re: Finval Motorguide или Minn-Kota
https://ru.aliexpress.com/item/Round...05.4.85.Qd3mFG |
http://s019.radikal.ru/i643/1711/05/fbbf7ff8c0d9.jpg |
У нас на 555-й Фишпрохе временами начала появляться та-же проблема. И после калибровки тоже.
Поинт стоит справа по корме, помехи проверяли в этом месте перед установкой, все было ок. Будем стараться до твердой воды разобраться с вопросом. |
если интересно
грит lowrance connectivity capable (!) |
Подскажите плз, как спрятать болтающийся кабель эхолота Motorghide xi5 (подключать эхо на носу не планирую). Можно ли кабель убрать в голову мотора?
Спасибо. Подозревал что разъем должен быть, но сам проверить не решился :->
У темі 1 долучень
Re: Finval Motorguide или Minn-Kota
замена весел |
Доброго дня.
Прикупил Хи3, начал монтировать и смущает хилость потопчины на 475. Только 2 болта попадают на усиление, и то с приличным зазором, 2 на "живой " аллюминий... Кто ставил и эксплуатировал - может какая пластина нужна снизу для жесткости... или еще какие мысли... |
Анек про авто икс три навеяло... :-) |
Если дыры посверлили,то шо уже советовать:'(А если нет,то все становится красиво на жосткости, правда на поперечную жосткость подкладывал пару мм для полного Фэн Шуя.:happy:
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 09:52. |
