Старий 28.04.2012, 00:37   #1
Звідки Ви: Москва
Карапь: 555 Sport Angler/Evinrude 150 G1; ПВХ 360/Mercury 15
Дописи: 251
Сказал(а) спасибо: 132
Поблагодарили 90 раз(а) в 33 сообщениях
Типово 555 Sport Angler
Возьму на себя наглость создать тему о спортивной версии 555го.
И сразу вопрос производителям: на фото две лодки, у более новой версии сделан небольшой бортик на корме - в серию пойдет с бортиком? Так лучше?
Назва:  DSC_5302.JPG
Переглядів: 2153
Розмір:  147,7 КБ
ID:	111033   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  11408440_m.jpg
Переглядів: 2240
Розмір:  44,8 КБ
Востаннє редагував stp: 08.11.2018 о 23:52.
Vinogradov зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 03.03.2017, 12:37   #81 (permalink)
Звідки Ви: Москва
Дописи: 251
Типово Re: 555 Sport Angler
Нет желания сидет чууточку выше на водительском кресле?
Игорь, так есть ли какие-то решения? Покупка подиума в сборе, с новыми креслами возможна?
Старий 04.03.2017, 06:35   #82 (permalink)
Аватар для Игорь ims
Карапь: Finval
Дописи: 3.593
Сказал(а) спасибо: 1.763
Допис від Vinogradov Переглянути допис
Саша, приветствую,
Не думаю что под новые кресла надо будет приобретать новый подиум. Поскольку, скорее всего, остаются только логистические вопросы, давайте сегодня наберемся по телефону, ок? Если, вдруг, не отвечу сразу, то обязательно перезвоню.
Старий 11.07.2017, 16:49   #83 (permalink)
Звідки Ви: Луцк
Карапь: ADVENTURE V-450 +HONDA BF60
Дописи: 12
Сказал(а) спасибо: 2
Здравствуйте Камрады
на Спорт Англер возможно (через транцевую плиту, которая регулирует высоту мотора относительно транца) возможно поставить мотор с Л ногой ?
v1999 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 11.07.2017, 22:11   #84 (permalink)
Звідки Ви: BoatmasterPRO
Дописи: 278
Сказал(а) спасибо: 69
Нет, высота транца рассчитана на XL ногу.
-Mobil- зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 11.07.2017, 22:26   #85 (permalink)
Звідки Ви: Луцк
Дописи: 12
Спасибо
1. какая высота транца в мм?
2. так почему, если я ставлю мотор через JACK PLATE (извините, постом выше неправильно написал) я могу "регулировать" установку мотора по высоте относительно странца.
Ширина джек плейта - такова, что гидроцилиндр для поворота мотора не будет задевать за транец в самом нижнем положении.
3. в ХОНДЕ - сильно муторно (стоит овчинка выделки) поменять с Л на ХЛ ?
(сколько деталей и каких) ?
Старий 11.07.2017, 22:50   #86 (permalink)
Дописи: 278
При установке мотора с L ногой на ХL транец при помощи JACK PLATE вы просто утопите мотор. Верхний выхлоп который работает на холостых и при запуске мотора просто окажется под водой. Поменять ногу конечно можно, но это не дешево, как минимум сам корпус ноги, вал. Шестерни редуктора возможно можно перекинуть в новый корпус, а возможно и нет. Лучше проконсультироваться с квалифицированными механиками которые занимаются моторами Honda.
Старий 12.07.2017, 00:24   #87 (permalink)
Покупаете вал ХЛ и проставку....дешевле чем ПаверЛифт, а со своего ещё вал продадите за пузырь вискаря. А с ногой Ль утопите мотор и будет гидроудар.
http://www.boats.net/parts/detail/ho...2-ZY6-611.html
Добавлено через 1 час 0 минут
Шара блин....и в Штатах не любят Хонду....
2007 and Later BF150AK2 XA Honda Outboard GEAR CASE ASSY Diagram and Parts
Востаннє редагував в1961: 12.07.2017 о 00:30.
-Mobil- (11.07.2017), Rodriguez (12.07.2017), v1999 (08.08.2017)
Старий 08.08.2017, 18:15   #88 (permalink)
Звідки Ви: Луцк
Дописи: 12
Спасибо Други
По чуть чють иду в этом направлении
Если кому будет интересно - сообщу потом результат
П.С.
здесь есть такие кто ставил на Спорт Англер (или Фиш Про) мотор 200 сил ?
(хотел вживую пообщаться)
Старий 10.08.2017, 00:37   #89 (permalink)
Карапь: Finval 555 SA + Y150
Дописи: 3
Поблагодарили 18 раз(а) в 2 сообщениях
Всем привет!
Гармонично подобранный и проверенный в боях, но несколько капризный Баллистик 13 1/4 на 19 немного надоел, плюс проходит плановое лечение у мастера. Появилась возможность протестировать небольшой набор других винтов. Немного информации по винтам, если позволите:
Винт 1. Сталь Сузуки 14 1/4 на 20. Мой. Б/у, немного отполированный и норм. отбалансированный. Спасибо Сергею "Пропеллеру".
Макс. скорость - 76,4 км/ч при 6000 об. и 54.4 л/ч.
Скорость при 4500 об. - 58.6 км/ч. и 27.1 л/ч.
Мин. устойчивый глисс. - 26.5 км/ч. при 2600 об. и 10.8 л/ч.
Выход на глисс. в среднем - 2.8 сек
Винт 2. Сталь Ямаха 13 3/4 на 19. Мой. Б/у, немного отполированный и норм. отбалансированный. Спасибо Сергею "Пропеллеру"
Макс. скорость - 77.7 км/ч при 5900 об. и 53.2 л/ч.
Скорость при 4500 об. - 56.8 км/ч. и 27.2 л/ч.
Мин. устойчивый глисс. - 26.0 км/ч. при 2600 об. и 11.0 л/ч.
Выход на глисс. в среднем - 3.5 сек
Винт 3. Сталь Сузуки 14 на 23 (если не ошибаюсь) Почти новый, пару выездов.
Макс. скорость - 73.4 км/ч при 5500 об. и 52.0 л/ч.
Скорость при 4500 об. - 54.0 км/ч. и 28.8 л/ч.
Мин. устойчивый глисс. - 29.5 км/ч. при 3100 об. и 13.1 л/ч.
Выход на глисс. в среднем - 4.7 сек.
Винт 4. Алюминий Сузуки (черный) 14 на 19. Почти новый, пару выездов.
Макс. скорость - 76.5 км/ч при 6000 об. и 54.4 л/ч.
Скорость при 4500 об. - 58.2 км/ч. и 28.1 л/ч.
Мин. устойчивый глисс. - 29.5 км/ч. при 2900 об. и 11.1 л/ч.
Выход на глисс. в среднем - 5.5 сек (сильно прекручивает и не дает словить упор)
Комплект - 555 Спортанглер 2017 года с Ямахой 150 2015 года. 210 моточасов, только после т.о.
По загрузке все по классике - 2 рыболова 90+70 кг, в баке около 100 литров, Моторгайд Xi5 на носу + два 105-х Ексайда, снастей около 100 кг, запасная канистра 10 л. все винты на борту и прочее.
Из важного - полный штиль (0 м.сек), ранний вечер, но сильная жара в 38-39С, не позволившая показать более выдающиеся результаты.
Спасибо Саше Ерохину за составленную компанию и Вовчику Лысенко за винты для теста.
Теперь все эти винты отправились в Одессу для такого-же теста на коплекте 550 Ево + 140 Сузуки.
Жду с нетерпением результатов.
Poliakov V. зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
bmw325e90 (13.08.2017), Don Pedro (10.08.2017), Kostass (10.08.2017), Rodriguez (10.08.2017), sashko (11.08.2017), Sergey33 (14.09.2017), Sergey44 (10.08.2017), Shara (14.08.2017), Vinogradov (18.08.2017), в1961 (10.08.2017), Валера М (10.08.2017), Макар74 (10.08.2017)
Старий 10.08.2017, 09:34   #90 (permalink)
Винты с Ямахи 150 на Сузу 140 не станут. Не тот калибр.
Такого винта в природе не существует....
Если 19й Баллистик на 150й мотор, то его размер 14,1/2 Х 19
Востаннє редагував в1961: 10.08.2017 о 09:37.
ferro_dn (11.08.2017), Rodriguez (10.08.2017), Валера М (10.08.2017)
Старий 10.08.2017, 10:17   #91 (permalink)
Дописи: 3
Как раз проверим!
И это проверю, и исправлю, если напутал..
Старий 10.08.2017, 17:55   #92 (permalink)
Аватар для Rodriguez
Карапь: Finval 555
Дописи: 1.976
Сказал(а) спасибо: 1.046
Показатели на максимальном режиме,на мой взгляд,весьма грустные...
Старий 10.08.2017, 19:30   #93 (permalink)
Аватар для Allroad
Карапь: Finval 475 evo f70
Дописи: 352
Сказал(а) спасибо: 44
Поблагодарили 97 раз(а) в 64 сообщениях
Допис від Poliakov V. Переглянути допис
Как раз проверим!
Вова нужно слушать дядю Витю он с винтами на Ты ! Ему огромное спасибо за чёрную нержавейку!
Лучше быть чем казаться !
Allroad зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 11.08.2017, 10:53   #94 (permalink)
Аватар для ferro_dn
Псевдо: Артем
Карапь: на FINVALах
Дописи: 1.138
Сказал(а) спасибо: 541
Очень жарко сейчас. И температура воды зашкаливает. Сейчас проводить какие-либо скоростные тесты не есть правильно.
Shara (14.08.2017), в1961 (11.08.2017), Валера М (11.08.2017), Саша 1970 (12.08.2017)
Старий 11.08.2017, 13:04   #95 (permalink)
A
Псевдо: .
Дописи: 2.735
Сказал(а) спасибо: 968
Все верно! Самое время сеупешкацца!
Назва:  IMG_5859.JPG
Переглядів: 725
Розмір:  2,02 МБ
Старий 11.08.2017, 16:24   #96 (permalink)
Дописи: 3
Поверьте, это очень объективные показатели в данных температурных условиях. Грустить не стоит, т.к. комплект вызывает исключительно восхищение, и часто даже гордость..
Артем, согласен! В Черкассах в начале марта при температуре +-3С, замеры максималки по Gps показывали до 84.2 км.ч. Позднее в мае при = 15 С. -это было уже 82,6 км.ч. Температура воздуха решает, физику не обманешь)
Востаннє редагував Poliakov V.: 11.08.2017 о 17:11.
alex__k (12.08.2017), Gonivo (21.08.2017), zhdanok (11.08.2017), в1961 (11.08.2017), Валера М (11.08.2017), Саша 1970 (12.08.2017)
Старий 12.08.2017, 00:53   #97 (permalink)
Дописи: 278
Вот мои замеры при жаре в +41гр. Может кому то будет полезно.
Назва:  Тест 555.jpg
Переглядів: 726
Розмір:  104,8 КБ
ID:	138043   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  2017-08-04 10-53-53.JPG
Переглядів: 668
Розмір:  1,54 МБ
alex__k (12.08.2017), bmw325e90 (13.08.2017), Don Pedro (14.09.2017), ferro_dn (17.08.2017), Gonivo (21.08.2017), Rodriguez (12.08.2017), romkobomko (15.08.2017), Sergey33 (12.08.2017), Shara (14.08.2017), Vinogradov (18.08.2017), в1961 (12.08.2017), Игорь ims (17.08.2017)
Старий 14.09.2017, 11:47   #98 (permalink)
Звідки Ви: Москва
Дописи: 251
Не было ли мыслей у производителя сделать на Спорт Англера легкий вариант стояночного тента, не закрывающий переднюю палубу - с креплением к рамкам остекления (видимо кнопки напаять можно будет)? Хочется скрыть от посторонних глаз электронику при ночевке на базе (или даже просто приплыв на обед), а также не хочется садиться жопой на мокрые сидушки. При этом полноценный ходовой тент одевать неохота и не всегда удобно. Придумаете что-нибудь?:)
zhdanok (14.09.2017)
Старий 14.09.2017, 14:37   #99 (permalink)
Карапь: Finval
Дописи: 3.593
Честно говоря в ничего кроме использования обычного транспортировочного тента в голову пока не приходит. Какие есть мысли против?
Старий 14.09.2017, 14:55   #100 (permalink)
Звідки Ви: Москва
Дописи: 251
Игорь, приветствую! Ну он большой. Неудобно его в одиночку в условиях пирса раскладывать и ставить. Компоновка Sport Anglera позволяет для озвученных задач иметь тент в три раза меньшего размера. И точек крепления много не надо для таких задач - лишь бы прикрыто было все. А транспортировочный можно было бы тогда вообще оставлять в багажнике авто. Неужели похоже на блажь!? :)
Виталий28 (15.09.2017)
Параметри теми
Параметри перегляду
шайба для TROPHY SPORT серый волк Винты 2 06.08.2015 12:16
Стекло на SMOKERCRAFT 17 PRO ANGLER Пакин Куплю, где купить 5 02.06.2014 15:54
Runner Sport leonn.. Клуб любителей мотолодок 3 18.11.2013 17:45
Продам SMOKERCRAFT Pro Angler 172 kuriloua Архив 10 20.08.2013 22:31
Помогите с выбором между Smokercraft Pro Angler 162 и Tracer Pro Guide 16 WT yana shkipper Подскажите плиз... 8 14.09.2012 23:03
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 19:49.
