Старий 05.10.2020, 21:49   #141 (permalink)
Аватар для Aлeксандр
Дописи: 2.140
Сказал(а) спасибо: 960
Типово Re: Finval. Вопросы производителю
Допис від sashko Переглянути допис
там не нержавейка. У меня половина кнопок в коррозии
Старий 05.10.2020, 23:30   #142 (permalink)
Именно кнопки - ржавчина ?
Старий 06.10.2020, 06:24   #143 (permalink)
Аватар для zhdanok
Карапь: Finval
Дописи: 546
Сказал(а) спасибо: 316
Поблагодарили 584 раз(а) в 128 сообщениях
Там нержавеющие кнопки. Без вариантов.
den380, отправьте мне ваш номер телефона. Сервис свяжется с вами. Комплект всего что нужно можем выслать почтой. Но если есть возможность приехать к нам, привозите лодку - поменяем.
Кстати, на лодках с 2020 года это считается как гарантийный случай. Т.е. независимо от наличия/отсутствия следов механических повреждений, в любом авторизованном сервисном центре Finval поменяем кнопки на лодке или тенте по гарантии.
Отдел рекламы и продвижения Finval™ +380 67 449 45 11
zhdanok зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 06.10.2020, 08:22   #144 (permalink)
Аватар для sashko
Псевдо: Сашко
Звідки Ви: Эстония
Карапь: Finval 555 FishPro + Merc 150, Сарепта + Yam 60
Дописи: 680
Сказал(а) спасибо: 441
Поблагодарили 209 раз(а) в 72 сообщениях
а как могут кнопки из нержавейки тогда окисляться?
Востаннє редагував sashko: 06.10.2020 о 08:30.
sashko зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 06.10.2020, 09:09   #145 (permalink)
Кнопка нержа а заклёпка алюм.....не сошлись в экстазе
Aлeксандр (07.10.2020), mig29 (06.10.2020), oleglena (06.10.2020), Shel (06.10.2020), vlad2002 (06.10.2020), Zhuzhik (06.10.2020), БАКЕНН (09.10.2020), Валера М (11.10.2020), КТМОВ-- (06.10.2020)
Старий 06.10.2020, 12:40   #146 (permalink)
Аватар для zhdanok
Карапь: Finval
Дописи: 546
И слава богу! Если поставить нержавеющую заклепку, то это приведет к коррозии внутри планширя. В случае применения алюминиевой заклепки, в худшем случае, будет корродировать алюминиевая заклепка. Её гораздо проще заменить вместе с кнопкой. Как видно на фото sashko, на работу кнопки это не влияет.
Elinnas (06.10.2020)
Старий 06.10.2020, 15:27   #147 (permalink)
Псевдо: den380
Звідки Ви: kyiv.ua
Карапь: -
Дописи: 508
Сказал(а) спасибо: 125
Допис від zhdanok Переглянути допис
Так, может, я не срезал заклепки, а они у меня "откородировались"?
Или эта схема работает только в лодках с 2020? ;)
PS Контакты в ЛС отправил.
Старий 06.10.2020, 16:31   #148 (permalink)
Аватар для zhdanok
Карапь: Finval
Дописи: 546
Может. Но определять гарантийный случай или не гарантийный не в моей компетенции.
Ваши пожелания передал на сервис
ANRI-72 (06.10.2020)
Старий 07.10.2020, 19:28   #149 (permalink)
Аватар для Biny_uahunter
Звідки Ви: Київ
Карапь: finval 500
Дописи: 148
Сказал(а) спасибо: 62
Поблагодарили 103 раз(а) в 30 сообщениях
Така реакція алюмінієвої заклепки на залишки лужних мийних засобів (активна піна на мийках).
У всякому разі в мене так було.....
Деякі власники автомиойк для економії самі виготовляють "активну піну" порушуючи пропорції, або фантазуючи свій "високоякісний" розчин, який по факту буде дуже агресивним ...
Biny_uahunter зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Макар74 (08.10.2020)
Старий 07.10.2020, 19:53   #150 (permalink)
Псевдо: den380
Звідки Ви: kyiv.ua
Карапь: -
Дописи: 508
Хорошо Re: Finval. Вопросы производителю
Созвонились с сервисом, все "порешали", жду заклёпки почтой.
В очередной раз удивлен сервисом, в хорошем смысле этого слова.
Уже почти забыл шероховатости, которые были при заказе, постройке, заборе лодки. ;)
Спасибо.
Gonivo (09.10.2020), Kostass (07.10.2020), БАКЕНН (09.10.2020), Валера М (11.10.2020), Макар74 (08.10.2020)
Старий 30.11.2020, 16:43   #151 (permalink)
Псевдо: den380
Звідки Ви: kyiv.ua
Карапь: -
Дописи: 508
Еще раз отпишусь о сервисе в теме не о сервисе.
Еще раз скажу спасибо.
В воскресенье под вечер возвращался на базу, аккурат при подходе к недостроенному подольско-воскресенскому мосту с верху заканчивается горючка в баке. Думал дотяну, не хотел останавливатья доливать, хотя ямаховский прибор честно моргал последней черточкой на указателе уровня. Успел чуть отойти в сторону и бросить якорь не на самом проходе.
Долил бенза из канистры, заводить - нет. Заводится, чихает и глохнет. В рецесс, груша мягкая. Покачал, ничего не меняется. Снял колпак. В топливном фильтре вижу, что уровень качается при манипуляциях с грушей, но бензин из бака не закачивается, груша мягкая. Промаялись с напарником минут 30.
Опыта водномоторного у меня мало, в такую ситуацию не попадал, идеи что делать закончились. Время к 16, начинает сереть. Вспоминаю что у меня есть телефон. Вспоминаю что в телефоне есть номер Павла, из сервиса Финвала. Еще какое-то время колебаюсь - воскресенье, вечер. Звоню обрисовываю ситуацию. Получаю четкую инструкцию как отсоединить шланг от мотора, как поиграться шариком-клапаном в коннекторе (открывать при надавливании на грушу и закрывать при отпускании), и главное, что грушу нудно держать вертикально (это я уже потом понял что так клапаны в груше работают правильно). Благодарю, прощаемся.
Продолжаем играться с грушей. Буквально через 15 качков удалось прокачать бензин через сепаратор и завести мотор.
Сидим с напарником выдыхаем... Тут звонит телефон. Павел. Интересуется как дела, потому что на улице смеркается и не нужна ли дополниельная помощь.
Я, честно, очень благодарен. Очень как-то спокойно стало.
Еще раз спасибо. Еще раз прошу прощения, что отвлек в выходной.
The end.
Востаннє редагував den380: 30.11.2020 о 21:54. Причина: Грамматика
alex__k (30.11.2020), ANRI-72 (30.11.2020), bossobratello (01.12.2020), Deniz76 (30.11.2020), diver.kiev (30.11.2020), Don Pedro (30.11.2020), Dozvil (27.01.2021), ferro_dn (30.11.2020), Gonivo (01.12.2020), Igor Dudinsky (08.12.2020), Igorenya (30.11.2020), matros78 (25.12.2020), Morgh_Olegovsky (30.11.2020), Niyazovitsh (30.11.2020), Pasic (30.11.2020), Rodriguez (30.11.2020), Ruslan (30.11.2020), Sergii79 (01.12.2020), sheff777 (30.11.2020), Shel (30.11.2020), Slava SL (30.11.2020), submarine77 (30.11.2020), zhdanok (30.11.2020), Авиатор (30.11.2020), БАКЕНН (30.11.2020), Боб Николаев (01.12.2020), Макар74 (07.12.2020), Михаил (25.12.2020), Михаил33 (30.11.2020), Сергей61 (30.11.2020)
Старий 25.12.2020, 10:52   #152 (permalink)
Псевдо: Артем
Карапь: G3 Boats Eagle 175 PF
Дописи: 332
Сказал(а) спасибо: 105
Поблагодарили 212 раз(а) в 95 сообщениях
Где можно посмотреть цены? Что-то на сайте не нашел.
matros78 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 12.01.2021, 11:18   #153 (permalink)
Звідки Ви: Ростов-на-Дону
Карапь: Касатка 385+ Suzuki 9.9(20), Finval 555 + Mercury 150 efi (Тихий Дон)
Дописи: 6
У меня есть проблема по лодке Финвал, которую я в течении уже длительного времени не могу решить. Очень надеюсь что мне помогут здесь.
Finval 555 Fish Pro, корпус производства Украина. Так сложились обстоятельства, что разбилось стекло на левой консоли. В идеале хочется заменить остекление левой консоли вместе с рамкой или выгнуть старую рамку и поменять только стекло.
8-928-279-93-30, Сергей.
Stranger61 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 12.01.2021, 12:23   #154 (permalink)
Аватар для zhdanok
Карапь: Finval
Дописи: 546
Здравствуйте Сергей!
Передал информацию и контакты в отдел сервиса. В ближайшее время с вами свяжется наш представитель.
Старий 12.01.2021, 13:16   #155 (permalink)
Аватар для Touareg07
Псевдо: Touareg
Карапь: Finval-505 & Yamaha-F115
Дописи: 255
Сказал(а) спасибо: 99
Поблагодарили 84 раз(а) в 41 сообщениях
Та же самая проблема с коррозией заклепки и кнопки.
Там кажется заклепка 3 мм и купил нержавеющие, чтобы такого больше не было.
Собираюсь заменить одну кнопку и ставить ее сразу на нерж.заклепку.
Разве этот вариант хуже чем ставить кнопку на аллюм.заклепку ???
Кроме того еще важный вопрос и по окраске. Лодка 2017 года выпуска и на сегодня есть много мест вздутости краски.
Это нормально???
Востаннє редагував Touareg07: 12.01.2021 о 13:23.
Touareg07 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 12.01.2021, 13:40   #156 (permalink)
Аватар для zhdanok
Карапь: Finval
Дописи: 546
Допис від Touareg07 Переглянути допис
В данном случае мы считаем, что правильно использовать алюминиевую заклепку.
Относительно проблем с краской. Гарантия на ЛКП 2 года. Но я вам все равно рекомендую обратиться в наш сервис (Павел 068 609 72 42) или к Одесскому дилеру (Владимир 067 932 06 41).
Touareg07 (12.01.2021)
Старий 12.01.2021, 14:23   #157 (permalink)
Псевдо: Touareg
Дописи: 255
1. Возможно вы правы и алюминиевая заклепка лучше, но разве то что имеем при них такую окись или сульфатизацию есть нормально, красиво и правильно ?((
2. Если гарантия на ЛКП всего 2 года, то есть ли смысл по окончанию такого малого гарантийного срока что-то предъявлять дилеру, который скорее всего скажет "гарантия на ЛКП = 2 года и бай-бай дядя!" или отправит обращаться на Финвал у которого нет послегарантийной поддержки или есть и сейчас все владельцы у кого такая же проблема с вздутием ЛКП станут в очередь на перекраску своих фиников ???
А еще было бы удобнее нам идущим в европу), чтобы мы клиенты общались и получали ответ у одного доктора-представителя нашего родного украинского и поистине классного пр-ля Finval, которым лично горжусь, но хочется, чтобы и он меня помнил
Назва:  Снимок.JPG
Переглядів: 210
Розмір:  18,9 КБ
rigzone (17.01.2021)
Старий 12.01.2021, 14:52   #158 (permalink)
Аватар для Mykola234
Псевдо: Коля
Звідки Ви: Одесская обл
Дописи: 1.206
Сказал(а) спасибо: 479
Это нормально???
У знакомого такая же ерунда с краской была. Два раза красили официалы. Срок гарантии у него прошёл. Не знаю платно или нет.
Старий 12.01.2021, 16:30   #159 (permalink)
Псевдо: Touareg
Дописи: 255
Уже обратился к дилеру и спасибо Владимиру, который все понятно и четко объяснил. Жаль конечно, что на автомобилях, которые ездят по трассе посыпанной зимой солью ЛКП ч/з три года не подымается, а в лодках которые в соленной воде бывали за три сезона максимум 15-20 раз краску подымает
Поэтому запасусь грунтом и краской и буду рисовать )))
Старий 26.01.2021, 16:28   #160 (permalink)
Псевдо: den380
Звідки Ви: kyiv.ua
Карапь: -
Дописи: 508
Подскажите, пожалуйста параметры втулок (сайлентблоков) амортизаторов устанавливаемых на прицепы вашего производства.
Есть желание заменить как сверху, в точки крепления к раме, так и снизу, в креплении к оси.
Спасибо.
Вопросы от новичка! Velya Запорожье 7 10.04.2018 22:01
Finval 550 EVO Long или Finval 555-570 Evo Rodriguez Finval 3 23.09.2017 20:42
Вопросы по ST Croix в1961 Рыбацкие снасти и аксессуары 23 22.09.2013 14:34
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 10:10.
