-   -   Выбор мотора для 475 (http://forum.fregat.club/finval/24215-выбор-мотора-для-475-a.html)
den380 26.03.2018 10:20
день добрый,
вопрос по выбору мотора на эту лодку.
По мощности с Артемом обсуждали, 60 - не то пальто, нужно брать 70.
Осталось определиться с вендором.
Помогите советами/достоинствами/недостатками по Suzuki DF 70 ATL и Yamaha DF 70 AETL.
Ну и немного "холивара". Что скажете о Mercury F 80 ELPT EFI в разрезе этой конкретной лодки?
Andrew L 26.03.2018 10:51
Re: Финвал 475
Допис від den380 (Допис 515801)
А вы у Артема не спрашивали?:-)
Kostass 26.03.2018 10:58
Re: Финвал 475
день добрый,
Советую Вам как будущему владельцу 475, прочитать тему..пользы будет больше, чем вреда:cool2:
А, если коротко о моторах для 475:
Мерк 80 - превышение по мощности=снимут с гарантии.
Суза 70 - тяжеловат для конкретного корпуса = это минус, кубатура 1,5 л = это плюс.
Яма 70 - идеальное соотношение, вес (118 кг),мощность, варианты подобранных винтов =и вообще Ямаха одни сплошные плюсы:cool2::happy::za: ИМХО
p.s. сейчас полетят в меня камни от фанатов МеркоСузаХонд:)-(::)-(::)-(:
den380 26.03.2018 11:42
Re: Финвал 475
та читал, и не только эту. и то что сначала говорили о достаточности 60, но в результате пришли к 70, я в курсе.
Вопрос по мерку снимаем - не проканало :)
а вот с японцами мне не совсем ясно.
Разницу в весе вижу. Правильно ли я понимаю, что в случае с сузой установка доп аккумов (под эл. мотор) между кормовыми сидушками не желательна с точки зрения развесовки?
По объему. Не совсем понял почему большая кубатура - плюс? Означает ли большая кубатура больший расход при прочих равных? Не будет ли ямовская "малолитражка" работать на износ для снятия аналогичной мощности?
Ну и по надежности. Оба японцы, оба 3 года гарантии. Известны ли какие-то "детские болячки" этих моторов, чего ожидать в процессе эксплуатации?
Я понимаю, что немного отхожу от темы, но ведь речь о выборе мотора на эту лодку :)
PS
ну и цена, суза банально сейчас дешевле почти на 1,5 килобаксов.
Kostass 26.03.2018 12:24
Re: Финвал 475
Допис від den380 (Допис 515810)
60 в принципе достаточно, был у меня первый сезон и Яма 60, но.....тут как правило начинается максимализм.
1. Получить максимальный комфорт пользования комплектом.
2. Скорость, экономичный крейсер, один универсальный винт.
Расход величина, очень переменная и зависит от очень многих факторов. Будет больше точно у Суза 90 в том, же объеме 1,5 л.
Практика показала, что яма 70 великолепно себя чувствует с данным комплектом. Мотор работает и поЁть без надрыва и если его не насиловать полном смысле этого слова будет вам служить верой и правдой.
Andrew L 26.03.2018 12:29
Re: Финвал 475
Очень большой плюс Ямы-существование отличных бортовых приборов на любой вкус и простота подключения мотора к картплотеру, при не желании ставить эти самые приборы. Количество моторов этой марки в использовании говорит само за себя. Ликвидность б/у мотора гораздо выше. Звук работающей Сузы очень на любителя (имхо).
mavrov_d 26.03.2018 15:33
Re: Выбор мотора для 475
У темі 1 долучень
Для 475-го F70AETL! И этим в п сказано!
308win 28.03.2018 11:22
У меня похожий вопрос-уточнение. Подскажите под полную загрузку 500 кг какой мотор нужен. Вопрос не скорости а уверенного крейсера без надрыва и быстрого выхода на глис.
Пс. больший корабль не предлагать)
Kostass 28.03.2018 11:40
У темі 1 долучень
Допис від 308win (Допис 516033)
Уточните плиз какая у вас Лодка? Если для 475, то любой мотор 60 или 70 с грузовым винтом. Скорость максимальная будет 50 км.час
- крейсер в районе 35-40 км.
p.s. на фото Y70 с 14К, уверенный выход(6 взрослых+1 ребенок)
308win 28.03.2018 12:07
Само собой 475 согласно теме
А вот осень интересно насчет 60? Какой мотор, винт? Можно ли мерк (сто под домом и история)?
Откровенно говоря перелапатив все форумы мне показалось что 475 с полной загрузкой на 60ке не выходит. ?
Kostass 28.03.2018 12:52
Допис від 308win (Допис 516040)
С
с Yamaha F60 с Solasom 10 или 11 шага - ЛЕГКО!!!! Лично у меня на 60-ке было в лодке 4 чел+на плюшке двое по 55 кг
308win 28.03.2018 18:01
Хорошо еще раз.
1. может ли 475 идти с полной загрузкой (450кг)
2. Если да то какой оптимально мотор, винт ставить и что получим (крейсерская скорость-обороты, максималка скорость-обороты обороты)
Добавлено через 44 секунды
Сори "идти под 60кой"
То что яма70 это супер я понял. Хочется получить вышеуказанные вопрос-ответы относительно 60и л.с.
Kostass 28.03.2018 18:35
Допис від 308win (Допис 516094)
Хорошо еще раз.
Тема Финвал 475 пост #1270 (permalink) по разные винты для 60-ки.
Еще раз отвечаю на вопрос :
1. 475+Yamaha f60+ винт белого цвета алюминий родной шаг 11G. Комплект едет: с загрузкой 450 кг (6 чел разного калибру) со скоростью 50-51 км.час, крейсер от 30-40 в зависимости от выбранных оборотов ПЛМ.
2. Мотор зависит от религии: Ямаха, Марк, Суза любой при правильно подобранном винте под загрузку.
308win 28.03.2018 18:59
О спасибо. Таки теперь и ясно. А то на одной из веток форума у меня сложилось впечатление что под 60ой при макс загрузке он вообще на глис не выходит.
Александр 1989 28.03.2018 21:20
60—ку даже не рассматривайте, и 70 Сузука тяжеловата будет на этот корпус, если нет планов с 70 сделать 90, тогда останавливайтесь на Ямахе 70 — выбор большинства собственников данной модели катера, а это очень весомый показатель.
308win 28.03.2018 21:48
Есть такие планы (из 70ки в 90). Большинство выбравших яма70 сделали это из за официального ограничения или из за 30 лишних кило на транце?
Александр 1989 28.03.2018 22:04
Нужно самому попробовать данную модель на разных двигателях, и с загрузкой которая вам необходима. Лично меня 70—суза не впечатлила, ну очень пригруженая корма, особенно когда там сидит 2 человека за 100кг
ANRI-72 28.03.2018 22:32
Допис від 308win (Допис 516135)
Из за здравого смысла:->
Andrew L 28.03.2018 22:34
Они рационально подошли к вопросу исходя из своих потребностей. В ветке 475, есть много примеров того, что большой мотор на транце ни чего в корне не меняет в лучшую сторону. Если вам по каким то причинам нужна запредельная грузоподьемность и скорость, то это точно не 475 (с любым моторм). В итоге: экономить 1000+ зелени и забить на лишний вес на транце или дороже, но с плюшками. Результат на воде будет +- один.
ferro_dn 29.03.2018 09:29
40кг! И это очень много для столь короткого и широкого корпуса.
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 18:01.
