Псевдо: Артем
Карапь: на FINVALах
Дописи: 1.138
Сказал(а) спасибо: 541
Приветствую, друзья!
С вашего позволения, попробую и я себя в роли обзорщика. "Родили" мы-таки новую модель 550 Evo, и нужно её выделить в отдельную тему и для обсуждений, и для выражения мнений, что для нас очень важно. Сначала набросаю фоток, а потом по мере сил постараюсь оперативненько прокомментировать. Начать, думаю, будет правильным с позиционирования лодки внутри нашего общего модельного ряда - 550-ая Эва заняла свою нишу между 555 и 505 ФишПро - это по наружным габаритам, и флагманскую нишу в своем ряду Эво. Здесь сравнение двух Эво 550 и 475 ![]() А здесь двух ФишПро, между которыми и расположилась новая модель. ![]() Теперь предлагаю внимательно рассмотреть экстерьер с разных ракурсов - очень хочется слышать ваши замечания. ![]() ![]() ![]() Даже при откинутых кормовых сиденьях остаётся предостаточно места двум рыболовам ![]() Традиционно на кормовом и носовом подиумах в базовой комплектации есть опоры под сиденья ![]() В нашей лодке в качестве эксперимента установили оба кресла на пневмостойки. Эксплуатация покажет, выполнят ли они свою самую нужную для нас функцию - аммортизации на волнении ![]() Близится сезон длинного светового рыбацкого дня, и эта сидуха прекрасно поможет разгрузить спину. Правда мне ваще не нравится, что все это отнимает кучу места в рундуках. ![]() Тут показана эргономика капитанского места - все минимально-максимально достаточно))) Правда многим будет мало эхолота))) ![]() Далее пеналы под спиннинги по левому и правому борту соответственно, трансформируемые в рундуки. Поскольку лодка успела побывать на рыбалках до запрета, практика показала, что пруты удобнее хранить в рундуке в полу кокпита, а эти пеналы использовать под снасти - при чем у каждого рыболова своё отдельное хранилище! Чуть ниже есть фото, каким образом эти пеналы трансформируются в рундуки и наоборот. ![]() ![]() Идею компоновки кормового подиума 550-ый позаимствовал у старшего брата 555 ФишПро, включая ниши в бортах "для носков ботинок") ![]() ![]() Рундук под пруты в полу кокпита. Вместе с бортовыми пеналами в лодке можно хранить до 10-ти хлыстов! ![]() Для понимания полезного пространства в лодке три разных вида сверху: ![]() ![]() Здесь можно наглядно оценить впихуемость рыбацкого барахла: ![]() Отсюда уже начну показывать маленькие детали компоновки и внутреннего пространства: Все ключевые рундуки под замками, ручки утоплены, не смотря на то, что крышки рундуков из металла ![]() Вот таким образом наши светлые умы решили вопрос трансформации боковых пеналов под пруты в достаточно объёмные рундуки: ![]() ![]() ![]() Нашли в лодке своё место и отличительные черты семейства Эво - минисейф от "честных людей"))) и обратнонаклонные полочки под консолями - даже при резком старте чем-либо туда положеному будет достаточно тяжело вывалиться. Правда, у меня пару раз получалось - слишком объёмных вещей туда напихал))) ![]() Органайзер кормового подиума под 4 прута, инструмент, оснастки, приманки и всякую мелочевку: ![]() Крупный план на кормовой подиум - крайне удобно рыбачить вдвоем, даже и намека не возникает, что появится хоть малейшая возможность помешать друг другу: ![]() Ну, а это рабочее место рыболова - даже для моих антропометрических данных его предостаточно. ![]() Фух! Вроде основное описал, остальное будем обсуждать в ветке. Востаннє редагував stp: 09.11.2018 о 00:48. |
#5 (permalink) | |||||||||||||||||||
Звідки Ви: Суздаль
Карапь: Finval 550EVO
Дописи: 562
Сказал(а) спасибо: 226
Уж совсем для этих целей нет в этих размерах. Все облазил. Только двойного назначения - тяговостартовые так сказать Аккумулятор Bosch AGM S6 015, Bosch S6 AGM, S6 015 Аккумулятор Varta AGM Start-Stop plus H15, 105 А/ч для audi q7, Ауди Q7, Varta гелевый |
Rodriguez (05.04.2017)
Карапь: Finval 555
Дописи: 1.976
Сказал(а) спасибо: 1.046
Не влезут Добавлено через 1 минуту По длинне |
Карапь: Finval 555
Дописи: 1.976
Мои EverExceed MARINE Gel Range 100Ah,305х168х215 не влезли по высоте.Становятся только 95Ah 353x175x190.Ваши не станут по длинне... |
#9 (permalink) |
Звідки Ви: Суздаль
Дописи: 562
Так сам Игорь сказал, что они влезут. Во дела?! Я уж почти заказал. Поеду на след неделе свою смотреть, промерю все. По высоте понятно, уже выясняли. Значит, что изменилось и по длине. Маловато будет 95 Ач
Добавлено через 5 минут Вот такой есть в этом размере на 100 Ач Аккумулятор автомобильный Deka 9A49 Intimidator AGM 100 А/ч |
#12 (permalink) |
Миша, а у тебя серийная модель лодки????
И просьба, сотри ссылки на фото, ты их повторил после Артёмаса....
Ну, за рыбалку!!! |
Карапь: Finval 555
Дописи: 1.976
Да вроде серийная,следующая за той что ушла в Моторсервис.По ссылкам Артема сам вижу,что накуралесил,пишу с айфона,не умею толком со всем этим обращаться...Сейчас не дома,завтра обязательно все поправлю. |
ANRI-72 (06.04.2017)
Звідки Ви: Суздаль
Дописи: 562
Судя по описанию, вроде тяговая (допускает глубокий разряд): Deka 8A31DT (8A31DTM) AGM Battery 12 Volt - 105 Amp Hrs - Group 31 Sealed Maintenance Free Deep Cycle Batteries for Marine, RV, EV (Electric Vehicle), Golf Cart, UPS, Inverter, Solar Panel (Photovoltaic), Telcom, CATV and Stand-by Applications |
#17 (permalink) |
Карапь: Finval 475 & Suzuki 90
Дописи: 229
Сказал(а) спасибо: 113
Поблагодарили 83 раз(а) в 38 сообщениях
а почему exide не устраивает?
https://planetauto.com.ua/part/exide-ek1050/1701260056/ |
#19 (permalink) |
Карапь: Finval 555
Дописи: 1.976
Думаю,можно доработать крышку рундука,т.е.сделать ее немного выпуклой формы относительно плоскости палубы,но без острых углов(достаточно 1 см)тогда все поместится.Считаю что это возвышение не будет создавать особый дискомфорт(что-то вроде усеченной пирамиды у самого основания).У меня на фиш про, на крышке аккумуляторного рундука была установлена шайба-снование для ноги столика,возвышающаяся примерно на столькоже над пл.палубы,так я ее вообще не замечал,даже без обуви...Вобщем как-то так...Уверен,выход будет найден!!!Даешь правильной лодке правильные аккумуляторы!!!Во мля,пойду попробую заснуть теперь...%)
#20 (permalink) |
Псевдо: Артем
Карапь: на FINVALах
Дописи: 1.138
| 7 пользователя(ей) сказали cпасибо: |
Brodyaga (06.04.2017),
Dmytro Taran (25.04.2017),
Rodriguez (06.04.2017),
romkobomko (07.04.2017),
Sergey33 (06.04.2017),
в1961 (06.04.2017),
Валера М (06.04.2017)
| Тут присутні: 6 (учасників - 0 , гостей - 6) | |
| Finval и выставки | A | Finval | 48 | 12.03.2018 11:06 |
| Finval 440 | Виталий 2014 | Finval | 19 | 31.12.2016 17:17 |
| Бардачек на Finval 470 | Игорь 68 | Архив | 4 | 26.02.2015 22:59 |
| Finval 500 | Lenny335 | Архив | 2 | 23.01.2015 10:27 |
| Силовой набор Buster L, Finval 470 и Finval 500 | __Sava__ | Катера, лодки | 6 | 23.07.2012 13:41 |
