Старий 26.11.2019, 10:37   #1 (permalink)
Аватар для Макар74
Звідки Ви: Київ
Карапь: Finval
Дописи: 154
Сказал(а) спасибо: 79
Поблагодарили 250 раз(а) в 35 сообщениях
Типово Re: Finval. Вопросы производителю
В 475 между сидениями в полу есть два рундука, помыть их целая проблема, так как вода из них не вытекает, если просверлить отверствие, вода будет выливаться в трюм, а затем к помпе?
Можно просверлить, только аккуратно, отверстие в кормовой части рундука сверлом 8 мм., точно по середине стенки. Вы попадете в алюминиевый профиль и по нему водичка будет стекать к трюмной помпе. В противном случае, если влево или вправо от оси рундука, то можете попасть сверлом в шланги подачи воды в аэратор....
Макар74 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Вопросы от новичка! Velya Запорожье 7 10.04.2018 23:01
Finval 550 EVO Long или Finval 555-570 Evo Rodriguez Finval 3 23.09.2017 21:42
Вопросы по ST Croix в1961 Рыбацкие снасти и аксессуары 23 22.09.2013 15:34
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 13:25.
