#6 (permalink) |
Звідки Ви: BoatmasterPRO
Дописи: 278
Сказал(а) спасибо: 69
Я бы на 550 Evo предложил еще одну комплектацию.
Изменения относительно существующей: 1. Убрать из кормового подиума раскладные сиденья. 2. Сделать в кормовом подиуме аэратор 130-150 литров. 3. Разместить ближе к рецессу рундук для тента, поперек лодки и через него будет доступ к трюму. По моему в 475 Evo так. 4. Вернуть в нижнюю часть подиума нишу для ног, как по бортам. 5. Сместить консоли по максимуму назад так, чтобы осталось два кресла поворотных. + 3 кресло поворотное (только для доехать без возможности развернуть назад) по центу чуть сзади кресел капитана и штурмана. 6. Аэратор из носа лодки убрать, а место него сделать рундук для спиннингов на 10 палок как на 555 SportAngler. 7. Штатное место под АКБ разместить примерно в том месте где сейчас основной рундук под спиннинги, между креслами судоводителя и штурмана/пассажира. Плюсов в данных изменениях не особо много но для меня есть и довольно очевидные. 1. Увеличенный аэратор. 2. Один рундук под палки на 10 штук, возможно войдут 2.7-2,8 3. Третий член команды закрыт от ветра и может спокойно общаться на ходу и смотреть в эхолот. Если вдвоем, кресло можно не брать. 4. Возможно немного на 100-250 мм сместятся консоли назад. 5. Возможно, опять же не в курсе, но в этом месте можно разместить акб размером выше чем Exide/Бош 105. Востаннє редагував -Mobil-: 11.04.2017 о 01:36. |
| UFL 2017 | Kostass | Новости | 3 | 11.03.2017 00:40 |
| открыли сезон 2014 | Varyagg | На природу | 23 | 24.05.2014 22:56 |
| Силовой набор Buster L, Finval 470 и Finval 500 | __Sava__ | Катера, лодки | 6 | 23.07.2012 13:41 |
| Скоро сезон. | Dmitri4 76 | Москва-2 | 12 | 04.04.2011 12:26 |
| СЕЗОН - 2010 | MERLIN | Охота | 8 | 18.07.2010 15:34 |
