Старий 18.09.2017, 20:03   #41 (permalink)
A
Псевдо: .
Дописи: 2.735
Сказал(а) спасибо: 968
Типово re: Finval Motorguide или Minn-Kota
Тут тоже есть загвоздка, т.к. Поинт стоит на корме, а моторгайд на носу. Приходится ставить точку дополнительную, с учётом длинны корпуса или ручками "шагать" кнопками на пульте, для нужной постановки. Хотя при определённой сноровке, это не напрягает.
серьёзно? Это ж не ювелирный завод чтоб такая точность. 2-5 метров погрешности выставления на точки погоду имхо не сделают. Более того - я иногда специально становлюсь 10-15 метро в стороне от точки, чтоб опробовать новое направление подачи приманки.. А иногда вообще "на глаз" выставляюсь, если знаю местность и рельеф..
Старий 18.09.2017, 21:02   #42 (permalink)
Аватар для Валера М
Псевдо: Валера
Звідки Ви: ХАРЬКОВ
Карапь: Finval Evo 475 efi-60
Дописи: 21.440
Сказал(а) спасибо: 19.285
Допис від A Переглянути допис
Андрюха, а в корчах тоже?
serk 12 (18.09.2017), в1961 (18.09.2017), Михаил33 (04.09.2019)
Старий 18.09.2017, 21:25   #43 (permalink)
Дописи: 746
Сказал(а) спасибо: 363
Ну 2 может и не сделают, а вот 5 могут сильно облегчить ящик со снастями при ловле в корчах
в1961 (18.09.2017), Валера М (18.09.2017)
Старий 18.09.2017, 21:37   #44 (permalink)
A
Псевдо: .
Дописи: 2.735
В корчах - в первую очередь надо разнообразить + офсет.
Ну это уже офтоп и у каждого свой подход. Хотя и одно из улюбленных мест раньше был такой бурелом, что там главной задачей было я корь в корч не засадить...)) остальное отходило на второй план))
Andrew L (18.09.2017)
Старий 19.09.2017, 00:28   #45 (permalink)
Псевдо: Мирослав
Звідки Ви: Киев/Буча
Карапь: Финвал 475EVO-yamaha70, продаю Крым+ямаха40/4т
Дописи: 73
Сказал(а) спасибо: 59
Мирослав, нужно откалибровать на воде. Звони, попробуем в телефонном режиме.
Пробовал ничего не добился, начинается процесс калибровки и ... ничем не заканчивается, как и у Кости. Что то не так, нужно понять что, эхолот антенну видит, буду у вас в гостях полажу по вашим девайсам настройки посмотрю, может что то где то не то стоит.
Miroslav77 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 19.09.2017, 12:58   #46 (permalink)
Аватар для ferro_dn
Псевдо: Артем
Карапь: на FINVALах
Дописи: 1.138
Сказал(а) спасибо: 541
Допис від Miroslav77 Переглянути допис
Калибровал через вкладку сеть? С каким углом лодку вокруг оси двигал? У меня ни одного раза не удавалось завершить калибровку "ничем". По итогу должно писать "калибровка ДА"
Kostass (19.09.2017)
Старий 19.09.2017, 14:05   #47 (permalink)
Аватар для Kostass
Дописи: 3.491
Сказал(а) спасибо: 2.030
сколько по времени надо ждать после двух кругов?
или скажем так ,как правильно вращать лодку? на воде или может крутануть на трейлере? что есть ОСЬ в нашем случае?
Востаннє редагував Kostass: 19.09.2017 о 14:11.
Старий 19.09.2017, 14:42   #48 (permalink)
Дописи: 746
Надо "кружить" не останавливаясь, со скоростью вращения 2-3 градуса (показывает на приборе), до появления вожделенной надписи.
Первый раз у меня за один оборот получилось, во второй за 2,5. Видимо по разному бывает.
Так наглядней будет https://www.youtube.com/watch?v=cV4rMgvBodc
Востаннє редагував Andrew L: 19.09.2017 о 14:46.
ferro_dn (19.09.2017), hooker (20.09.2017), Kostass (19.09.2017), Miroslav77 (20.09.2017), romkobomko (20.09.2017), в1961 (19.09.2017), Валера М (20.09.2017), Михаил33 (04.09.2019)
Старий 19.09.2017, 19:03   #49 (permalink)
Аватар для ferro_dn
Псевдо: Артем
Карапь: на FINVALах
Дописи: 1.138
Насколько я понимаю, это зависит от магнитных отклонений в регионе.
По алгоритму калибровки спасибо Andrew L, все верно!
Старий 20.09.2017, 09:17   #50 (permalink)
Карапь: в планах
Дописи: 516
Сказал(а) спасибо: 206
Так я специально уточнил, что на марше. На скорости 45-50 км, при отсутствии течения на снос и ветра, нос лодки (хединг) не может не совпадать с направлением движения.
мне кажется это в теории так красиво должно быть. у нас таких идеальных условий не бывает. по любому расходение градусов 5 минимум. скорость пониже, правда
Andrew L (20.09.2017)
Старий 22.09.2017, 16:07   #51 (permalink)
Аватар для Kostass
Дописи: 3.491
Можно поподробнее?
Вопрос на засыпку. Может ли влиять на правильную работу Point близкое расположение кабелей? Смотрим фото.
Назва:  20170922_150348.jpg
Переглядів: 883
Розмір:  2,80 МБ
ID:	139466   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  20170922_150353.jpg
Переглядів: 703
Розмір:  3,20 МБ
Старий 22.09.2017, 16:12   #52 (permalink)
Карапь: в планах
Дописи: 516
там двигатель рядом, да? возьмите обычный компас и проверьте. если стрелка пляшет - ищите другое место. проверять на вкл двигле канешна и далее на ходу.
ANRI-72 (22.09.2017), Kostass (22.09.2017)
Старий 22.09.2017, 16:26   #53 (permalink)
Звідки Ви: hi-techboat.pro
Карапь: Finval 555
Дописи: 3.763
Сказал(а) спасибо: 1.594
Даже винты из чермета влияют и ещё как.
Валера М (22.09.2017)
Старий 22.09.2017, 16:59   #54 (permalink)
Аватар для Валера М
Псевдо: Валера
Звідки Ви: ХАРЬКОВ
Дописи: 21.440
Костя у меня возле подстаканника ближе к консоли стоит. Все ок.
Блин фотку с телефона не могу загрузить, размер привышает.
Назва:  IMG-e3d119b3342a5c4ae6d8de6e2d8b0a86-V.jpg
Переглядів: 925
Розмір:  885,9 КБ
Востаннє редагував Валера М: 22.09.2017 о 17:11.
Kostass (22.09.2017), zhdanok (22.09.2017)
Старий 22.09.2017, 17:21   #55 (permalink)
A
Псевдо: .
Дописи: 2.735
а это выставка продажа селикона ещё?
и кстати - а шо это за ручка под т-болт внутренняя?
Старий 22.09.2017, 17:32   #56 (permalink)
Аватар для Валера М
Псевдо: Валера
Звідки Ви: ХАРЬКОВ
Дописи: 21.440
Все свое вожу с собою. Другой фотки не было под рукой.
А ручка газелевская.
Старий 22.09.2017, 17:33   #57 (permalink)
Дописи: 746
Это стандартный монтаж Финвала. У меня так же. Проверить можно только компасом ручным. Такой возможности не представлялось. По туристическому навигатору +- совпадает, да и при ловле на корчах тоже.
Старий 22.09.2017, 17:52   #58 (permalink)
A
Псевдо: .
Дописи: 2.735
а как крепится? просто т-болт в ножку и всё? Или танцы с бубнами?
Старий 22.09.2017, 18:01   #59 (permalink)
Аватар для Валера М
Псевдо: Валера
Звідки Ви: ХАРЬКОВ
Дописи: 21.440
Можно по разному. Но мне больше нравиться с бубном.
Востаннє редагував Валера М: 22.09.2017 о 18:10.
Старий 22.09.2017, 21:49   #60 (permalink)
Аватар для КТМОВ--
Звідки Ви: г.Энергодар
Дописи: 9.174
Сказал(а) спасибо: 6.531
Ты бы еще и бамбуковую удочку сфотографировал бы
Могу дать номер тел. нормальных пацанов- забабахают офигенную ручку из н.ж.
Minn Kota Neptun1 Оснащение лодок 8 04.07.2020 11:02
Minn Kota Neptun1 Архив 2 02.05.2017 20:08
Minn Kota Deckhand 40 Ievgeniy Архив 103 28.02.2016 10:01
Minn Kota DeckHand 40 oleglena Куплю, где купить 0 23.12.2011 22:53
Minn Kota DH 40 dima777 Куплю, где купить 0 20.10.2011 01:25
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 12:19.
