-   GELEX (http://forum.fregat.club/gelex/)
-   -   Лодки Gelex.Общие вопросы к производителю. (http://forum.fregat.club/gelex/27290-лодки-gelex-общие-вопросы-к-производителю.html)
Карапуз 02.02.2021 08:11
Re: Лодки Gelex.Общие вопросы к производителю.
Допис від Rodriguez (Допис 580121)
Порошковый способ-сиовсем не дёшево
Разве порошковый дороже эмали?
vlad2002 02.02.2021 08:29
Допис від Карапуз (Допис 580122)
не знаю дороже-дешевле, но очень сомневаюсь в целесообразности этого процесса(порошковая покраска) в лодкостроении:smuschenie:
Как восстановить покрытие после контакта с другой лодкой... да по..й с чем, с чем-то твердым...?
Dozvil 02.02.2021 10:36
У темі 1 долучень
Спасибо всем за интерес к данной теме!
Можно много спорить о целесообразности того или другого действия, технологии, материала. Но мы практики, у нас серийное производство. Уже много лет мы делаем RIB торговой марки GALA - которые через 33 представительства в 28 странах мира продаются. Все эти лодки пассивируются и красятся порошковым способом. Рекламаций и нареканий по поводу коррозии - практически нет, единичные случаи не связанные с технологией уж точно (скорей ошибки, человеческий фактор). Поэтому можно верить, можно сомневаться, можно вообще не доверять. Но факты вещь упрямая :)
Относительно озвученных вопросов в предыдущих комментариях - после сварки корпуса поступают на этап сверловки и зачистки, там все поверхности максимально ошкуриваются, очищаются. Далее в специальной камере проходят пассивацию, далее камера сушки, и только потом уже поступают на этап покраски порошком. Который закрывает полностью образовавшийся пассивационный слой. На фото корпуса которые вышли из камеры сушки - и будут красится. Видите этот белесый налёт на поверхности - это именно слой образовавшийся после пассивации. Именно он даёт дополнительную защиту от коррозии.
Dozvil 02.02.2021 10:42
Допис від Juzef (Допис 580099)
Здравствуйте. Пассивация как я понимаю, это "создание" оксидной пленки на металле ? Чтобы получить хорошую агдезию при окраске, металл нужно зачистить, значит нарушить пассивацию ? %OD
К примеру: на лежалом куске алюминия, оксидная пленка образуется естественным путем. Без зачистки, грунт-краска нормально держаться не будет.
Личных знаний не хватает, поясните пожалуйста.
После сварки корпуса поступают на этап сверловки и зачистки, там все поверхности максимально ошкуриваются, очищаются. Далее в специальной камере проходят пассивацию, далее камера сушки, и только потом уже поступают на этап покраски порошком. Который закрывает полностью образовавшийся пассивационный слой. Именно такая этапность производства
Shel 02.02.2021 13:22
Допис від vlad2002 (Допис 580123)
Краска и кисточка:->
Tank6661 02.02.2021 13:26
На самом деле покраска порошком недорогая.Дорогое оборудование, особенно камера таких размеров,ее нужно ещё и нагреть до высокой температуры.Но покрытие наверное действительно одно из самых прочных.
Juzef 02.02.2021 17:45
Допис від Shel (Допис 580131)
Вот - вот! К окрашенному корпусу, педантичный владелец, бонусом получает зависимость. :-> Мелкие поправки, подкраска и пр.
Сужу по себе конечно.
Shel 02.02.2021 18:33
Допис від Juzef (Допис 580136)
Никакой зависимости от слова совсем.Ремонт-подкраска порошком никто не делает.
Juzef 02.02.2021 18:50
Допис від Shel (Допис 580137)
Shel, я и не имел ввиду "зависимость" от кого - либо.
Сам владелец этим будет заниматься, тратить время, средства, нервы...
Все люди разные, мнения соответственно.
Shel 02.02.2021 19:13
Допис від Juzef (Допис 580138)
Ну я понял - ты кайфуешь от голого люминия и всех тянешь в свою веру.:-P
Juzef 02.02.2021 19:35
Допис від Shel (Допис 580139)
Кайфую от практичности, в секту не зову... :)-(:
Dozvil 04.02.2021 15:24
Це не зовсім човен для рибалок, це універсальний тип. Більш пристосований для рибалки човен буде в іншому розмірі та модельному ряду. Сподіваюсь цього року.
Shel 04.02.2021 17:15
Игорь - что там с 440 моделью ? Уже собрали :neznayu:?
Владимир гризли 05.02.2021 03:14
Плюсы и минусы порошка
Плюсы
прочность , дешевизна , простота нанесения, не отравляет окружающую среду
Минусы
невозможность восстановления после повреждений в ходе эксплуотации в домашних условиях , при неправильной температуре и времени в печи может сниматься (слазить) пластами , нельзя смешивать цвета , невозможно покрасить акрилом(будет облазить)
Пока новое хорошо , но когда пообдираеться хрен снимешь с поверхности это рас , пескоструй крайне хреново берет , и два хрен ещё найдеш печку чтоб запекти такой размер , обычно печки у большинства 4 метра.
А там думайте.
Ну а красят для чего, чтоб косяки скрыть))
Старпом 05.02.2021 09:41
Покраска / голый алюминий
Практичность / эстетика
Я эстет. Для меня вещь должна быть не только практичной, но и красивой.
Нам Финвалы нравятся только за практичность? Нет. А когда смотришь на голый алюминий? Они унылые. Поэтому, для меня лично, окраска - это благо.
Теперь как владелец лодки из неокрашенного алюминия (я имею ввиду баллоны на понтоне).
Через несколько лет эксплуатации они потемнели, выглядят еще более серыми и унылыми.
Вы думаете я меньше переживаю за царапины на борту? Переживаю :-). Они точно также видны.
Да, покраска это хорошо.
Dozvil 05.02.2021 11:35
Допис від Shel (Допис 580233)
почти, заканчиваем :cool2:
Dobermann 05.02.2021 11:41
Допис від Rodriguez (Допис 580104)
А если хотите для тяжелых условий эксплуатации,чтобы не дрожать от каждой царапины,то сплав 5083,вообще красить не надо,он в этом не нуждается...Главный его враг от которого он рассыпается-токи в воде...
Це міф. Високий спротив до корозії в воді мають лише чистий алюміній та сплави з вмістом магнію до 3%... І то умовний, оскільки вплив температури середовища, зварювальні шви, контакти з іншими металами, обо близьке сусідство з іншимим металами міняють картину... Названий вами сплав має 4-4.5% Те, що ви не бачити очима, не обов'язково не відбувається.
Саме тому корпуси потрібно захищати, системами пасивного чи активного анодного захисту, фарбуванням, чи тим та іншим разом...
Shel 05.02.2021 12:24
Саша - имхо ты точно это знаешь - 5083 плакированный идёт в базе или под заказ и дороже ?:smuschenie:
Rodriguez 05.02.2021 13:45
Допис від Dobermann (Допис 580282)
Может и миф))А кто их сочиняет?:->Тот кто производит лодки ))Не так ли?..
Shel 05.02.2021 14:13
Допис від Rodriguez (Допис 580292)
У меня имхо сложилось впечатление что это ваш персональный миф:neznayu:;-).
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 08:47.
