-   -   Finval Motorguide или Minn-Kota (http://forum.fregat.club/finval/22619-finval-motorguide-или-minn-kota.html)
Kostass 14.11.2017 20:46
re: Finval Motorguide или Minn-Kota
Допис від ANRI-72 (Допис 501827)
Kostass, А ссылку, где взять таку штуку.
Будь ласка...
https://ru.aliexpress.com/item/Round...05.4.85.Qd3mFG
Predator 14.11.2017 23:08
Допис від Miroslav77 (Допис 499305)
И все таки, есть кто нибудь у кого стоит Point-1, на 475-м у транца возле проводов и при этом нормально работает, показывает правильный курс и может откалиброваться? Потому как кроме проводов может еще затеняется бортами. Потому как у меня при попытке калибровки, курс меняется в небольшом диапазоне примерно от 240 до 340 градусов, как будто рядом магнит лежит.
Добрый вечер. У меня такая же проблема с point 1. Калибруешь, показывает Калибровка Да , а курс лодки на экране эхолота боком идёт. Point 1 расположен как и у вас. Пытался вручную вводить градусы в конфигурации, без изменений. Остаётся искать место компасом где не будет помех.
http://s019.radikal.ru/i643/1711/05/fbbf7ff8c0d9.jpg
99999 14.11.2017 23:26
Допис від Predator (Допис 501865)
Может сначала поискать источник магнитных наводок и его заэкранировать либо при надости размагнитить?
Игорь ims 15.11.2017 09:02
У нас на 555-й Фишпрохе временами начала появляться та-же проблема. И после калибровки тоже.
Поинт стоит справа по корме, помехи проверяли в этом месте перед установкой, все было ок. Будем стараться до твердой воды разобраться с вопросом.
esavchenko 05.12.2017 15:16
если интересно
грит lowrance connectivity capable (!)
ANRI-72 05.12.2017 15:54
Допис від esavchenko (Допис 503877)
Так а Вы шо не знали?=-O
semua475 10.12.2017 20:30
Подскажите плз, как спрятать болтающийся кабель эхолота Motorghide xi5 (подключать эхо на носу не планирую). Можно ли кабель убрать в голову мотора?
ANRI-72 10.12.2017 21:16
Допис від semua475 (Допис 504472)
Открываете"голову"и аккуратно отсоединяете разьем.Кабель выпутываете из шины,скручиваете в бублик и на запасной аэродром:-)(У себя именно так сделал:happy:)P.S."Голову"после удаления кабеля желательно закрыть.
semua475 10.12.2017 21:57
Спасибо. Подозревал что разъем должен быть, но сам проверить не решился :->
esavchenko 10.01.2018 17:04
У темі 1 долучень
как вариант )) Снято на LBS
Долучення 142383
Elinnas 11.01.2018 11:42
Допис від esavchenko (Допис 507605)
Долучення 142383
... пропеллер для "Карлсона"(?):-)
esavchenko 15.01.2018 17:17
Re: Finval Motorguide или Minn-Kota
Допис від Elinnas (Допис 507667)
для лодок ... и цена ... всего каких то 99 фунтов %OD
замена весел
Rodriguez 30.01.2018 20:16
esavchenko 24.02.2018 09:46
http://www.motorguide.com/userfiles/...og_v082017.pdf
будет возможно полезно
Сергей 4007 29.05.2018 14:43
Доброго дня.
Прикупил Хи3, начал монтировать и смущает хилость потопчины на 475.
Только 2 болта попадают на усиление, и то с приличным зазором, 2 на "живой " аллюминий...
Кто ставил и эксплуатировал - может какая пластина нужна снизу для жесткости... или еще какие мысли...
ANRI-72 29.05.2018 15:54
Допис від Сергей 4007 (Допис 521097)
Прикупил Хи3
А шо такое Хи3?%)
A 29.05.2018 15:59
Допис від ANRI-72 (Допис 521106)
А шо такое Хи3?%)
Почти как ХеЗ, но на самом деле это новая модель МГ - Xi3 - тремя постами ниже.
Анек про авто икс три навеяло... :-)
Сергей 4007 29.05.2018 17:59
А шо такое Хи3?%)
MotorGuide Xi3-70FW 54" 24V GPS :smuschenie:
ANRI-72 29.05.2018 19:55
Если дыры посверлили,то шо уже советовать:'(А если нет,то все становится красиво на жосткости, правда на поперечную жосткость подкладывал пару мм для полного Фэн Шуя.:happy:
ferro_dn 31.05.2018 08:40
Доброго дня.
Приветствую, Сергей! Свяжитесь с Вашим дилером или же напрямую с сервисом у нас в Киеве. Уверен, что ребята Вам смогут четко помочь.
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 06:52.
