Назад   Форум водно-моторного Клуба Фрегат > Водномоторная тематика > Клуб любителей мотолодок > GELEX
GELEX Украинский производитель
Старий 16.03.2021, 22:18   #1 (permalink)
Типово Re: Лодки Gelex.Общие вопросы к производителю.
Допис від kivron Переглянути допис
Да, третье место крепления я не рассмотрел. Хотя, сразу в голову инженерная мысль закралась. Если место третьего крепления оставить как есть, а сам крепеж сделать сдвигающимся по трубке (а-ля хомут), то тогда консоль можно будет сдвигать куда угодно, насколько рулевой трос позволяет.
Не очень понимаю ваших инженерных мыслей.Рулевой трос не сильно двигать позволит вообще то.Да и в чём смысл - там ведь банка свободно двигается.
Dozvil (17.03.2021)
Старий 17.03.2021, 00:30   #2 (permalink)
Псевдо: Sergey
Звідки Ви: Jurmala
Карапь: до 4.3 m
Дописи: 25
Сказал(а) спасибо: 14
Поблагодарили 13 раз(а) в 8 сообщениях
Мысль очень простая. Только методом "научного тыка" можно будет определить оптимальную посадку в данной лодке в зависимости от ее загрузки и подобрать подходящий для себя вариант. Ведь тестов на воде еще никто не проводил, и как она себя поведет при обычной рыболовной загрузке никто не знает. Может окажется что сильно загруженная корма ей противопоказана и тогда можно будет консоль сдвинуть от кормы. Короткий корпус всегда очень чувствителен к развесовке. А трос не проблема и другой длины поставить. Вот как-то так.
kivron зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Dozvil (17.03.2021)
Старий 17.03.2021, 08:56   #3 (permalink)
Карапь: Fish-n-GO каяк
Дописи: 241
Сказал(а) спасибо: 120
Поблагодарили 308 раз(а) в 87 сообщениях
Тесты на воде были, лодки устойчивы при любых маневрах и в статике, с развесовкой нет проблем явных. Конечно, есть и будет еще маса вариантов, которые мы сами не пробовали. Например нагрузить нос лодки моторгайдом или лебедкой, доп.акумами, + один пассажир или два, и другая рыбацкая или туристическая поклажа, палатки, ведра, мешки со стройматериалами и еще чего надо человеку перевезти из точки А в точку В - их тысячи этих вариантов Все это будет достигаться путем испытаний - и наших, пользовательских - что еще важнее и чего будет больше.
Но пока, на старте, мы даем достаточно места и возможностей для вариации груза/поклажи/оборудования - и каждый под себя сможет свою лодку максимально сделать удобной и комфортной. А если чего не будет хватать - будем думать, советовать или модернизировать - если технически это в пределах возможностей серийного продукта.
Dozvil зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
kivron (17.03.2021), Niyazovitsh (17.03.2021)
Старий 17.03.2021, 10:21   #4 (permalink)
Аватар для Влад
Карапь: МКМочка
Дописи: 7.312
Сказал(а) спасибо: 4.887
Моя "шкатулка" с силиконом и свинцом запросто регулирует развесовку в лодке. А если рядом положить сумку с провиантом, то можно сидушку и торпеду не трогать
Завжди Вам раді!
lodka-steklo-tuning.com.ua
Andrey77 (17.03.2021), ANRI-72 (17.03.2021), Dozvil (17.03.2021), Morgh_Olegovsky (18.03.2021), Старпом (17.03.2021)
Старий 17.03.2021, 20:56   #5 (permalink)
Аватар для КТМОВ--
Звідки Ви: г.Энергодар
Дописи: 9.174
Сказал(а) спасибо: 6.531
... А если рядом положить сумку с провиантом, то можно сидушку и торпеду не трогать
Ну. и нафига, в таком случае, куда-то идти???
Старий 17.03.2021, 21:39   #6 (permalink)
Аватар для Влад
Карапь: МКМочка
Дописи: 7.312
И то верно, зачем куда-то ходить.
Кстати. Производителю надо взять на вооружение
Назва:  IMG_20210315_121833.jpg
Переглядів: 370
Розмір:  1,95 МБ
Завжди Вам раді!
Shel (17.03.2021), БАКЕНН (27.03.2021), КТМОВ-- (18.03.2021)
Старий 20.10.2021, 13:29   #7 (permalink)
Карапь: надувная лодка
Дописи: 2
Поблагодарили 9 раз(а) в 2 сообщениях
Всем доброго времени суток!
Меня зовут Дмитрий.
Я работаю в отделе маркетинга компании Gelex Global Group и представляю её на форуме водно-моторного клуба Фрегат.
Готов ответить на все интересующие Вас вопросы, а также выслушать предложения и замечания.
В ближайшее время появится информация по Gelex 500.
С ув. Дмитрий.
Difin зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
AlexGrom (26.10.2021), Andrey77 (20.10.2021), Capt.Silver (20.10.2021), Gonivo (20.10.2021), Niyazovitsh (20.10.2021), КТМОВ-- (20.10.2021)
Finval. Вопросы производителю Allroad Finval 230 12.05.2023 13:53
GELEX 390 Light Dozvil GELEX 124 24.12.2021 14:04
Вопросы от новичка! Velya Запорожье 7 10.04.2018 22:01
Общие вопросы по фискаровским лодкам Sakfan Buster 18 17.06.2015 12:07
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 02:58.
