-   -   Finval. Вопросы производителю (http://forum.fregat.club/finval/26084-finval-вопросы-производителю.html)
A 26.11.2019 09:30
Re: Finval. Вопросы производителю
смотря какой длины сверло взять)) Можно чтоб сразу за борт вытекала.. и втекала.. %OD
Макар74 26.11.2019 09:37
Допис від Slava SL (Допис 557034)
В 475 между сидениями в полу есть два рундука, помыть их целая проблема, так как вода из них не вытекает, если просверлить отверствие, вода будет выливаться в трюм, а затем к помпе?
Можно просверлить, только аккуратно;-), отверстие в кормовой части рундука сверлом 8 мм., точно по середине стенки. Вы попадете в алюминиевый профиль и по нему водичка будет стекать к трюмной помпе. В противном случае, если влево или вправо от оси рундука, то можете попасть сверлом в шланги подачи воды в аэратор....
Slava SL 26.11.2019 10:44
Допис від A (Допис 557035)
Я тогда его вообще никогда не помою, или помою два раза , первый и последний.
ANRI-72 26.11.2019 11:31
У Вас пол в рундуке на саморезах?Или спрошу понятней -он обклеен винилом отдельно от стенок?Просто у меня ранняя версия 475 го(с одним рундуком иежду сидений)Там пол демонтируется без проблем.
Slava SL 26.11.2019 12:11
Допис від ANRI-72 (Допис 557041)
Рундуки ни чем не обклеены, никакого съемного пола в них нет.
ANRI-72 26.11.2019 16:49
Допис від Slava SL (Допис 557042)
Оптимизация аднака:-(
Don Pedro 27.11.2019 23:48
А черная пятница будет? :smuschenie:
308win 30.11.2019 17:02
Уважаемый Финвал дайте свою характеристику 510му в тюнинге копачевского, в частности вынесенная консоль для оргагизации классического кокпита. Как изменятся характеристики при смещении веса к носу? Каким целям и задачам служит данная лодка?
308win 30.11.2019 17:11
У темі 1 долучень
Вот пример
Don Pedro 30.11.2019 17:31
Осмелюсь высказать свое мнение. Исходя из опыта общения с эээ... "тюнинговым ателье" идальго Копачевского, рискну предположить что никто и не задавал себе вопросов относительно изменения характеристик. Просто сделали как приснилось.
zhdanok 30.11.2019 21:12
Допис від 308win (Допис 557198)
Мне кажется более правильно спросить у пользователей данного продукта.
Что касается Finval, то мы не планируем серийный выпуск модели 510 Rangy в варианте с двумя консолями.
Elinnas 01.12.2019 12:30
Допис від zhdanok (Допис 557221)
Пoпланируите серииныи выпуск “Rangy” с 115 л.с. и “windshield”-ом, плз!:)
Rodriguez 01.12.2019 13:58
Финваловцы создали хорошую заготовку для тюнинга))По крайней мере,в интерпретации Копачевского она ничего не утратила...Для того чтобы не потерять комфорт при хождении по волне,по моей просьбе управление и ветрозащита была смещена максимально к корме,но и с классическим кокпитом тоже всё не плохо,показатели по скорости плюс минус одинаковые,чуть похуже будет по волне(имхо)Ветрозащита очень хорошая.
Добавлено через 4 минуты
Всё это железо,из которого изготовлен виндшилд вместе со стёклами (калёными)весит не более одного аккумулятора
Руслан 35 01.12.2019 14:01
Допис від Rodriguez (Допис 557243)
Но установив правильные амортизационные стойки и этот момент будет нивелирован.
510-тый практически не реагирует на развесовку, а вот реданы ему ни к чему, как и транцевые плиты. Вернее транцевые плиты, это способ борьбы с дельфинированием корпуса, которое вызывают реданы на нём.
Rodriguez 01.12.2019 14:21
Допис від Руслан 35 (Допис 557245)
По весне дрифтанём на твоей))может и срежу реданы и плиты
Руслан 35 01.12.2019 14:26
Допис від Rodriguez (Допис 557246)
Не вопрос. Я испытывал этот корпус с реданами. На скорости 53 км/ч возникает дельфинирование. Поэтому они были срезаны частично на опытном корпусе. В серию они не пошли, хоть и уменьшают брызгообразование на ходу.
dimzik 01.12.2019 23:38
Руся, редані уметь надо "ставить":-P
Руслан 35 02.12.2019 00:18
Допис від dimzik (Допис 557284)
На килеватость в 6-7 градусов?
Они там не нужны. Корпус без них вообще не склонен к дельфину.
А так, да, реданы нужно уметь правильно устанавливать.
dimzik 02.12.2019 12:34
Килеватость нужна 12,5 градуса - моногидрон или средняя при крутке днища
den380 02.12.2019 19:54
Допис від Макар74 (Допис 557032)
067 465 51 93 Олег, администратор сервиса.
Наберите его, пожалуйста. Такие пробки есть в наличии, Олег Вам расскажет как поменять и вышлет пробку.
Добрый день,
Спасибо. Созвонились, договорились. Пробка едет... Надеюсь
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 21:45.
