И что дальше? Ну включил блендер, начал вместо толкания лодки фонтан генерировать..... Упор теряется обороты растут, проскальзывание винта стремится к бесконечности, а лодка быстрее не едет. |
hooperau (12.03.2019)
#4 (permalink) |
Дописи: 746
Сказал(а) спасибо: 363
Тоже мучает вопрос практической пользы гидролифта, окромя хождения по мелякам. Кроме изменения заглубления винта, без смены дифферента, ничего в голову не приходит. Какую пользу можно из этого извлечь простому обывателю, не очень понятно. Хотелось бы услышать мнение матерых "лифтеров".
В полупогружной режим винты подымаются и без лифта. Конечно не так высоко, но и пропеллеры для этого нужны специальные. |
#5 (permalink) |
Польза есть, но использовать нужно упористый полупогружной винт. Весь прикол в том что никакого петуха не будет если не наклонять мотор тримом, а вот при вертикальном поднятии скорость обязательно вырастет если килеватость лодки позволяет.
Ну, за рыбалку!!! |
#6 (permalink) |
Не хочу расстраивать, но скажу как есть. Если изначально потратить время и пару раз перевесить мотор для испытаний на определённом корпусе с его индивидуальной развесовкой, то получите всё чего хотели и без лифта. Ни на 555, ни на 685 лифт прироста скорости не даёт. Проверял лично с перевеской моторов и демонтажем лифтов. |
Дописи: 746
Вот и мне кажется, что основной эффект не в приросте скорости. Если он вообще будет. |
Псевдо: Артем
Карапь: на FINVALах
Дописи: 1.138
Сказал(а) спасибо: 541
Сколько бы не писали о скорости и эффектах от лифта на меляках, основное его преимущество - увеличение комфорта при сильном волнении без ощутимой потери скорости - и эту заслугу очень тяжело перееоценить. |
Дописи: 746
Т.е. я правильно догадывался, что основной смысл в возможности менять заглубление винта, не меняя дифферента? Ну или от обратного, не терять скорость от заглубления винта на волне, при желании опустить нос лодки. |
#12 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Звідки Ви: Измаил
Карапь: Мечтаем
Дописи: 1.112
Сказал(а) спасибо: 720
Поблагодарили 995 раз(а) в 236 сообщениях
При сильном волнении, если не снижать скорость то тяжелый мотор подвешенный на транец через гидролифт просто будет рвать транец.Без гидролифта этого не будет.Так что спорное преимущество ![]()
Тоже напрягало,когда первый раз увидел как мотор огромный "гуляет"на транце а на волне на скорости это гуляние еще и усилится.Так что транец при таких условиях будет испытывать приличные нагрузки.Могут появиться трещины и т.д. Естественно речь идет не о Финвале,хоть и тема про 555й.Там транец многое выдержит... Просто почитал тему,последние страницы ,так что полностью согласен с Русланом правильная развесовка мотора и по сути лифт не нужен.Как по мне лишнее "слабое звено".Имха конечно же)) Наверное на спортивных лодках актуально,на обычных как по мне лишнее.Хоть и прикольная штука,ну и смотрится круть
Niyazovitsh (18.04.2019),
Руслан 35 (18.04.2019)
#13 (permalink) |
Это всё иллюзии. Нечего там не болтается.
Ну, за рыбалку!!! |
serk 12 (18.04.2019)
Звідки Ви: Измаил
Карапь: Мечтаем
Дописи: 1.112
Возможно Как по мне то болтается,болтается Помнится сразу тогда настороженно к этому отнесся Эти лифты тлк.в нете увидеть тогда можно было.Физика.Дополнительный рычаг,вес и т.д.Допускаю,что зависит от размера мотора еще.Хоть и сделаны они(лифты) добротно,мощно и т.д.но... Помнишь наш спор,про отжим трима. Признаюсь....Я тогда один факт скрыл ![]() Так вот, как то тогда вдвоем прокатились по волне на скорости примерно 90 км.ч.перешли по реке 70 км.Верадо в 300 л.с.Транец не выдержал,пошли трещины хотя и ходили по такой же волне(возможно и больше) на другой такой же лодке но без лифта,выдерживал. Согласен что 300 лошадок,это на пределе было.Но лифт однозначно дал свое(добавил) Если конечно не злоупотреблять этим и т.д.может все и по другому будет... Востаннє редагував Странник: 18.04.2019 о 21:03. |
Niyazovitsh (22.04.2019),
в1961 (18.04.2019)
#16 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ой Руслан не буду ебя переубеждать открой иснтрукцию к любому лифту и почитай. Ну и по секрету скажу среди 3 лопастников мало полупогружных винтов. Они начинаютс с 4 лопастей. Добавлено через 2 минуты
Ну Руслан на Пооге 4 тоже смена мотора с 60 на 100 не даёт прироста скорости с 1.6 раза а всего на каких то 7 8 км в час.
-Mobil- (15.03.2019)
Еня точно не надо, владею чуть английским иинструкции читать умею.
#19 (permalink) |
Гена я спорить не хочу. Я просто констатирую факты приводя примеры, где я лично принимал непосредственное участие в испытаниях корпусов вместе с конструкторами. Думаю это чего-то да значит. Ну и для сомневающихся дополню. Винт использовался для проведения опытов один и тот же, чтоб можно было уловить разницу. При этом на испытаниях была смоделирована и штатная нагрузка.
Лифт на перегруженных всякими рыбацкими цацками и АКБ, не даёт тех ожиданий, что описаны в мануале. Дело ваше, верьте мануалам, я же практик ... |
Руслан, вы строите спортивные лодки? Насколько знаю, то нет. Потому на Финвалах и нету того эффекта, который должен быть от лифта. Ну и про лопасти я тебе сказал, а ещё при полупогружном винт ставится на несколько шагов больше, чем стандартный.
| Параметри теми | |
| Параметри перегляду | |
