Старий 04.06.2018, 12:11   #1 (permalink)
Аватар для Elinnas
Псевдо: Eduardas
Звідки Ви: Vilnius
Дописи: 850
Сказал(а) спасибо: 553
Типово Re: Finval 510 Rangy. Румпель 40-60 лошадок
Всем привет!
Не отчет по скоростным характеристикам, а скорее общие эмоции.
Были три выхода с 510-ым после обкатки BF60. Нормальных тестов с разными винтами по скоростным характеристикам пока не делал, потому что очень нормально порыбачить все хочется Но, к моему удивлению, на экране Соликса с витом Saturn (11 1/8 x 14") HONDA RH Propeller, 59133-ZV5-014AH, увидел максимальную скорость, которую увидеть не надеялся:
- 59+км/ч, по не большому течению в штиль, двоем (200кг), пол. бака и с максимально загруженным корпусом;
- 57+км/ч, против не большого течения в штиль, в двоем (200кг), пол. бака и с максимально загруженным корпусом;
- 59+км/ч, без течения в штиль один (120 кг), полныи бак и с максимально загруженным корпусом.
Выход в глисс нормальныи, но не как “пробка”.
Про обороты пока не скажу. На них смотрел только при обкатке двигателя. Понимаю, что на максималке они были максимально выжатые или близки к этому.
Про расход топлива – полныи бак на два дня рыбалки В таких условиях (лето/штиль/или при не большом волнении) перeходы ”от и до” в основном были на скорости 45 – 50+ км/ч.. Точнее, в этих случаях мне небыло актуально наити оптимальныи баланс между креисером и рассходом топлива. Я надеюсь, что Хонда – один из самых экономичных ПЛМ... Но, при случае, обязательно посмотрю внимательно на приборы, в которые пeредается инфо от ПЛМ через кабель NMEA2000!
Другои винт: аллюминии, Saturn 11.1 x 13HQ (Honda): выход в глисс – как пробка; стабильно держал креисер при относительно не больших оборотах; максимальную скорость при похожих исловиях видел около 53 км/ч, но это было во время обкатки (короткие максимальные обороты). После обкатки поставил нержу.
По общим ощущениям делаю субъективныи вывод – я доволен и выбором винтов для своего комплекта/ они очень хорошо дополняют друг друга!
Спасибо за советы Руслану и Виктору!
Востаннє редагував Elinnas: 04.06.2018 о 12:20.
A (04.06.2018), bmw325e90 (04.06.2018), hooker (04.06.2018), rigzone (04.06.2018), Rodriguez (04.06.2018), в1961 (04.06.2018), Валера М (04.06.2018), Игорь ims (13.07.2018), Руслан 35 (04.06.2018)
Румпель SUAL Куплю, где купить 10 04.08.2015 08:26
Румпель Honda BF 30 gennadiy_zp Архив 0 24.03.2015 21:29
Румпель Lodochnick Архив 6 18.06.2014 06:29
Можно ли ставить на прогресс 2 мотор 75 лошадок весом 114 кг? Ynga891 Подскажите плиз... 41 01.05.2014 08:24
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 05:32.
