Псевдо: Oleksandr
Дописи: 3.041
Сказал(а) спасибо: 1.718
Чтобы не вдаваться в споры... возьмите на воду тестер и проверьте при работающем моторе заряд на стартовом и house акб. Тут на форуме даже тема есть отдельная про 2й акб в лодке. (Альтернатор (alternator) это генератор по-русски) Думаю, вы имеете ввиду ACR (automatic charging relay). Например, вот такое http://www.bluesea.com/resources/1366 Цит: "How does an ACR work? An ACR senses when the voltage of either of the batteries rises to a level indicating that a charge source is active (13.0V for 2 minutes). The ACR′s contacts then connect and the ACR applies the charge to both batteries. If the voltage on both of the batteries subsequently drops to 12.75V for 30 seconds, the ACR will disconnect, isolating the batteries." "...ACR applies the charge to both batteries" Востаннє редагував Zhuzhik: 23.08.2017 о 06:50. |
