Re: Выбор мотора для 475
отпишусь на правах ТС :)
лично меня при выборе производителя убедил аргумент по весу. при сваливании с глиса, нужно постоянно подыгрывать газом, иначе (в случае тяжелой сузы), догоняющая волна накрывает мотор и кормовой подиум. Все вроде и ничего, просто помнить и аккуратненько выходить в режим баржи, но, если подумать о непредвиденных/нештатных ситуациях, я свой выбор сделал в пользу серого мотора. На истину не претендую, ввиду крайне малого водно-моторного опыта, в этом случае прислушался к мнению производителя и более опытных коллег. Как оно будет, покажет эксплуатация. По мощности мотора - опять же, по словам производителя, 60 не так ярко, и большинство тех, кто начинал с 60, позже перешли на 70. А это не только не экономия, но и дополнительные расходы. Так что тут опять поверил рекомендациям производителя и мнению сообщества. |
У меня суза 70 стоит, да корма пригружена, надо плавно переходит в режим баржи. Выход на глисс даже 5 человек проблем нет, винт 17 стандартный. Планирую поменять на 16 сталюку, но не в этом году. Скорость в районе 58 - 59 км/ч. Моторгайд 24в, два 105 аккума, барахло кг 50 плюс 3 тушки всегда 90 + 105+ 115 кг.
Попробовал по окончанию обкатки ямаху 60 на стоковом винте 13.
5500 оборотов - двое в лодке по 100 кг, моторгайд и 3 АКБ -100кг, полный бак, еще всякой фигни... отжат мотор. Глисер на 3900, ниже начинает потиху сваливаться... выход нормальный, даже с полным аэратором. 4500-4800 -крейсер отличный. При переходе в водоизмещение вода практически не переливается ч/з уши при резком сбросе. На Днепре в моих краях больше и не нужно..., хотя если есть лишний килобакс на 70 л.с....:smuschenie:... то тратьте раз заработали...:-) |
Посоветуйте, плиз, выбор мотора из Сузы, Мерка, Ямахи 60 л. с. для условий:
2 человека по 100 кг, +Моторгайд, аэратор 90 л. С каким комплектом (мотор + винт) можно добиться наибольшей скорости? |
Ямаха 70.
Мерк 60 с 13 нерж винтом. максималка получилась 60км/час
Добрый день уважаемые
прошу консультацию , так как совсем не разбираюсь в теме на лодке mercury 60 efi , пару лет назад, по совету, поставил стальной 13 solas. Вроде работало , но осенняя охота , с заводями .... В общем за 2 года сначала перебрал редуктор , вот сейчас совсем поменял... не прощает залеты на мелководье, пни и прочее На сервисе настоятельно советуют вернутся на алюминиевый , посоветовали 14 или 15 Black Max (то что у них есть) но так как я не компетентный , то не знаю что брать (там , на сервисе, вразумительного совета не получил - тестируйте) может кто-то из бывалых подскажет какой из них пойдет на комплект 475 + 60 efi на сайте boatpropellerwarehouse.com/category/5335/black-max по характеристикам вроде подходят такие модели Black Max (10 1/4 x 14") Black Max (10 3/8 x 14") Black Max (10 1/8 x 15") |
mfedorov, Для начала не летайте в не знакомых местах,пользуйтесь треками на картплотере.По винту-если 13 устраивает,то оставте 13 солас в алюмини(для мелководий) и в нерже на лето.Водометную насадку не советую,бо еще транец на радостях оторвете:-)):-)):-))
P.S.Поблагодарите ангела ,шо взял деньгами:-) |
... или все таки проблема в "прокладке"? NK |
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 18:57. |
