Старий 12.03.2019, 07:55   #1 (permalink)
Аватар для sashko
Псевдо: Сашко
Звідки Ви: Эстония
Карапь: Finval 555 FishPro + Merc 150, Сарепта + Yam 60
Дописи: 680
Сказал(а) спасибо: 441
Поблагодарили 209 раз(а) в 72 сообщениях
Типово Re: 555 FishPro
Попробуйте как то на глисе на максимуме перевести винт в полупогружной режим поднятием лифта и увидите возросшую скорость и обороты.
Мне кажется, это и есть полупогружной режим - если подымать выше, то хватает воздух
sashko зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 12.03.2019, 08:54   #2 (permalink)
Допис від sashko Переглянути допис
Он в том и щаключается, что винт на какую то часть выходит из воды и за ним начинает идти петух очень большой.
Старий 12.03.2019, 09:44   #3 (permalink)
И что дальше?
Ну включил блендер, начал вместо толкания лодки фонтан генерировать..... Упор теряется обороты растут, проскальзывание винта стремится к бесконечности, а лодка быстрее не едет.
hooperau (12.03.2019)
Старий 12.03.2019, 09:50   #4 (permalink)
A
Псевдо: .
Дописи: 2.735
Сказал(а) спасибо: 968
а реактивная тяга петуха как же?
Старий 12.03.2019, 09:52   #5 (permalink)
Ага работает так же, как и развивающиеся уши собаки
Старий 12.03.2019, 09:58   #6 (permalink)
Дописи: 746
Сказал(а) спасибо: 363
Тоже мучает вопрос практической пользы гидролифта, окромя хождения по мелякам. Кроме изменения заглубления винта, без смены дифферента, ничего в голову не приходит. Какую пользу можно из этого извлечь простому обывателю, не очень понятно. Хотелось бы услышать мнение матерых "лифтеров".
В полупогружной режим винты подымаются и без лифта. Конечно не так высоко, но и пропеллеры для этого нужны специальные.
Старий 12.03.2019, 10:09   #7 (permalink)
Польза есть, но использовать нужно упористый полупогружной винт. Весь прикол в том что никакого петуха не будет если не наклонять мотор тримом, а вот при вертикальном поднятии скорость обязательно вырастет если килеватость лодки позволяет.
hooperau (12.03.2019), Гена (12.03.2019)
Старий 12.03.2019, 10:17   #8 (permalink)
Не хочу расстраивать, но скажу как есть. Если изначально потратить время и пару раз перевесить мотор для испытаний на определённом корпусе с его индивидуальной развесовкой, то получите всё чего хотели и без лифта.
Ни на 555, ни на 685 лифт прироста скорости не даёт. Проверял лично с перевеской моторов и демонтажем лифтов.
Andrew L (12.03.2019), Elinnas (14.03.2019), hooperau (12.03.2019), Sergey33 (12.03.2019), Михаил33 (05.04.2019), Странник (18.04.2019)
Старий 12.03.2019, 10:57   #9 (permalink)
Дописи: 746
Вот и мне кажется, что основной эффект не в приросте скорости. Если он вообще будет.
Старий 05.04.2019, 11:39   #10 (permalink)
Аватар для ferro_dn
Псевдо: Артем
Карапь: на FINVALах
Дописи: 1.138
Сказал(а) спасибо: 541
Сколько бы не писали о скорости и эффектах от лифта на меляках, основное его преимущество - увеличение комфорта при сильном волнении без ощутимой потери скорости - и эту заслугу очень тяжело перееоценить.
Andrew L (05.04.2019), ANRI-72 (05.04.2019), Kostass (06.04.2019), serk 12 (05.04.2019), Михаил33 (27.08.2019)
Старий 05.04.2019, 12:44   #11 (permalink)
Дописи: 746
Т.е. я правильно догадывался, что основной смысл в возможности менять заглубление винта, не меняя дифферента? Ну или от обратного, не терять скорость от заглубления винта на волне, при желании опустить нос лодки.
Старий 06.04.2019, 07:36   #12 (permalink)
Аватар для Dobermann
Звідки Ви: Вышгород
Карапь: Anaconda RIB, T-550 Racing boat
Дописи: 389
Сказал(а) спасибо: 149
Поблагодарили 553 раз(а) в 148 сообщениях
Пробачте, ви не могли би пояснити фізику цього феномену? Дякую!
Dobermann зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
dimaa6 (08.04.2019), Руслан 35 (06.04.2019)
Старий 18.04.2019, 16:58   #13 (permalink)
Аватар для ferro_dn
Псевдо: Артем
Карапь: на FINVALах
Дописи: 1.138
Допис від Dobermann Переглянути допис
К сожалению, не смогу это сделать с привязкой к законам гидродинамики, если Вы об этом.
А вот эмоции и ощущения, основанные на собственном опыте, передать постараюсь в личной беседе
Старий 18.04.2019, 19:33   #14 (permalink)
Аватар для Странник
Звідки Ви: Измаил
Карапь: Мечтаем
Дописи: 1.112
Сказал(а) спасибо: 720
Поблагодарили 995 раз(а) в 236 сообщениях
При сильном волнении, если не снижать скорость то тяжелый мотор подвешенный на транец через гидролифт просто будет рвать транец.Без гидролифта этого не будет.Так что спорное преимущество
Из минусов гидролифта могу сказать только одно - чисто субъективно мотор на гидролифте болтается на волнении. Может, это нормально, однако меня немного напрягает такая пластилиновость.
Тоже напрягало,когда первый раз увидел как мотор огромный "гуляет"на транце а на волне на скорости это гуляние еще и усилится.Так что транец при таких условиях будет испытывать приличные нагрузки.Могут появиться трещины и т.д.
Естественно речь идет не о Финвале,хоть и тема про 555й.Там транец многое выдержит...
Просто почитал тему,последние страницы ,так что полностью согласен с Русланом правильная развесовка мотора и по сути лифт не нужен.Как по мне лишнее "слабое звено".Имха конечно же))
Наверное на спортивных лодках актуально,на обычных как по мне лишнее.Хоть и прикольная штука,ну и смотрится круть
Странник зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Niyazovitsh (18.04.2019), Руслан 35 (18.04.2019)
Старий 18.04.2019, 20:21   #15 (permalink)
Это всё иллюзии. Нечего там не болтается.
serk 12 (18.04.2019)
Старий 12.03.2019, 21:42   #16 (permalink)
И что дальше?
Ой Руслан не буду ебя переубеждать открой иснтрукцию к любому лифту и почитай. Ну и по секрету скажу среди 3 лопастников мало полупогружных винтов. Они начинаютс с 4 лопастей.
Ну Руслан на Пооге 4 тоже смена мотора с 60 на 100 не даёт прироста скорости с 1.6 раза а всего на каких то 7 8 км в час.
-Mobil- (15.03.2019)
Старий 12.03.2019, 21:46   #17 (permalink)
A
Псевдо: .
Дописи: 2.735
Ой Руслан не буду ебя переубеждать.
ебя точно не надо!)))
Старий 12.03.2019, 21:49   #18 (permalink)
Допис від A Переглянути допис
Еня точно не надо, владею чуть английским иинструкции читать умею.
Старий 12.03.2019, 21:52   #19 (permalink)
Гена я спорить не хочу. Я просто констатирую факты приводя примеры, где я лично принимал непосредственное участие в испытаниях корпусов вместе с конструкторами. Думаю это чего-то да значит. Ну и для сомневающихся дополню. Винт использовался для проведения опытов один и тот же, чтоб можно было уловить разницу. При этом на испытаниях была смоделирована и штатная нагрузка.
Лифт на перегруженных всякими рыбацкими цацками и АКБ, не даёт тех ожиданий, что описаны в мануале.
Дело ваше, верьте мануалам, я же практик ...
Andrew L (13.03.2019), Niyazovitsh (05.04.2019), Странник (18.04.2019)
Старий 12.03.2019, 23:13   #20 (permalink)
Руслан, вы строите спортивные лодки? Насколько знаю, то нет. Потому на Финвалах и нету того эффекта, который должен быть от лифта. Ну и про лопасти я тебе сказал, а ещё при полупогружном винт ставится на несколько шагов больше, чем стандартный.
Параметри теми
Параметри перегляду
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 22:37.
