Старий 23.08.2017, 10:02   #1 (permalink)
Типово Re: 555 FishPro
Допис від Zhuzhik Переглянути допис
Чтобы не вдаваться в споры... возьмите на воду тестер и проверьте при работающем моторе заряд на стартовом и house акб.
Тут на форуме даже тема есть отдельная про 2й акб в лодке.
(Альтернатор (alternator) это генератор по-русски)
Думаю, вы имеете ввиду ACR (automatic charging relay).
Например, вот такое http://www.bluesea.com/resources/1366
Цит: "How does an ACR work?
An ACR senses when the voltage of either of the batteries rises to a level indicating that a charge source is active (13.0V for 2 minutes). The ACR′s contacts then connect and the ACR applies the charge to both batteries. If the voltage on both of the batteries subsequently drops to 12.75V for 30 seconds, the ACR will disconnect, isolating the batteries."
"...ACR applies the charge to both batteries"
Саша, не спорь! Я лично вникал в эту тему. У меня и валяется где то МиннКотовское на 60 Ампер. Пока АКБ двигателя берёт зарядку он не работает.....не переключает на другие АКБ.
ferro_dn (23.08.2017), Rodriguez (23.08.2017), sashko (29.06.2020)
Параметри теми
Параметри перегляду
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 01:48.
