 441
Поблагодарили 209 раз(а) в 72 сообщениях
xмммм вы меня запутали, я беру бортовую зарядку на 3 АКБ, один из треx акб будет 12 вольт, остальные 24, как я смогу тогда заряжать 24 вольта на двуx акб?
#954 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Псевдо: .
Дописи: 2.735
Сказал(а) спасибо: 968
они видны как один на 24. Потому Артём и написал про КЗ. их нельзя зарядить как два по 12 (что по сути они и есть, соеденённые последовательно), а использовать как 24в. Ну или постоянно разбирать-собирать цепь, что ещё более геморно, ИМХО. |
sashko (18.04.2017)
#955 (permalink) |
Дописи: 3.493
Сказал(а) спасибо: 2.030
скорее всего вы берете 3 аккумулятора по 12 в, а потом из двух делаете один на 24В
#956 (permalink) |
Дописи: 746
Сказал(а) спасибо: 363
Хотелось и для себя уточнить.
В мануале к зарядному, есть схемы подключения банков разными способами. В схеме подключения двух АКБ 12 в (соединенных параллельно), каждой АКБ на свой канал, указано, что необходимо разомкнуть перемычки (между АКБ) перед началом заряда. Собственно интересует так ли это реализовано и в других зарядных, или это только мне повезло? Или можно это как то обойти? Сори, это я лохондей. The jumper can be left connected between the two batteries during charging. Что в переводе означает: перемычку можно оставить вовремя зарядки. Востаннє редагував Andrew L: 18.04.2017 о 11:47. |
#957 (permalink) |
Псевдо: .
Дописи: 2.735
чтоб из двух акб по 12 получить 24, их надо соединить последовательно соединив + одного с - другого. Т.о. если на них кинуть два канала зарядки по 12В и ничего не разомкнуть, мгновенно получаем КЗ на зарядном (напоминаю - + соеденён с -).
Можно потренироваться на зарядном пальчиковых батареек - во время зарядки соеденить + и - соседних батареек и посмотреть что будет. На авто у меня два акб по 12 соеденены параллельно - когда заряжал их простой зарядкой типа "умной" ничего не размыкал - обе батареи зарядились одновременно и заряд показывали одинаковый по завершении процесса. |
#958 (permalink) | |||||||||||||||||||
Звідки Ви: Суздаль
Дописи: 562
Не так. Вот схемы подключения: https://www.batterystuff.com/files/p...n-3-manual.pdf Каждый аккумулятор заряжается отдельно. Не будет никакого КЗ. Все проверено. Вот из описания: "ProSport incorporates Distributed-On-Demand Charging technology, taking 100 percent of the available charging amps and distributing them to any one or combination of all batteries as needed for faster charging." Востаннє редагував Sergey33: 18.04.2017 о 11:56. |
#959 (permalink) |
Псевдо: Иван
Звідки Ви: Минск, Беларусь
Карапь: Finval 475, Suzuki 70!!
Дописи: 260
Сказал(а) спасибо: 190
Поблагодарили 30 раз(а) в 18 сообщениях
У меня такая https://www.amazon.com/gp/product/B0...?ie=UTF8&psc=1, 220В есть 50 - 60 Hz, есть на 3 аккумулятора, но цена еще 100$ сверху.
| Параметри теми | |
| Параметри перегляду | |
