Старий 16.04.2019, 09:54   #941 (permalink)
Карапь: Finval 505
Дописи: 10
Сказал(а) спасибо: 2
Типово Re: Finval 505 Fish Pro
Ямаха 115 ваше фсё
Да как-то шибко дорого :(
ohotanarybalku зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 16.04.2019, 10:28   #942 (permalink)
Допис від ohotanarybalku Переглянути допис
Просто знаю несколько человек, которые экономили, а через 2-3 рыбалки с большой радостью, теряли деньги на замену мотора
Псы: повесив Яму 115 будешь наслаждаться комплектом, а не смотреть с завистью на других владельцев и корить себя...
Старий 17.04.2019, 01:59   #943 (permalink)
Аватар для bmw325e90
Псевдо: Kоsta
Звідки Ви: Kiev
Карапь: Finval 555 Fish Pro, Маха 150
Дописи: 186
Сказал(а) спасибо: 112
Поблагодарили 129 раз(а) в 34 сообщениях
Витя, я за Маху 115 не в курсе, но прошлым летом посчасливилось трохи проехать на Эво 550 под Мерком 115 (по моему как раз ЭФИ) - мне понравилось. Лодка идет, рулится, выход на глис и полный газ хорош. С 505 корпусом этот мотор должен быть еще лучше
Заметил еще что мотор работает заметно тише моей Махи 150.
И да... владелец известный форумчанин и просто хороший человек :) на надежность 115 Мерка не жаловался :)
NK
Востаннє редагував bmw325e90: 17.04.2019 о 02:04.
bmw325e90 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Don Pedro (17.04.2019)
Старий 17.04.2019, 09:06   #944 (permalink)
Эво 550 под Мерком 115 это совсем другое
Я за надёжность не переживаю. Современные моторы все хороши, но под данную лодку Яма 115-130 - самой девке огурец.
Старий 17.04.2019, 09:16   #945 (permalink)
A
Псевдо: .
Дописи: 2.735
Сказал(а) спасибо: 968
у этих мерков новых был/есть конструктивный баг с попаданием воды в голову через выхлоп. сервисанты приглашали к себе для модернизации. погуглите. даже где-то тут на форуме в теме про 550-й проскакивало обсуждение этого момента.
Старий 17.04.2019, 10:24   #946 (permalink)
Аватар для Mykola234
Псевдо: Коля
Звідки Ви: Одесская обл
Дописи: 1.206
Сказал(а) спасибо: 479
2х тактный оптимакс мерк про хs может на финвал станет ? На вододомото в Киеве видел почти новый мотор , там пробег около 24 часов был. Я у них 150 оптимакс брал . Проблем нет , за год наездил около 80 часов . Кроме как топливного фильтра ничего не менял , кстати топливный фильтр с датчиком наличия воды в фильтре .Позвоните узнайте . Кстати цены у них приемлемые .
Старий 17.04.2019, 11:12   #947 (permalink)
Звідки Ви: Каховка
Карапь: днепр
Дописи: 98
Сказал(а) спасибо: 8
Поблагодарили 23 раз(а) в 14 сообщениях
Допис від A Переглянути допис
Юзаю такой мотор правда 100-ку.За два сезона накатал 170 м/ч мотор с 2016.Мотором очень доволен,тихий экономичный тяговитый..... до этого были хонды ямахи (есть с чем сравнивать) За конструктивную ошибку эту тоже читал, но эта особенность характерна для моторов выпущенных в первых партиях т.е с 2015 г.в Потом завод внес изменения.
start-jerk зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 17.04.2019, 12:45   #948 (permalink)
Карапь: Finval 505
Дописи: 10
Спасибо, пропингую этот вопрос.
Старий 18.04.2019, 00:46   #949 (permalink)
Аватар для Don Pedro
Карапь: Finval 550evo+Mercury 115
Дописи: 359
Сказал(а) спасибо: 218
Поблагодарили 227 раз(а) в 67 сообщениях
Мерки с проблемой возможного попадания воды в голову выпускались до марта 16 года, потом этот баг устранили. Где-то на форуме мотолодки есть даже диапазон серийных номеров, в которых возможна эта беда. Вроде как все случаи были при эксплуатации мотора при околонулевых и отрицательных температурах.
Don Pedro зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
bmw325e90 (18.04.2019), Гена (18.04.2019)
Старий 19.04.2019, 07:24   #950 (permalink)
Псевдо: Владислав
Звідки Ви: Самара
Карапь: Finval 505
Дописи: 58
Сказал(а) спасибо: 15
Поблагодарили 18 раз(а) в 10 сообщениях
Допис від Don Pedro Переглянути допис
У нашего товарища подобный случай произошёл прошлым летом в 30 градусную жару.
Дилер отказал в гарантийном ремонте.
75/80/90/100/115 FourStroke 2.1L 2B385583 and Below.
Моторы с номером меньше этого подлежат доработке.
Ниже выписка из бюллетеня по доработке:
Subject: Exhaust Pipe Update, Raised Exhaust Relief Opening –
75/80/90/115 FourStroke (2.1L)
Models Affected
Models Serial Number
Situation
In an effort to reduce the occurrence of hydro-locked power heads following a panic
stop maneuver, Mercury Marine has relocated (raised) the exhaust relief opening in the
exhaust pipe. This modification will provide an additional margin of tolerance to
customers who unintentionally perform this maneuver.
These hydro-lock damaged power heads are not covered under warranty. Customers
who are replacing a power head due to a hydro-lock should be encouraged to also
upgrade to the new exhaust pipe.
Exhaust Pipe Replacement – 75/80/90/100/115 FourStroke (2.1L)
IMPORTANT: Refer to Outboard Service Manual 90-8M0109954 for in depth
service procedures.
Disassembly
1. Drain the engine sump.
2. Remove top and lower cowls. Refer to Section 5A Lower Cowl - Removal.
3. Remove the gear housing. Refer to Section 6A/B/C, Gear Housing Removal.
4. Remove the fuel supply module. Refer to Section 3C, FSM Removal.
5. Remove the speedometer tube from the fitting on the driveshaft housing.
6. Remove the fuel supply module water supply hose and block drain hoses from
the water strainer. Refer to Section 5B, Driveshaft Housing/Adaptor Plate
Disassembly.
7. Remove the lower mount bolt and locknut from both the Port and Starboard
lower mounts. Refer to Section 5A, Lower Mounts.
8. Remove the driveshaft housing from the adapter plate. Refer to Section 5B,
Driveshaft Housing/Adaptor Plate Disassembly.
9. Remove the exhaust pipe from the adaptor plate. Refer to Section 5B, Adaptor
Plate/Oil Pump.
New Exhaust Pipe
Note: The new exhaust pipe is identified by higher location of the exhaust relief
hole.
vladislav73 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
bmw325e90 (19.04.2019), Don Pedro (19.04.2019), exceptional (19.04.2019), ohotanarybalku (20.04.2019)
Старий 19.04.2019, 14:20   #951 (permalink)
Псевдо: yevgen
Звідки Ви: kiev
Карапь: finval 505, mercury efi 100 ct
Дописи: 345
Сказал(а) спасибо: 78
Мой 100 EFI попал в это число.
Позвонили с Адвенчерленд и пригласили по этой причине. 2 дня и забрал обратно.
Ничего не взяли. Гарантия.
пс. правда сейчас отдал после зимы на осмотр. Трим издает ну очччень странные звуки после зимы и консервации. Посмотрим чем закончится.
А так мотор хороший.
esavchenko зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 19.04.2019, 16:55   #952 (permalink)
Карапь: Finval 505
Дописи: 10
Моя эпопея закончилась внесением задатка за б/у Mercury 115 EFI CT. После получения документов посмотрю на серийник и уже будет ясно, нужна ли модернизация. Спасибо vladislav73 за столь полезную инфу.
vladislav73 (19.04.2019)
Старий 19.04.2019, 22:22   #953 (permalink)
Псевдо: Kоsta
Звідки Ви: Kiev
Дописи: 186
Допис від esavchenko Переглянути допис
У меня бывает когда опускаю мотор (поджимаю трим) на скорости раздается какой-то скрежет. Мотор опускается до какой-то точки и потом стоп, только скрежет - очень похоже на то как бывает на совковых машинах когда бендикс стартера проскакивает со скрежетом.
Если скорость сбрасываешь, а потом мотор поджимаешь - такого не бывает. Все в порядке.
NK
Старий 20.04.2019, 14:29   #954 (permalink)
Псевдо: yevgen
Звідки Ви: kiev
Дописи: 345
готовься с гемороем по подбору винта т.к. CT
Старий 20.04.2019, 19:26   #955 (permalink)
Карапь: Finval 505
Дописи: 10
Ребята пообещали после установки подобрать на воде. Посмотрим
А пока ждем лодку и сезон.
Старий 21.04.2019, 21:21   #956 (permalink)
Псевдо: yevgen
Звідки Ви: kiev
Дописи: 345
ну ну
Старий 21.04.2019, 22:34   #957 (permalink)
ну ну
А что ну ну Женя? Просто надо людей слушать знающих и всё будет пучком.
esavchenko (24.04.2019)
Старий 08.08.2019, 12:00   #958 (permalink)
Аватар для Elinnas
Псевдо: Eduardas
Звідки Ви: Vilnius
Дописи: 850
Сказал(а) спасибо: 553
FINVAL 505 Tiller! Новая модификация 505-ого или индивидуальныи заказ?
Назва:  505T.jpg
Переглядів: 627
Розмір:  124,6 КБ
ID:	158746   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  505T2.jpg
Переглядів: 546
Розмір:  141,5 КБ
ID:	158747   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  505T3.jpg
Переглядів: 554
Розмір:  98,0 КБ
hooperau (08.08.2019), zhdanok (09.08.2019)
Старий 08.08.2019, 12:54   #959 (permalink)
A
Псевдо: .
Дописи: 2.735
экономия на консолях!
БОНДЫК (09.08.2019)
Старий 08.08.2019, 14:23   #960 (permalink)
Аватар для sheff777
Звідки Ви: Полтава
Карапь: мечтаю о Finval :-)
Дописи: 283
Сказал(а) спасибо: 169
Извиняюсь за небольшой оффтоп: такие держатели от Борики как на фото выше не для голов таких размеров. Будет очень не комфортно смотреть на сильно дрожащий от вибрации экран. Лично опробовано, такие держатели только для маленьких легких эхолотов. Для структурника только RAM.
sheff777 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Rodriguez (08.08.2019)
Отзывы Finval 570 qwert123 Finval 38 27.09.2013 09:38
Приглашаем на презентацию Finval 505 Fish Pro Руслан 35 Finval 101 24.08.2013 15:09
Продам 1997 Sunbird 170 Fish & Ski Denis 840 Архив 15 19.03.2013 01:21
Finval 570 в Крыму Игорь ims Finval 18 23.11.2011 18:29
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 07:35.
