| Результати опитування: Мериканское остекление удорожит новую модель на 900 евро. | |||
| Я готов заплатить за стекло аля Принцкрафт! |
173 | 57,67% |
| А зачем оно мне такое надо? Не готов! |
127 | 42,33% |
| Голосували: 300. Ви ще не голосували в цьому опитуванні | |||
Звідки Ви: Москва
Карапь: Финвал 555 FishPro
Дописи: 178
Сказал(а) спасибо: 81
Поблагодарили 97 раз(а) в 31 сообщениях
Игорь, все таки хотел бы узнать, если катер поставлю в сервис, технологически смогут там убрать тяговые АКБ в кокпите под пол( как это сделано в обновлённых моделях)? Насколько мне известно стекло подняли и увеличили наклон, если так, то это правильное решение, когда люди ( от 180 см) присаживаются за руль это изменение одобряют. С петлями тоже хорошая идея, особенно это заметно летом, когда все босиком)).
P.S. Ещё хочу поставить лифт на двигатель и поменять винт ( Сузуки) вместо 3, 14 3/4, 23 хочу 3, 16, 24 1/2 или 3, 14 1/2, 25 ( хочу скорости прибавить). И ещё)) если появились ( а это должно появиться)антикоррозийный замки на лайвел, прошу один прислать в Москву. Возможно не та тема, сорри. Востаннє редагував Белый клык: 22.11.2016 о 08:30. |
Из личного опыта; Сузуковские винты все упористые и "тяжёлые" в работе, они сильно нагружают двигатель. Если поставишь Сузовский с бОльшим шагом и даже уменьшив диаметр нечего не изменится(по скорости) так как обороты упадут 100%. Тебе нужно винт лёгкий в работе, который при большем шаге будет крутить те-же 6100 об/мин. Тогда и макс. скорость вырастет и крейсер выше будет.
Ну, за рыбалку!!! |
Звідки Ви: Москва
Дописи: 178
Я больше охотник, в данном вопросе новичек. Какие винты считаются более легкими в работе? Знаю что из сплава хуже идут, мичеган парни ставили скорость упала... подскажите) |
#4 (permalink) |
Вот по ссылке Ямовский винт, такого же плана лопасти имеют Сузуковские винты. Посмотри, покрути фото. Я их называю "тяжёлыми".
Yamaha SS Prop # MAR-GYT3B-V6-24 14 1/4 x 24 | eBay А вот "лёгкий" винт. Лопасти имеют малую площадь при наличии небольшого инцептора. Уменьшенный диаметр 13,3/8 и 25 шаг. Я бы рекомендовал его купить для скорости, цена - шара. YAMAHA BOAT PROPELLER PROP BLACK FINISH 13 3/8 x 25 RH 15 SPLINES 25P USED S-19 | eBay
Ну, за рыбалку!!! Востаннє редагував в1961: 22.11.2016 о 23:57. |
Белый клык (23.11.2016)
Звідки Ви: Москва
Дописи: 178
Я правильно понял что шкиф одинаковый у сузы и ямы? Мне как не специалисту казалось главное длинна лопасти) Востаннє редагував Белый клык: 23.11.2016 о 11:52. |
#6 (permalink) |
Да.....и у остальных производителей тоже.
Ну, за рыбалку!!! |
| Finval. помощь в написании FAQ-а | Игорь ims | Finval | 12 | 11.06.2011 15:44 |
| Взносы ????? Мысли... | common5 | Общалка | 12 | 16.02.2011 23:23 |
| Модель Байлайнера | Андрейкин | Пластик | 7 | 10.02.2010 03:28 |
