Старий 02.08.2017, 12:42   #1 (permalink)
Аватар для Allroad
Карапь: Finval 475 evo f70
Дописи: 352
Сказал(а) спасибо: 44
Поблагодарили 97 раз(а) в 64 сообщениях
Типово re: Finval Motorguide или Minn-Kota
Не Вы ли это,в плане компетентности?
Нет конечно ))))) я просто пользователь 475 и xi5 + gen3 + carbon!!! Компетентный он тоже харьковчанин ))) это по поводу компетентности)))http://www.navionika.com/content/view/2351/37/
Добавлено через 5 минут
Можно поподробнее?
Как мне объяснили и показали при постановке моторгайда в рабочее положение на штанге пазик должен попасть в паз на платформе моторгайда или обнулять через нажатие "М"+112
Лучше быть чем казаться !
Allroad зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 02.08.2017, 12:56   #2 (permalink)
Дописи: 746
Сказал(а) спасибо: 363
Допис від Allroad Переглянути допис
Нет конечно ))))) я просто пользователь 475 и xi5 + gen3 + carbon!!! Компетентный он тоже харьковчанин ))) это по поводу компетентности)))SonarChart™ Live - уникальная технология от Navionics для создания батиметрических карт - НАВИОНИКА - GPS-навигаторы GARMIN, морская навигация и эхолоты для рыбалки Lowrance, карта Украины НавЛюкс
К чему ссылка на статью о Сонар Чарт так и не понял.
Пазик, судя по всему имеется ввиду не на штанге, а на муфте зажимной? Мне тоже хотелось бы верить, что проблема в этом, но....:
1 Весь март не заморачивался этим и было все ОК
2 В пазик можно попасть и с поворотом на сколько угодно градусов.
3 М112 не влияет на потерю спутников и делается один раз после установки. Опережая вопрос: калибровку М111 делал тоже.
4 Ссылку на Навионику с Орловым давал, как наглядную выжимку о возможностях связки для Константина, а не для выяснения уровня компетентности кого либо.
Kostass (02.08.2017), Валера М (07.08.2017)
Старий 02.08.2017, 13:01   #3 (permalink)
A
Псевдо: .
Дописи: 2.735
Сказал(а) спасибо: 968
спутники теряет потому что теряет. Это проблема нашей местности. Не часто, но бывает. При чём даже сам лорик иногда очень долго ищет их после включения. поинтом намного лучше, но тоже бывает иногда.
А расскажите поподробней, что делают эти М111 и М112 и зачем их надо длеать? У меня в штил сильно башкой ркутит бывает и риском "самозадущиться" проводом..
Старий 02.08.2017, 15:40   #4 (permalink)
Дописи: 746
Допис від A Переглянути допис
Выставляете голову параллельно килю. Зажимаете кнопку М (ручной режим) и последовательно жмете 112. Это установка нулевого (параллельного) положения относительно киля. Это позволяет мотору определять сколько оборотов и в какую сторону он сделал. По логиге это и не дает ему "задушится" проводами.
М 111 (по аналогии) активирует калибровку компаса самого моторгайда, т.к. он использует его а не Поинт 1. После звуковогосигнала, совершаете 2 полных круга, на малой скорости на маршевом моторе. Якобы это делают на заводе, но рекомендуют делать при каждом выходе на воду.
К слову, мне кажется, что борода со спутниками началась именно после калибровки компаса. После установки из коробки все работало, как бритва. Башку он поварачивал на оборот поочередно в обе стороны, видимо для определения положения своего. Потом крутил ей в соответствии с обстановкой.
Востаннє редагував Andrew L: 02.08.2017 о 15:57.
A (02.08.2017), ANRI-72 (02.08.2017), Rodriguez (02.08.2017)
Minn Kota Neptun1 Оснащение лодок 8 04.07.2020 10:02
Minn Kota Neptun1 Архив 2 02.05.2017 19:08
Minn Kota Deckhand 40 Ievgeniy Архив 103 28.02.2016 09:01
Minn Kota DeckHand 40 oleglena Куплю, где купить 0 23.12.2011 21:53
Minn Kota DH 40 dima777 Куплю, где купить 0 20.10.2011 00:25
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 11:09.
