Старий 31.07.2017, 10:07   #1 (permalink)
Аватар для Kostass
Дописи: 3.493
Сказал(а) спасибо: 2.030
Типово Finval Motorguide или Minn-Kota
Учитывая популярность 475-го, думаю будет полезна отдельная тема. Неделю мучаюсь выбором между Motorguide 12в/24в и Minn-Kota Ulterra.
1. Просьба реальных владельцев данных комплектов поделиться "+" и "-".
2. Стоит ли ставить Motorguide 24В+105A/h или 12В и 150a/h?
3. Если, ли практический смысл и эффект от связки Motorguide и Lowrance HDS gen3?
4. Особенно интересует комплект 475 Yamaha F70 и Minn-Kota Ulterra!!!, какие потери в в максималке и крейсере из-за доп.веса мотора.
Заранее благодарен.
Elinnas (31.07.2017)
Старий 31.07.2017, 11:52   #2 (permalink)
Псевдо: Иван
Звідки Ви: Минск, Беларусь
Карапь: Finval 475, Suzuki 70!!
Дописи: 260
Сказал(а) спасибо: 190
Поблагодарили 30 раз(а) в 18 сообщениях
Типово re: Finval Motorguide или Minn-Kota
Имею комплект 475+Motorguide Xi5 24в + 105 a/h + suzuki 70. Скажу так, 12в для этой лодки ниочем, так как 24в не везде справляется с течением,а про 12 вообще молчу.
Хватает на 1,5 суток при хорошем ветре от 8 м.с. до 13 м.с. На алюм. винте шаг 17" у меня максимум выжимает 56 - 57 км.ч винт коцанный. Загрузка 3 человека 100+ кг каждый плюс шмурдяк кг 50.
Связка с эхолотом плюс компас point 1 это сила!! Рекомендую.
hooperau зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
99999 (02.08.2017), ANRI-72 (31.07.2017), Kostass (31.07.2017)
Старий 31.07.2017, 13:27   #3 (permalink)
A
Псевдо: .
Дописи: 2.735
Сказал(а) спасибо: 968
3. Однозначно
Старий 31.07.2017, 13:28   #4 (permalink)
Неправильное сравнение.
Запорожец и Мерседес.
Я бы начинал сзади.
1. Нужно ли связывать мотор с картплотером?
Если нужно, тогда вопрос
2. Какой эхолот лучше Хомик или Лорик.
Цена моторов и картплотеров одинаковая.
+ добавить долларов и можно повесить Ультеру
Elinnas (31.07.2017), Kostass (31.07.2017), rigzone (09.08.2017), Shel (31.07.2017), Макар74 (31.07.2017), Михаил33 (04.09.2019), Тимофей Б. (18.11.2018)
Старий 31.07.2017, 14:08   #5 (permalink)
Дописи: 746
Сказал(а) спасибо: 363
Пользую Motorguide 12 вольт. На КВХ держит при любых раскладах. На течении не проверял. Стоит 2 шт 105А/ч. Разряжаются меньше и соответственно заряжаются быстрее и живут (надеюсь) дольше.
Связка головы и мотора имеет смысл при определенных навыках. Лучше посмотреть обзор Навионики с Орловым, там все возможности этой связки показаны и решить самому, надо оно или не очень. Мне очень понравилось ловить на малом ходу вдоль чего либо. Но это можно реализовать и без связки, только не удобно.
Потеря максималки не сильно будет зависеть от веса мотора. Сильно влияет вес АКБ и их размещение. У меня стоят между консолей, но мне кажется, что их лучшее место это рундук-термобокс в корме (противовес аэратору). Хотя, на 14 шаге потерь нет, только на 15 (2-3 км/ч), что собственно и логично.
Теперь про минусы. На крайней рыбалке несколько раз терял спутники. Читал, что это массовая хрень. Приходится отключать и включать массу. До запрета, по холоду не было такого ни разу.
ANRI-72 (31.07.2017), Kostass (31.07.2017), Lomakin (31.07.2017), Rodriguez (31.07.2017), в1961 (31.07.2017), Валера М (31.07.2017), Михаил33 (04.09.2019)
Старий 02.08.2017, 12:12   #6 (permalink)
Аватар для Allroad
Карапь: Finval 475 evo f70
Дописи: 352
Сказал(а) спасибо: 44
Поблагодарили 97 раз(а) в 64 сообщениях
Есть более компетентные люди чем выше упомянутые ! Спутники вы могли потерять из за неправильной постановки мотора в рабочее состояние ! Пока ещё не научились связывать ультеру с геном3 или карбоном )))) но то возможно на перспективу! Други не забываем про перспективу для gen3 и carbon )))) 360 Vision!!!!!
Лучше быть чем казаться !
Востаннє редагував Allroad: 02.08.2017 о 12:21.
Allroad зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 02.08.2017, 12:33   #7 (permalink)
Аватар для Rodriguez
Карапь: Finval 555
Дописи: 1.976
Сказал(а) спасибо: 1.046
Допис від Allroad Переглянути допис
Не Вы ли это,в плане компетентности?
Старий 02.08.2017, 12:35   #8 (permalink)
Дописи: 746
Можно поподробнее?
Старий 02.08.2017, 02:52   #9 (permalink)
Звідки Ви: A
Карапь: 475 evo merc F60
Дописи: 228
Сказал(а) спасибо: 67
Поблагодарили 114 раз(а) в 58 сообщениях
Допис від hooperau Переглянути допис
Схожие параметры у меня, подтверждаю так и есть!
На 1,5 дня 2 105 аккума 24 вольта как якорь и электромотр без особых походов на основном мотре, если стоит альтернатор и переходы по км 10-15 то тогда два дня свободно дольше не ходили но заряжаются при переходах! С мерком 60 кой и 3 человека по 80 кг хабари пол бака и тд плюс два акум и моторгайд на носу 56 кмч с тентом 54.
Как якорь моторгайд держит почти всегда и везде за исключением ветра в 15-20м/с))) при таком ветре и волне 60 см и до метра происходит снос на 5-7 м изза качки и выскакивания из воды мотора! Лень было его опускать ниже еще нам))) потом мотор потихоньку все возвращал на свою установленную точку!!!! На волне до метра лодку держит на месте!) комфортно и не заливает нас водой совсем! На якоре с тросом это были бы обкатывания водой!)) связка с лориком удобна!!!!
Во первых при поиске нашел структуру на эхолоте ткнул пальцем в экран поставил точку нажал и мотор вывел на точку та что была ранее или управление якорем с лорика или маршрут медленный вдоль бровки или или много их или))
Про потерю спутника было один раз и то при нахождении возле лэп и думаю что тоже не потеря спутника была а с непривычки нажали не ту клавишу на пульте))))))))
Востаннє редагував 99999: 02.08.2017 о 02:58.
99999 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
hooperau (02.08.2017), Kostass (02.08.2017), Валера М (02.08.2017), Михаил33 (04.09.2019)
Старий 18.09.2017, 00:04   #10 (permalink)
Псевдо: Мирослав
Звідки Ви: Киев/Буча
Карапь: Финвал 475EVO-yamaha70, продаю Крым+ямаха40/4т
Дописи: 73
Сказал(а) спасибо: 59
Вопрос по связке, после установки антенны Поинт 1, направление курса лодки показывает куда попало, как правило на запад и гуляет, пока не разобрался может сталкивался?
Miroslav77 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 18.09.2017, 07:07   #11 (permalink)
Аватар для ferro_dn
Псевдо: Артем
Карапь: на FINVALах
Дописи: 1.138
Сказал(а) спасибо: 541
Допис від Miroslav77 Переглянути допис
Мирослав, нужно откалибровать на воде. Звони, попробуем в телефонном режиме.
Старий 18.09.2017, 23:28   #12 (permalink)
Псевдо: Мирослав
Дописи: 73
Пробовал ничего не добился, начинается процесс калибровки и ... ничем не заканчивается, как и у Кости. Что то не так, нужно понять что, эхолот антенну видит, буду у вас в гостях полажу по вашим девайсам настройки посмотрю, может что то где то не то стоит.
Старий 18.09.2017, 11:53   #13 (permalink)
Аватар для Allroad
Дописи: 352
Для начала посмотрите какими саморезами прикрутили поинт??? Не дай Бог не нержа тогда он с ума сходить будет
ANRI-72 (18.09.2017), Elinnas (18.09.2017), Валера М (18.09.2017), Михаил33 (04.09.2019)
Старий 18.09.2017, 14:05   #14 (permalink)
Звідки Ви: hi-techboat.pro
Карапь: Finval 555
Дописи: 3.763
Сказал(а) спасибо: 1.594
На голове что выставлено, курс "Север" или ?
Старий 31.07.2017, 14:55   #15 (permalink)
Аватар для Elinnas
Псевдо: Eduardas
Звідки Ви: Vilnius
Дописи: 850
Сказал(а) спасибо: 553
Тема очень интересная и много кому актуальная. Спасибо, Kostass!
Связка карплотера и мотора - больше возможностеи... и скорее всего, это только вопос времени, когда она станет актуальнои. А связь Солiкс и уллтера очень интересна(имхо)!!!
С нового года выходит новыи моторгаид Xi3. Интересно, он будет лучше, чем Xi5...(?):)
Добавлено через 10 минут
p.s. если связка не актуальна, появляется аллтернативы - Raymarine, Garmin etc...
Востаннє редагував Elinnas: 31.07.2017 о 15:00.
ANRI-72 (31.07.2017), Kostass (31.07.2017), Rodriguez (31.07.2017)
Старий 31.07.2017, 19:46   #16 (permalink)
Звідки Ви: Суздаль
Карапь: Finval 550EVO
Дописи: 562
Сказал(а) спасибо: 226
Новый X3 будет только до 24В и под более короткие лодки чем X5.
Старий 31.07.2017, 20:49   #17 (permalink)
Аватар для Elinnas
Псевдо: Eduardas
Звідки Ви: Vilnius
Дописи: 850
Xi3, если правильно запомнил - Лодкам до 6 м.. Плюс Xi5 остается...:)
Старий 31.07.2017, 21:47   #18 (permalink)
Аватар для ANRI-72
Звідки Ви: Черкаси
Дописи: 5.619
Сказал(а) спасибо: 3.779
Костя,бери 24v и не жалей(ни кого)А связка штука полезная(хоть и не дешовая)особенно на новых местах (где не все пеньки посчитаны)
Старий 31.07.2017, 23:03   #19 (permalink)
Допис від Elinnas Переглянути допис
Он же без мозгов и педаль на тросах...
Старий 01.08.2017, 00:09   #20 (permalink)
Аватар для Elinnas
Псевдо: Eduardas
Звідки Ви: Vilnius
Дописи: 850
:) тот - X3, a новыи - без педали и с мозгами - Хi3..:))
MotorGuide introduces Xi3 Wireless Trolling Motor | Flyfishing Blog
Параметри теми
Параметри перегляду
Minn Kota Neptun1 Оснащение лодок 8 04.07.2020 10:02
Minn Kota Neptun1 Архив 2 02.05.2017 19:08
Minn Kota Deckhand 40 Ievgeniy Архив 103 28.02.2016 09:01
Minn Kota DeckHand 40 oleglena Куплю, где купить 0 23.12.2011 21:53
Minn Kota DH 40 dima777 Куплю, где купить 0 20.10.2011 00:25
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 11:51.
