Старий 18.06.2018, 10:08   #781 (permalink)
Звідки Ви: Суздаль
Карапь: Finval 550EVO
Дописи: 562
Сказал(а) спасибо: 226
Типово Re: Винты и движки для 550 Evo ).
Алексей, а скорость при этом какая и расход? На наш корпус ставили лифт со 150, результата не было. Корпуса разные и 555EVO ни чуть не легче и не быстрее корпус, похоже, чем у Фишпро или SA.
Старий 18.06.2018, 10:28   #782 (permalink)
Аватар для ferro_dn
Псевдо: Артем
Карапь: на FINVALах
Дописи: 1.138
Сказал(а) спасибо: 541
Допис від OLL992 Переглянути допис
-Mobil-, у Вас гидролифт установлен? Какая загрузка была при таких оборотах? И про какой 555 говорите, про SA?
Я 21 Баллистик выше 5150 не смог раскрутить (лифт, 3 чел., полный бак + 70 л. с собой)
21-й баллистик примерно так и крутится с этой загрузкой на Мэрке 150, неважный выход на глиссер, но очень достойный крейсер - при оборотах 4000-4200 скорость порядка 60км/ч. Ставьте Enertia 14*19 и будете приятно обрадованы результатом.
OLL992 (18.06.2018), sashko (18.06.2018), Sergey33 (18.06.2018)
Старий 18.06.2018, 10:33   #783 (permalink)
Звідки Ви: Суздаль
Дописи: 562
Артем, а этот совет с ENERTIA и для EVO? Или можно 20 шаг попробовать?
Старий 18.06.2018, 11:13   #784 (permalink)
Звідки Ви: RU
Карапь: Finval 555 FishPro + Mercury F150
Дописи: 12
Сказал(а) спасибо: 7
у меня на 21 баллистике (при обозначенной выше загрузке, течение отсутствует), при 4000 скорость 60,5 км/час, расход 32 л/час, = 1,89 км/л. Но самый экономичный крейсер 2,6 км/л был получен на оборотах 3140, скорость 46,8, расход 18,0
OLL992 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 18.06.2018, 11:30   #785 (permalink)
Всем привет!
Провел испытания F150 на 555EVO. Считаю, что это идеальный мотор для этой лодки. Никаких раскачиваний на макс. достигнутой скорости не наблюдалось. Экономичнее чем 115 PRO XS. Наверное, лучше под этот F150 брать XL транец и, соответственно, XL ногу. Хочу добавить еще один плюсик - генератора на 60А вполне хватает для зарядки всех 3-х аккумуляторов. За 8 дней Рыбинки с ее ветром и волением - ни разу не заряжали от 220В. Один раз включили, но сразу же показало, что все заряжено. Круто это! Прекрасный мотор на прекрасной лодке!
Винт Tempest plus 21. Будем думать о Enertia 14" x 19" или о Enertia 13 3/4" x 20".
Советовал же я что бы не лезли в диаметры больше чем 14" для этих комплектов.....разве ещё Баллистик 14,5 Х 19 ещё покажет нормальный результат, за счёт меньшей площади лопастей.
ПСЫ: Всё больше меня раздражают новые Мерки
Катался недавно на 550ЭВО Ямаха 130 ставил 20й Ямаховский винт и показатели теже что и с Мэрком 150, только расход меньше
Старий 18.06.2018, 11:39   #786 (permalink)
Аватар для ferro_dn
Псевдо: Артем
Карапь: на FINVALах
Дописи: 1.138
Для Эво нужно пробовать, но логически может даже и 21
Старий 18.06.2018, 13:30   #787 (permalink)
Звідки Ви: Суздаль
Дописи: 562
Слышал, что Enertia более тяжелый винт чем Tempest. 21, думаю, точно будет недокрут.
Старий 18.06.2018, 15:18   #788 (permalink)
Не может он быть тяжелее, там диаметр на целый дюйм меньше....
Старий 18.06.2018, 15:21   #789 (permalink)
A
Псевдо: .
Дописи: 2.735
Сказал(а) спасибо: 968
сталь увесистей.. и площадь лопухов.. Надо контрольное взвешивание!
Кстати - ввести обязательным при тестах ещё и вес винта озвучивать! А то гадай теперь раскрутит - не раскрутит...)))
hooker (18.06.2018)
Старий 18.06.2018, 19:59   #790 (permalink)
Звідки Ви: BoatmasterPRO
Дописи: 278
Сказал(а) спасибо: 69
Расход не знаю, скорость и обороты на фото.
Назва:  WhatsApp Image 2018-06-17 at 17.53.16.jpeg
Переглядів: 450
Розмір:  131,9 КБ
ID:	148495   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  WhatsApp Image 2018-06-17 at 17.53.17.jpeg
Переглядів: 446
Розмір:  121,5 КБ
-Mobil- зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 18.06.2018, 20:21   #791 (permalink)
Звідки Ви: Суздаль
Дописи: 562
У меня 82 и обороты 5300 на этом же винте.
-Mobil- (18.06.2018)
Старий 18.06.2018, 21:49   #792 (permalink)
Дописи: 278
Интересно... Я сам на лодке не ходил, получается скользит?
Винты одинаковые, редукция тоже.
Добавлено через 33 минуты
Посчитал сейчас на калькуляторе, действительно скользит.
Старий 18.06.2018, 22:19   #793 (permalink)
Звідки Ви: Суздаль
Дописи: 562
Ну вот я и говорю, что скользит. Фоты я выше выложил. Рыбинка - течение практически 0.
Винты 150 - 300 л.с. Olejon ProgJoh Архив 0 17.05.2017 18:02
Винты для МС-40 287 и 356 воважвв Куплю, где купить 0 23.12.2016 20:51
Винты к л.м. alexwas Архив 7 23.04.2013 16:02
Винты 330 и 305 к МС-40 воважвв Архив 1 12.04.2013 22:51
винты вова11 Архив 0 16.02.2012 16:52
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 01:36.
